Mariolino
Tutti i contenuti di Mariolino
  1. Problema estrusore risolto... ma non va comunque... Altra cosa che ho notato prima... è normale che il led riscaldamento estrusore lampeggi continuamente una volta raggiunta la temperatura ?
  2. Stamani facendo delle prove ho notato che dall'estrusore non usciva materiale... non solo, forzando la rotazione del motorino estrusore da comando manuale ho notato che il materiale usciva da sopra, vedi foto, ancora a caldo smonto il tutto, verifico, il tubicino in teflon è ok, a parte un restringimento all'estremità inferiore, ( é normale??? ), con il phon della stazione dissaldante stappo l'ugello, intravedo la luce dal foro, rimonto il tutto, ricontrollo in manuale l'erogazione dell'estrusore, sputa fuori un pò di materiale e si ferma, forzo e vedo fuoriuscire nuovamente materiale dalla parte superiore... :/ E' possibile che dentro l'ugello ci fosse, e che comunque sia rimasto ancora, qualche corpo estraneo che trasportato dal materiale stesso vada a tappare il forellino dell'ugello? E' possibile che in qualche modo, magari tramite il motorino estrusore rilevando che questo va sotto sforzo, tutto questo blocchi la procedura di stampa??? Cosa mi consigli??? Smontare nuovamente l'ugello e verificare meglio? Nei giorni scorsi ho ordinato degli altri ugelli, pur non sapendo ancora di questo problema, ma da qui che arrivano da Hong Kong... :P E comunque a parte questo, nessuna comunicazione stampante/pc... Dalla GEEETech mi hanno dirottato via mail al loro centro assistenza, ho inviato dei video, stamani mi hanno linkato un video con una procedura da seguire, che ancora non ho fatto, anche perchè più ci penso più sono convinto che il problema, come ti ho detto, stia appunto nella non estrusione da parte dell'ugello, ma questo, eventualmente, risolve comunque il problema della stampa, non quello della comunicazione... a questo punto sto anche pensando di comprare per i fatti miei una scheda nuova, 40€, e di mandarli a cagare... :/
  3. Fatto... speriamo bene... :/
  4. Niente... ri-smontato la scheda, verificato continuità contatti USB, ( non si accende niente collegandola solo alla USB, mentre alimentato dalla PSU ed inserendo la USB ci sono dei led che lampeggiano, quindi una qualche comunicazione deve pur esserci), ricontrollato collegamenti ma tutto ok, provato con tutti i baud rate, ma il verdetto è sempre lo stesso: "Accesso alla porta COM5 negato... :( Si... sicuro... è un file GCode, lo stesso file che avevo già usato e che avevo già stampato...
  5. No... Quello che vedi in basso sul display è il nome del file da stampare, il supporto per il sensore... ho stampato il pezzo un pò per prova ed un pò per anticipare i tempi, visto che comunque lo ho comprato... prima non ricordo apparisse, come impostavo la stampata dalla SD, faceva subito la procedura per riscaldare estruder e letto e poi partiva con la stampata...
  6. Preciso che ho messo su un file che avevo già stampato da SD senza problemi...
  7. a parte il non volersi più connettere, dopo che avvio la stampa va a scatti, pensa che l'ho avviata quando ho scritto il messaggio precedente, l'estruder si è portato al centro e si è bloccato, si è mosso un pochino ora ma per fermarsi di nuovo subito dopo, il tempo indica 31 minuti... :P Firmware??? E se si, lo si può aggiornare senza avere connessione? :-| Come se andasse per conto suo... oltretutto non sta riscaldando ne letto ne estruder...
  8. Non ci crederai... sono punto e a capo... :/ Con la differenza che ora non stampa neanche da SD... :'/ Eppure non ho toccato niente...
  9. Sai che in fondo avevano ragione... :) Stamani ho voluto fare una ulteriore prova, ed impostando 256000 è andato tutto a posto... :P Va beh... ho imparato una cosa nuova... ^_^ Questi serve metterli? Ho notato che la barra filettata non è tanto dritta mentre gira... Scordavo... mi sono subito preoccupato di scrivergli segnalando che ora è tutto ok... ;)
  10. Già messi su gli angolini... ;) Ora sto stampando questa... se riesco a portarla a termine... :P Il "tappo" della PSU ho dovuto interromperlo... mi stava stampando un pezzo non rispondente all'immagine, o meglio, lo stava stampando con molte parti mancanti... :/
  11. Non ho risolto i problemi di comunicazione stampante PC, sto semplicemente caricando i file sulla SD ed avviando il processo di stampa tramite quest'ultima... Quindi se la collego ad un gruppo di continuità, che fa anche da filtro per gli sbalzi di tensione, dovrei ovviare agli autoreset, giusto? Avevo già intuito qualcosa del genere, il primo reset me lo ha dato in contemporanea all'accensione della luce in camera... :(
  12. Sto cercando di stampare un coperchio per la PSU, non mi piace la posizione dell'interrutore, troppo vicini alla 220, saranno anche isolati bene, ma, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio... ;) Giusto per esperienza con la 220... :/ Come vedi 2 stampate interrotte praticamente all'inizio... ora vediamo come va con la 3°...
  13. Scusa se ti rompo ancora... :P Ma il processore ha bisogno di dissipatore??? E' già la 2° stampata che mi si interrompe, come se qualcuno cliccasse sul reset... Ho pensato ad un surriscaldamento, infatti ora sto provando per la 3° volta ma ho messo un ventilatorino davanti alla scheda, altrimenti è un'ulteriore prova che la scheda ha qualcosa che non va... :/ Tra entrambi quasi 3 ore di stampata, oltre alla perdita del materiale... :(
  14. Mi hanno risposto dicendomi che le impostazioni sono sbagliate e inviandomi una foto con quelle corrette, ma tra le impostazioni della porta dove è collegata la stampante non mi da il Baud Rate che mi consigliano loro, ovvero 256000
  15. E se gli scrivessi in sardo??? :D Comunque... Ho tirato fuori questo testo, spero si capisca e che sia abbastanza esaustivo... Hello, sorry for my english, but I'm helping myself with Google translator.I would like to report a malfunction of the control board, despite several tests and various settings I could not communicate her with the computer through Repetier-Host. Apparently it seems connected, but from the log always the same error: "Serial error COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs", and even acting on the manual controls of the Repetier-Host software, do not have any feedback on the printer.I would like to point out that I managed to print some objects through the SD card, so the printer itself works.I attach some photos. Waiting for your feedback, I extend my cordial greetings.
  16. Io ho preso questa: http://www.ebay.it/itm/282001678547 Acrylic Geeetech I3 Pro B, pagata 159.99 € + 9.90 di spedizione... come vedi ben sotto i 200€. eppure monta la GT2560... probabilmente, come hai detto tu, stannofacendo fuori le sanguinololu...
  17. La mia ho visto che monta esattamente questa scheda, con su 4 driver... immagino che il 5° sia per un eventuale secondo estrusore... http://www.ebay.it/itm/Geeetech-GT2560-Control-board-ATmega2560-Ramps-1-4-for-Prusa-I3-dual-extruder-/171772812446?hash=item27fe751c9e:g:El8AAOSw44BYfEG6 Comunque, ora vedo di mettere assieme 4 righe da inviargli, sperando di essere comprensibile... :D Grazie per l'aiuto Alep, sei stato gentilissimo... ^_^
  18. Si... immagino anche io che in Germania ci sia solo il magazzino di qualche società cinese... ora vedrò di scrivergli qualcosa... ci provo... :P :D Per quanto riguarda Repetier Server avevo già letto da qualche parte che poteva essere di disturbo e lo avevo già disinstallato... ;) Pensavo... anche se mi inviano una scheda nuova, dici che vale comunque la pena sostituirla con un qualcosa di questo genere: http://www.ebay.it/itm/RAMPS-1-4-Mega2560-A4988-2004LCD-Controller-3D-Printer-Kit-For-Arduino-Repr-/272561200828?hash=item3f75e9debc:g:UXwAAOSwax5YqIsG
  19. Ecco... naturalmente la 3° immagine è presa con il tutto collegato, stampante ed Arduino mega, mi chiedo... perchè mentre per Arduino mega mi da il nome completo per la stampante visualizza un semplice USB serial port??? E' normale??? Ops... Solo ora ho letto "Location Sardegna", di dove??? Io Sant'Antioco (CI) ^_^
  20. Prova 4 negativa anche questa...:/ Nonostante Reperier mi dica di essere connesso, dal Log mi da sempre lo stesso errore... Stampante presa da Ebay arrivata dalla Germania, ma non so se il venditore è cinese o meno... proverò a scrivergli, sperando di essere comprensibile usando Google Translator... :P
  21. Prova 1 già fatta oggi, ho usato altri 2 cavi e niente, quindi il problema non è il cavo. Prova 2 già fatta anche questa col portatile, anche li Errore Seriale COM Prova 3, come già detto fatta anche questa... ma proprio ora una cosa strana, la stampante me la da come porta COM5, ma giusto per provare, sullo stesso cavo e senza spostarlo dalla USB nel pc, se collego un'altra scheda Arduino Mega 2560 mi da come porta COM 3... Prova 4, dopo aver inviato questo messaggio proverò a chiudere tutto e lasciare solo repetier attivo, per sicurezza riavvierò anche il pc prima... Altra cosa curiosa, dal programma arduino, su strumenti, se chiedo di acquisire informazioni sulla scheda della stampante mi dice Scheda sconosciuta...
  22. Ciao e grazie per aver risposto Alep... I driver mi dice che sono aggiornati, il baud Rate è impostato giusto a 115200 sia sulla porta che sulle impostazioni stampante in Repetier... Spegnendo la stampante la porta 5, dove è collegata, sparisce... Tramite SD ieri sono riuscito a stampare un pezzo, quindi immagino che la stampante sia ok... però non comunica col pc... :/
  23. Salve ragazzi, non riesco a connettere la mia Geeetech I3 Pro B appena montata con Repetier-Host... I settaggi Porta e Baud Rate sono ok, ma il log continua a segnalare "Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs". Ho fatto diverse prove, cambiato settaggi, ho anche provato col portatile, mi da sempre lo stesso errore... da cosa può dipendere? Grazie per l'aiuto...
  24. Ciao Ragazzi... Mi unisco a questo topic... Ieri ho assemblato la mia Geeetech I3 Pro B, settato piatto ed estrusore senza problemi... I problemi invece sono nati quando ho cercato di farla comunicare col pc tramite Repetier-Host V1.6.0, cliccando "Connetti" il tasto diventa per un attimo verde e poi ritorna rosso, e sul log dice "Errore Seriale COM :System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs"; anche cambiando Baud Rate la situazione non cambia, con la differenza che a 115200 rimane connesso ma non riesce comunque a comunicare dando sempre lo stesso errore... da cosa può dipendere?? Grazie... ^_^
