27rosso
    2
27rosso ha vinto l'ultima volta il giorno 20 Dicembre 2014
27rosso ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di 27rosso
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
7
  1. intanto grazie per la risposta! controllando con un tester sul limit switch, corrente arriva (cavo nero e rosso), ma sul blu e sulla linguetta metallica senza cavo non mi da segni di vita... Adesso mi viene un dubbio visto che non ci avevo fatto mai caso... ma il limit switch ha un led luminoso che va a "segnalare" la posizione limite dello Z? Perchè in tal caso non vedo alcuna luce e allora potrebbe essere questa la causa del malfunzionamento. Quello che non capisco è se il problema di movimento del carrello, ovvero non corrispondono i tasti di movimento (l'home lo fa verso l'alto e non funziona il movimento verso il basso) sia causato da questo componente. Staccando lo spinotto del limit switch dalla mainboard, i tasti movimento funzionano correttamente, quindi il carrello scende per l'homing, MA ovviamente non si ferma quando raggiunge l'home e si alza con la freccia in su. Su Amazon ho visto diversi switch compatibili con la Creality... ma non so se effettivamente vanno bene Ho provato a contattare la Creality,,, vediamo che dicono.....
  2. nessun consiglio su come poter procedere?
  3. Buongiorno a tutti! ho un problema con la mia Creality LD002R. fino a ieri pomeriggio stampava benissimo, mai dato problemi! Ieri sera invece, dopo averla pulita dall'ultima stampa, rimonto il piatto e la vaschetta della resina e non scendeva più il piatto. Praticamente il tasto HOME che riporta l'asse Z a zero invece di scendere saliva.. così come la freccia in basso non funzionava. Dalle POCHE istruzioni a quanto pare è un problema del LIMIT SWITCH che dovrebbe essere il sensore che tara la discesa del piatto a zero.. e che dovrebbe essere sostituito, vi è mai capitato qusto problema? come si può risolvere? Grazie
  4. domanda... come faccio a sapere quanti layers avrà il mio file gcode? con slyc3r riesco a vedere i layer finali che corrispondono all'altezza del pezzo.. ovviamente sapendo l'altezza del singolo strato si arriva al totale dei layers... ma nn vedo da nessuna parte il calcolo automatico... ahh.. la pigrizia!!!
  5. Arduino nn l'ho mai usato per il reset della cartuccia.. uso un programma già "fatto" .....provo con Arduino....
  6. salve Davinciani! ho un problema con il resetter.... ho installato win10 e NON mi vede più la periferica per il resetter della cartuccia... mi appare una finestra di errore che mi dice che "è già presente in un'altra posizione"!!! come posso risolvere? grazie in anticipo!
  7. gentilisssimo!!!!!
  8. cavaliere... ci puoi illuminare sulla procedura?
  9. quindi se ho aggiornato software e firmware NON posso fare i resetter della cartuccia? azz.. devo fare quindi il downgrade del firmware e reinstallare il programma base?
  10. mi rispondo da solo... SI... dovevo aggiornare il firmware... chiedo a chi lo ha già fatto.. adesso ho la versione 1.0.6 .....sarà possibile fare i resetter della cartuccia??
  11. intendevo poi il salvataggio con notepad... e comunque il nuovo ware NON funziona.... non parte la stampa... sarà che devo anche aggiornare il firmware?? ....solo che poi sarà ancora possibile fare i resetter della bobina??
  12. interessante... ma questa opzione come sarebbe?
  13. salve Davinciani!! ho scaricato l'aggiornamento della nuova versione del programma di stampa XYZ.... bella la veste grafica! Hanno aggiunto il BRIM, orlo.. in alternativa ai supporti di stampa... qualcuno lo ha già usato? provo a fare una stampa e vedo come va....
  14. esatto... imposti i parametri di estrusore e piatto direttamente con il resetter
  15. sei quindi "costretto" ad utilizzare cartucce originali?
