Katanzaro93
Obiettivi di Katanzaro93
  1. Non ho ancora fatto andare il filamento perche' quando ho visto la situazione mi sono fermato.. Proverò e ti faccio sapere.. Però secondo me la temperatura è corretta.. Comunque dopo vi aggiorno, grazie
  2. Temperatura a freddo corrisponde a quella ambiente, il sensore è messo nella sua posizione, ho il repetier host cosa faccio? Ma può essere che non è proprio compatibile con la mia stampante e sto sprecando tempo? Ho allegato un video comunque, ah non si sente nel video ma io lo sento che quando arriva a 200 si stacca l'alimentazione Dell estrusore ma comunque sale molto rapidamente, quasi quasi facciamo qualche modifica e facciamo pezzi in alluminio 😂🤣 VID_20181016_234151.mp4
  3. Salve raga ho un problema, ho cambiato l'estrusore e ho il problema che scalda troppo velocemente, la temperatura sale di 10 15gradi al secondo e poi quando stacca che arriva a temperatura sfora di molto, tipo che stacca a 200 ma continua a salire fino addirittura a 270 280, Le caratteristiche sull annuncio sono queste (1) nozzle diameter: Approx. 0.16 inch/0.4 mm (2) Voltage: 12 V/24 V; Resistance: 4.8 - 6 Ohm (3) step angle: 1.8 ° (4) nozzle flow rate: 24cc/h (5) Thermistor Tpye: NTC 100 K 3950 (6) shaft speed: 10 - 100 mm Io ho una hictop 24v principalmente l'ho preso perché mi serviva tutto il corpo in metallo del motorino passo passo per l'estrusore e giacché ho montato tutto ma appunto scalda troppo, c'è qualche impostazione dove posso rallentare la velocità di riscaldamento? Grazie buona serata
  4. OK grazie, esiste una guida che mi può aiutare ad editare il mio firmware? Così da impostare una volta per tutte i parametri? Perché non riesco a trovare qualche guida utile c'è tanto materiale online ma non capisco quale possa fare al mio caso.
  5. Salve ragazzi ho un problema,tramite la vostra guida sto cercando di calibrare la stampante sia per gli step mm di assi e sia del materiale da estrudere,il problema e che non mi consente di salvare le impostazioni,una volta che spengo la stampante mi resetta tutto,ho una hictop con marlin 3dp 12_398,non sono praticissimo quindi perdonate eventuali errori intanto non mi fa' salvare le impostazioni dalla stampante come altre che riportano la voce salva in eeprom,comunque ho provato tramite repetier host a dare il comando ES:M92 E105.00 e funziona poi do' il comando M500 per salvare ma quando spengo ritorna come prima,come posso fare per rendere effettive le modifiche? grazie e buona domenica a tutti
  6. Ragazzi ho risolto semplicemente dissaldando il driver del secondo estrusore e rimpiazzarlo con l'asse bruciato e ora tutto ok va perfetta, grazie a tutti
  7. Scusa HO COMMESSO UN ERRORE non è l'asse Z ma l'Assse X che è andato non quello dell altezza ma quello che fa destra sinistra appunto sul asse X quindi la foto di prima era giusta error mio PS:testato tutto e funziona tutto, temperatura estrusore,piatto gli altri assi e l'estrusore stesso,autolivellamento va' ma non si muove ovviamente sul asse X ,va' tutto...
  8. Guarda sembra che funziona tutto ora provo per sicurezza a farla andare in temperatura e far muovere l'estrusore ma fisicamente si vede dove' il danno ..un minuto e ti posto la foto comunque grazie per l'interesse, sto guardando un po' con il programma di arduino il firmware ma ne capisco poco quanto niente
  9. Z al posto di X e ho l'ultimo libero come in foto
  10. salve ho un hictop da diverso tempo,oggi mentre stampavo si è rovinato il tastino del on off sulla scheda e l'ho sostituito pero' per errore mio ho invertito le polarita' e questo ha causato una fumata,sistemato tutto la stampante si accende pero' non funzionava piu' l'asse z che regola l'altezza,ho smontato la scheda per vedere se si vedevano danni e ho notato che il cip prima dell uscita dello spinotto per l'asse si è bruciato un piedino,ora per prima cosa mi scuso con la terminologia errata che sto usando per definire i vari componenti ma penso che in grosso modo mi state capendo XD ,quello che comunque vorrei provare a fare e sostituire l'uscita del asse Z con quella dell estrusore 2 che è libera,premetto anche che ho gia' ordinato una nuova scheda madre ma arrivera' il 4 ottobre e non vorrei lasciare ferma la stampante anche perche' mi stavo divertendo con una stampa che si rendera' utile. ce' qualcuno di voi che puo' aiutarmi a modificare come descritto prima l'uscita? ho gia il programma di arduino e il firmware della stampante e penso dalla mia ignoranza in materia che ho bisogno grosso modo di questi due strumenti per poter fare questa modifica,io pensavo a qualcosa del tipo spostare il codice che comanda l'asse Z a quello del secondo estrusore cosi risolvo tanto ho solo un estrusore ce' qualche anima buona che sa' aiutarmi? grazie e scusate ancora per la mia ignoranza in materia
  11. Aggiornamento.. ho scaricato il firmware dal sito originale gia' in formato cpp.hex ho aperto cura e ho fatto aggiorna firmware il tutto con la stampante collegata e accesa,giusto un minutino ed era pronta..ho portato manualmente il piano allo 0 battendo sul sensore sia asse X che Y ho fatto auto home è mi pare sia un filino piu' preciso di prima..comunque ora sta in stampa da pochi minuti, stesso file dell ultima volta cioe' quello dei fori ,secondo me' è andata bene perchè sul display non ce' piu change filament ma heating done comunque tra un oretta vi faccio sapere..spero che è finita qui e che possa essere utile ad altri con la stessa stampante aggiorno: andata bene! ora ho messo in stampa un bicchierone da 14ore
  12. Per ora ti ringrazio è tutto chiaro,appena mi metto ti faccio sapere come va'.. grazie ancora ;)
  13. 39% cioe' 44minuti di stampa mi ha chiesto il cambio filo
