matteoli
Tutti i contenuti di matteoli
  1. Ciao.. Questa volta dopo aver cambiato la scheda ho montato estrusore fysetc. Quando ho fatto la calibrazione degli steep, per estrudere 100mm di filamento ho dovuto settarlo a 980 +/- steep... Ma avevo letto una risposta su Amazon che l'avevano settato sui 430 +/-. Avete qualche consiglio? È una cosa normale un valore così alto?
  2. Ho girato i tutti cavi e andava tutto bene.. Poi ho montato il bltouch e con il cavo in dotazione è il programmino della creality ho abilitato il bltouch e come per magia i motori giravano al contrario... Quindi ho dovuto girare tutti i cavi di nuovo e anche l'sd é partita...
  3. Sono di nuovo qui a chiedervi aiuto.. I motori ora funzionano dal verso giusto!! Mala stampante non mi legge la Micro SD... L'ho formattata ma non la legge... Ho collegato la stampante a pronterface, e quando faccio la connessione dice ''init. failed '' o roba simile... Come posso risolvere? Grazie per la pazienza!
  4. Per editare il firmware devo usare Arduino?
  5. Ciao a tutti... Ho montato la scheda madre creality V1. 1.5 con tmc2208 integrati e in più gli ho montato il bltouch.. Una volta che ho riavviato la stampante e le ho fatto fare un homing, tutti i motori andavano al contrario. es. L'asse x ha il sensore a destra, lei andava a fare lo zero a sinistra.. E così per y e z. Come posso fare?
  6. Devo chiedere un altra info... Ieri mentre stampa o ho avuto bisogno di mettere in pausa la stampante... Dopo aver fatto le mie misure ho fatto ripartire la stampante... E non è ripartita nello stesso punto dove era la stampa... Ma si è spostato 10mm di lato.. Stampava il pezzo normalmente all'altezza giusta ma spostato in X di +/- 10 mm sapete da casa è dovuto? Lo fermata altre volte Ma non l'ha mai fatto....
  7. Come scheda questa potrebbe andare bene? Scheda stampante 3D MKS SGen_L controller a 32 bit compatibile con firmware Marlin2.0 e smoothie. Supporta diversi tipi di unità, with 5PCS TMC2209, 1 https://www.amazon.it/dp/B07TWZM2PC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_FxZnDbF1G1QG3 Nel caso che cambiassi scheda. Deve essere riprogrammata... Giusto!?
  8. Ok.. Grazie mille
  9. Proverò a cercare qualcosa di buono..... Un'ultima cosa :ho notato che quando la stampante esegue un' interpolazione circolare(fa dei cerchi) praricamente fa un suono come la scala musicale,non capisco a cosa sia dovuto se hia motori o alle ruote che scorrono nei trafilati di alluminio...
  10. Anch'io non ne sono convinto di quella soluzione... Tutto sommato la stampante mi è vunuta montata bene ho dovuto fare pochissime correzioni... E spendere altri 100 euro per una stampante di livello basso non avrebbe un gran senso... A quel punto ne compravo una di livello più alto!! Nel messaggio dice di.. Cambia, nell'ordine: nozzle & gola, estrusore, cinghie, ruote (se proprio ti vuoi fare del male). Avrai una stampante completamente diversa, infinitamente migliore ad una frazione del costo.. Che cosa dovrei montare? Ps. Sono alle primissime armi...
  11. Ciao a tutti... Volevo chiedere un vostro parere: ho una Ender 5 e mentre navigavo su youtube ho visto un vidiodiun ragazzo che ha montato guide lineari sull'asse x e y secondo voi ne vale la pena di fare questa modifica?? Non riesco a mettere il link.. Perche non me lo carica... Vi lascio il titolo da cercare su YouTube.: creality ender 5 upgrades #6:linear rails-part1 Grazie per vostri consigli
  12. Ho provato il link che mi hai dato... Funzionano! Sono gli stessi file che avevo nella microsd della stampante ma quelli non andavano! Grazie mille... Solo che nella frenesia del momento ho collegato la stampante al pc mentre stampava e si è fermata! Ho perso 10or di Stampa! 😞
  13. XqL'ho pensato anche io.... Ma a ogni stampa faccio la calibratura del piatto col classico foglio di carta e mi sembra che il foglio ci passi molto preciso.. Esiste un altro modo per calibrarlo che sia più preciso?
  14. Ciao... Sono un neofita nella stampa 3d...e ho dei problemi a far aderire la base delle stampe ora vi allego delle foto(la stampante è una Ender 5) a cosa è dovuto... Premetto che il piatto lo devo cambiare con quello in vetro è leggermente concavo al centro...e poi appena parte la stampa non si attacca subito al piatto ma prima fa un ricciolo che si attacca all'ugello poi con calma si attacca al piatto.... Grazie per le risposte
  15. Ho windows 7 profescional... Ho provato in tutti i modi a installarli... Ho provato a collegare la stampante, la rileva ma dice impossibile installare i drive... Ho fatto fare la ricerca su internet e dice la stessa cosa... Ho provato a installarli manualmente.. Li installa Ma non cambia nulla.. Ho provato a riscaricarli dal sito e non è cambiato.. Da quello che leggo nei forum sembra quasi che indispensabile che sia collegata il pc per fare alcune calibrazione. Cmq grazie per le risposte...
  16. Ciao.. È arrivata la mia stampante creality Ender 5....ma quando la collego al pc la rileva ma non la installa... Le ho provate tutte ma non cambia nulla... Come devo fare?
  17. Ciao a tutti... Anch'io sono un neofita di stampanti 3d e sarei per l'acquisto di una stampante, sono indeciso tra queste : Ender 3 Ender 5 Anycubic mega S La A10 o la A20 come anche la Ender 3 hanno il piatto che lavora su una sola guida centrale e non mi da molta fiducia che rimanga parallelo. Voi quale prendereste di stampanti? Grazie per le risposte
  18. Ma di recensioni su prusa i3 x rispetto ad Anet a8 non ce ne sono(almeno non ne ho trovate in italiano) di anet a8 cosa ne pensate?
  19. Ho trovato questa su google cosa ne pensate? http://it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_637921.html?wid=32&currency=EUR&vip=2006912&gclid=CjwKCAjwzrrMBRByEiwArXcw2xCH3O4YY8VXaT3JgP1yRIB0puEeEWZJ2F-LwICGvskhXeZY7natQxoCl0UQAvD_BwE Non mi convince molto la base con il telaio messo a croce E questa https://m.lightinthebox.com/it/geeetech-3-d-stampanti-tutti-prusa-alluminio-struttura-i3-3-d-kit-stampante-1-75-millimetri-filamento-ugello-0-3-millimetri_p5121716.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=444_7417|676_18272|1020_24460|1021_24463&country_code=it&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=200276523554&adword_kw=&adword_pos=1o16&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=4506909431_855496279_41898419245_pla-326591967343&gclid=CjwKCAjwzrrMBRByEiwArXcw20TydktPfsJxfIna6a4XOv2bZp5SZNKWGnSiRO7YiZpO3PeZjb_TexoCJyIQAvD_BwE
  20. Anch'io sono per un telaio in alluminio.... Ma su Amazon non ho visto nulla... Avete qualche sito affidabile dove poter vedere?
  21. Bella recensione....la scelta rimane sempre per l'ultima (Geeetech® stampante Prusa I3 )? Ho hai altre opzioni da consigliarci?
  22. Sono nuovamente qua con altri nomi trovati su Amazon quale prendereste fra queste? (al mio occhio sembrano tutte uguali estetica a parte) --ALUNAR Reprap stampante 3D Prusa i3 kit 3D Printer DIY fai da te con filamento --ANET A8 Desktop stampante 3d Prusa i3 fai da te di alta precisione cnc Self Assembly stampante 3d --ANET A8 3d printer DIY i3 upgradest High Precision RepRap Prusa LCD Acrylic stampante 3d --24V Kit stampante 3D Nuova Prusa I3 HICTOP acrilico filamento Machine Monitor [3DP-18] (Nero) --Geeetech® Prusa I3 Pro B stampante 3D in acrilicocon kit non montato, Kit fai da te di alta qualità eccellente di CNC --Geeetech® stampante Prusa I3 X in acrilico con Kit di Autoassemblaggio fai da te supporta 6 tipi di filamento, stampante desktop 3D Scusate se non metto i link...ma sto scrivendo da un cellulare e faccio un po fatica...pensavo su queste stampanti ci potesse essere la mia. Voi quale comprereste? Grazie mille
  23. Grazie mille per la risposta... Non avevo fatto caso hai particolari che hai visto tu.... Ero interessato a quella principalmente per le dimensioni di stampa sull'asse Z.... Provo a cercare qualcosa di un po' più veritiero poi vi chiederò nuovamente pareri... E siamo avete qualche link voi sono ben accetti!!!
  24. Ciao a tutti... Mi sono appena iscritto e sono nuovo nel mondo di stampe 3d....mi sapreste dare un consiglio su una stampante? Guardando su Amazon ho visto qualche stampante una è questa poi vi metterò le altre. Da titolo su Amazon : KKmoon Alta Precisione Grande Taglia Desktop Stampanti 3D Corredi ai da te Auto Assemblea Schermo LCD con 16GB Scheda SD Stampa Taglia 220 * 220 * 250 mm Sostegno ABS/PLA/HIP/PP/legno Filament. Cosa ne pensate?
