Joshua1978
Obiettivi di Joshua1978
Salve ragazzi, è tanto tempo che non scrivo qui sul forum, ma ho avuto tantissimi impegni sia lavorativi che personali. Sono qui a chiedere se possibile fare questa cosa con la mia stampante 3d CREALITY CR-10. Passaggio 1): sostituire hot end MK8 con uno Micro Swiss completamente in metallo, questo sarebbe un cambiamento molto facile da fare basta un pò di manualità. Passaggio 2) modificare il firmware originale con quello Marlin, ed aumentare le temperature fino a 340°, ho necessità di stampare materiali più tecnici... " ho già il cabinet da mettere sopra la stampante. mi potete dare qualche dritta e se fattibile una cosa del genere? Quale altre parti devo cambiare? Grazie
problemi piatto riscaldante CR-10
Joshua1978 ha risposto a Joshua1978 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nessuno mi può aiutare con questo problema? -
Buongiorno Ragazzi Mi succede una cosa molto strana da ieri. Il problema è questo. Tramite somplify 3D stapilisco tramite profilo la temperatura sua dell'estrusore che del letto. Compilo il GCode e con la memori card e procedo con la stampa, ma ora succede il problema, infatti la stampa parte anche se l'uggello e il letto non hanno raggiunto la temperatura, allora devo stoppare la stampa e impostate la temperatura a mano sia di ugello che letto.... Se apro il gcode però le temperature sono ok con il comanto M104 sono settate in modo esatto..... potete aiutarmi? Grazie -
Grazie per le info come stampante posseggo una creality cr-10 -
Come prima cosa Alep non devi assolutamente scusarti di nulla anzi dovrei essere io a ri graziarti mille volte per le tue informazioni, grazie a te sto apprendendo molte cose sulla stampante 3D... Voglio farti delle domande frutto delle risposte che mi hai dato. La prima domanda è questa " il tappeto visto nel link lo posso attaccare sopra la resistenza originale" seconda domanda l'alimentatore quale protrebbe essere il migliore per la mia stampante? L'operazione di smontaggio e rimontaggio è semplice? Ossia avendo l'alimentatore originale montato mi segno o fotogrofo i collegamenti e posso riportarli su quello nuovo o cambiano da tipo a tipo? Il materiale da te proposto che caratteristiche ha? Ti ringrazio moltissimo per l'aiuto ti auguro buona giornata.... Ciamo Marcottt ho provato a fare una cosa del genere sul vetro ma con il calore sistacca anche sopra il vetro. -
Ciao Alep il link è riferito al trodotto lo so che devo scegliere a 220/240 volt... Ho inserito il link solo per avere chiarimenti sui punti di domanda esposti.... -
Joshua1978 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno Ragazzi è tanto che non ci si sente ma solo perchè sono molto impegnato con il mio lavoro. Ieri ho avuto la mia prima esperienza con la stampa di un piccolo oggetto in ABS, ma si stacca in continuazione e si imbarca il classico wrapping. Il problema è che il filamento vuole una temperatura all'uggello di circa 240-250 °C il piatto di 110°C per l'uggello non ci sono problemi infatti raggiunge i gradi impostati il letto riscaldato ne raggiunge solo 86°C ma con molta ma molta fatica, e penso che la soglia di 110 non la raggiungerà mai. Ho visto alcuni video su Youtube è ho notato che per ovviare a questo problema utilizzano questo tappeto: https://www.amazon.com/Controller-KEENOVO-Universal-Flexible-Silicone/dp/B011DY6PRI/ref=pd_sbs_469_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5F47AXJVB621S459DJVN Secondo voi come si installa? Da quando vedo si attacca sotto il piatto con biadesivo 3M si inserisce la spina in presa e il gioco è fatto, almeno secondo me. Ma il problema che mi viene in mente se stacco la resistenza originale da sotto il piatto la elimino la stampante funziona comunque? Ho si blocca non trovando più il connettore inserito sulla scheda del box? Chi mi potrebbe aiutare in questa cosa? Ho comprato questa stampante sia per la qualità di stampa in PLA davvero buona sia che le temperature di esercizio coprivano i materiali che mi servivano e usavo più spesso ossia PLA e ABS ma con la temperatura del piatto a 86°C non lo stamperò mai... Grazie -
Informazioni da principiante
Alep grazie infinite per tutto l'aiuto che mi hai dato fino a questo punto. Vorrei sapere se conosci un negozio on-line per acquistare estrusori per la mia stampante, il mio monta Estrusore: Mk10 Bowden "estrusore sarebbe la parte del trascinamento del filo?" in meccanica estrusore è l'inverso la parte dove fuoriesce il materiale, Hot end: Mk8 "sarebbe la parte dell'ugello giusto?. Poi vorrei acquistare gli ugelli in acciaio della misura 0.3-0.4, potresti darmi una mano anche in questo? Altra cosa questa cosa esula dell'aiuto della stampante 3D. Il forum non accetta le mie credenziali, ogni volta che devo rientrare nel forum devo fare il recupero password, se inserisco i dati per bene del campo login non accetta le mie credenziali, mi potete aiutare? Ho scritto anche un messaggio tramite modulo presente nel sito ma non ho avuto nessuna risposta. Grazie.... -
Buonasera Alep ti ringrazio tantissimo per le tue risposte e delucitazioni molto professionali. Ora vorrei parlare della stampante Creality CR-10, ho acquistato questa stampante per realizzare il prototipo di pezzi meccanici da me modellati. Voglio ricordare a livello informativo che la stampante ha una temperatura dell'ugello fino a 260° e del letto fino a 130°. Ora avendo questa range io vorrei utilizzare questi materiali: 1) PLA HIGH TEMPERATURE CARBON Temperatura di stampa: 195° - 210° Temperatura letto di stampa: 50° 2) PETG Temperatura di stampa: 230°- 250° Temperatura letto di stampa: 80°- 90° 3) ABS 4) PLA Togliego il problema temperatura visto che i punti di fusione sono nel range della stampante e risolvendo il problema dello scorrimento del filo se si presenta, per la tua esperienza si possono stampare con la mia stampante? La scelta dei materiali che che alla fine verranno utilizzati nei prototipi. Poi vorrei porgerti una domanda secca se il range di temperatura del materiali qualsiasi esso sia si trova nel range della mia stampante ossia da 0° - 260° gradi posso usarli per la mia stampante? Come ripeto risolvendo i problemi che si presenteranno in fase di stampa.... Ti ringrazio per il tuo aiuto porgo i miei saluti. Grazie ancora. -
Grazie per la risposta Elvis007, si dovrebbe essere proprio quello. Ma io lo posso usare con la mia stampante 3D Creality CR-10? Se puoi mi puoi anche aiutare per gli altri punti? Grazie -
Buongiorno Ragazzi, Ho da poco acquistato due stampanti 3D, la prima una xyz Da Vinci mini, la seconda una Creality CR-10, la prima stampante è un sistema chiuso posso usare solo PLA da 1,75 mm e posso solo acquistare bobbine xyz per via della presenza del RFID installata sulla cartuccia. La seconda è diciamo cosi a sistema aperto ossia si posso acquistare materiali di altre case. Vorrei porgere alcune domande su queste : 1) Quale filamento di buona qualità posso usare? 2) So per certo posso usare PLA e ABS, oltre a questi filamenti quali altri si possono usare? 3) Questa una domanda per curiosità pura, la mia stampante ha un piano riscaldante che raggiunge o dice di raggiungere la temperatura di 130° e una temperatura all'ugello di 260°, si potreppero usare materiali che hanno range sotto i 260° di temperatura per l'ugello e di 130° per il piano riscaldato? Per l'ultima domanda forse ho una parte di risposta ossia che non posso usare materiali fuori dal consigliato perchè non supportati dal firmaware... Questa cosa è vera oppure no? Ringrazio tutte le persone che mi possono aiutare. Ultima cosa esiste un materiale che si avvicina sia alle temperature di fusione che alle caratteristiche meccaniche del materiale e non sia tossico come ABS? Mi è stato indicato da un fornitore della mia azienda ma non ricordo proprio il nome. Grazie ancora... -
stampante Da Vinci mini
Buogiorno in allegato le foto ch mi avevi richiesto. Non sono riuscito a ridimensionarle scusate... Poi ti inserisco quelle relative al programma... queste sono del programma, scusate ancora per la dimensione.... -
Roby94 Prima cosa voglio ringraziarti per la risposta, per le immagini non ci sono problemi, per quanto riguarda i parametri non ci sono parametri numerici come nel software cura, infatti nel programma proprietario della stampante ti chiede: RIsoluzione della stampa: le opzioni sono eccellente, buona, scarsa "mi pare" Inserisci tramite spunta o un orlo, o il supporto, o i sostegni Percentuale di riempimento, 10,20,30 %....... ecc ecc Spessori, fine medio,grande RIsoluzione layer 0,1;0,2;0.3;0,4 Queste sono le opzioni che posso sciegliere non ci sono particolari dati da inserire, una volta inserti clicco su stampa mi da un'anteprima e poi clicco su stampa e lui stampa. Questo è ciò che posso fare e il risultato lo vedrai dalle foto....Grazie per tutto.... -
Buongiorno Questo è il mio secondo messaggio dopo quello di presentazione, sono qui a chiedere consiglio sulla stampante 3D in oggetto. Ho acquistato questo giocattolino "dopo le prove fatte mi sono reso conto che è solo quello" sia per il prezzo sia per il design sia per le opinioni favorevoli che erano on-line. La stampante si presenta bene esteticamente ma solo quello. È più il materiale che va a finire nel contenitore della plastica reciclata che in un pezzo finito. ho provato a stampare un ingranaggio ma uscito da schifo le parti dove c'erano le rientranze, ho provato a stampare un portachiavi ma sono più quelli che ho buttato che quelli finiti, la stampa fa schifo proprio, leggendo un pò in giro il problema potrebbe essere causato dal software basico che la stampante possiede. Ma non penso che sia solo quello il problema, anche la risoluzione che ha lascia molto ma molto a desiderare. Io stampo soprattutto elementi meccanici per mockup, ma anche mettendo colla sul piatto supporto e settando al massimo della risoluzione il prodotto finito fa davvero schifo. Ora vorrei provare dopo aver letto un pò in giro di utilizzare un'altro softwate se è possibile. Potete darmi ulteriori informazioni sia nella parte software sia nel cambiare stampante. Grazie in anticipo per le vostre risposte.... -
Boungiorno MI presento, mi chiamo Fabio, e sono un progettista meccanico, ho da qualche tempo acquistato una stampante 3D un pò per avvicinarmi a questo mondo un pò per affiancare il mio lavoro oltre la modellazione 3D anche uno mockup fidico. Ho deciso di iscrivermi a questa community perchè sto riscontrando molti problemi nello stampare e qui in parte ho trovat o idee e soluzioni che mi stanno dando una mano ad andare avanti. Per chiudere saluto tutti e spero di ricevere supporto alle mie ulteriori domande e problemi che incontrerò in questo cammino. Grazie e buona giornata....
