Alessandro3d
    20
Tutti i contenuti di Alessandro3d
  1. Potresti controllare se la ruota dentata e la ruota liscia che trascina il filamento, sia bella ferma e non giri a vuoto. Dico questo perché le ruotine potrebbero perdere passi e non spingere in maniera continua ed omogenea il filamento.
  2. Alessandro3d
    Buongiorno
    Benvenuto!
  3. Alessandro3d
    ciaoo
    Benvenuto!
  4. Alessandro3d
    Ciao!
    Benvenuto!
  5. Prego!
  6. Ciao! Dipende da cosa vuoi modellare.. se vuoi orienarti verso la modellazione parametrica, ti consiglio Rhinoceros, se invece vuoi un programma di scultura il migliore secondo me è ZBrush
  7. Ciao! Puoi stampare il tetto separato dalle pareti? Magari appoggiato su di un lato? Se il tetto però ha anche le tegole, potrebbe risultare un po difficoltoso.
  8. http://www.stampa3d-forum.it/felfil-estrusore-filamento-stampa-3d/
  9. Posso suggerirti, Rhinoceros, puoi scaricare una versione di prova dal sito ufficiale e smanettarci un po' per un mese. Trascorso questo periodo, puoi sempre utilizzare il programma, ma non potrai più effettuare salvataggi Hanno rilasciato una versione dedicata al Mac, perché Rhino non ci andava d'accordissimo.. ma chi ce l'ha, non ha riscontrato problemoni...
  10. Ciao! Di solito sono tutte molto simili da montare, io ad esempio ho montato una stampante (non quella che hai visto tu), e non è stato difficile. Una volta terminata la fase del montaggio, installi il programma per preparare i file (Repetier Host, Cura o Simplify) e lo fai comunicare con la stampante. Poi devi settare la stampante per la stampa vera e propria, quindi trovare la giusta temperatura di estrusione, (di solito la casa del filamento che userai, ti indicherà la tem. min e max), la ritrazione, la temp del piatto (se è riscaldato), etc etc,.. di solito però, la casa madre di ogni stampante, fornisce dei "profili di stampa", da caricare nel programma si slicer, che sono naturalmente modificabili a piacimento
  11. Alessandro3d
    Nuovo arrivato
    Benvenuto!
  12. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Prego!
  13. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Un chiarimento: i firmware della m200 sono in continuo aggiornamento.. Il layer minimo attualmente è di 25 micron. Faccio notare che grazie alla rigidità dei denti e ai motori micropasso, la macchina può effettuare movimenti davvero minimi: 1,5 micron in XY, e 1,25 micron in Z. E non è da sottovalutare
  14. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Vero Elvis74, ma lo standard è lo 0.14.. con lo 0.09 vai di fino.. E poi secondo me per qualsiasi oggetto che stampi, il layer fino va sempre bene, rispecchia la realtà ed è bello esteticamente e liscio al tatto
  15. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Il piatto si scalibra (raramente) perchè a stampa finita, il piatto viene tolto dalla stampante sganciando i 2 cavi che si trovano nella parte posteiore. In questo modo, puoi staccare il pezzo stampato dal piatto in maniera sicura. Dopo molte stampe, il piatto puo appunto scalibrarsi, e devi ricalibrarlo in maniera automatica dal menu del display della stampante. La calibrazione del piatto puoi farla quando vuoi e quante volte vuoi, ma non serve ogni fine stampa cmq..
  16. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Il corso per la Zortrax è opzionale, un quanto è una stampante "clicca e stampa". L'umboxing è facilissimo, devi togliete tutto l'imballo di protrzione e devi solo collegare il piatto e l'estrusore. Calibri il piatto in maniera automatica seguendo le istruzioni seul display e stop. La manutenzione è minima, lubrifichi le barre una volta al mese con il grasso in dotazione. Attualmente ho 500 ore di stampa ed è tutto ok Le parti sottoposte ad usura possono essere le cinghie che si possono allentare, o il piatto che puo scalibrarsi, ma niente di che.. Per ora non ho riscontrato problemi. Io stampo lo z-abs con uno spessore del layer da 0.9 o 0.14
  17. Fai bene a nutrire la passione! Passione e curiosità muovono il mondo. Dico solo che ne ho visti tanti abbandonare questo campo. Ti ho solo suggerito un percorso formativo, fatto da una conoscenza di almeno un programma di modellazione e successivamente la stampa3d. Poi ognuno fa come vuole..i soldi sono tuoi, ci mancherebbe. Provengo da una stampate assemblata da me (ho preso un kit) che mi ha permesso di capire il funzionamento dei vari componenti e risolvere i problemi in maniera autonoma. Quindi, in un certo senso ho "investito/buttato" i primi soldi, dato che ora la stampate sta ferma. (devoi cambiare una ruotina dentata per trascinare il filamento) Successivamente sono passato alla Zortrax. Ma prima di tutto questo ho imparato a modellare con Rhinoceros, prima da solo e poi perfezionandomi con i corsi e prendendo Diplomi di I e II livello. Gli oggetti che trovi nei vari siti internet pronti per la stampa, a vote in realtà "non sono pronti", perchè bisogna aggiustare la mesh, chiudere i bordi per avere un solito chiuso.
  18. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Tutto va a seconda di cosa vuoi stampare.. l'abs si presta per le parti meccaniche il pla è piu facile da stampare Poi andiamo su materiali speciali, come il legno, il carbonio, l'hips, e altri.. elencare le caratteristiche di ognuno diventerei matto.. un cosiglio? GOOGLE!
  19. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Entrambe i casi, passione e lavoro. Sono un modellatore3d che usa Rhinoceros. Come primo lavoro faccio tutt'altro, ma la modellazione3d e la stampa 3d da 6 anni è diventata una malattia! :) Disturbarmi?? Ma scherzi?! Questo forum serve proprio per confrontarsi, capire ed imparare cose nuove. Per me è un piacere!
  20. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    No, ho stampato pezzi per 20-22 ore di fila e non ho avuto nessun problema. L'unica accortezza in generale, è che stampando ABS, nei pezzi grandi, più calore c'è e meglio è, ed è per questo che si consiglia di "chiudere" la stampante con i pannelli laterali e sportello frontale, cosi da creare una camera calda. Perché occorre la camera calda? Per evitare il fenomeno chiamato worping, ovvero il calore che naturalmente sale verso l'alto, trascina con se anche i bordi dell'oggetto, creando deformazioni.
  21. Ciao! Scusa la domanda schietta, ma sei sicuro che ti serva una stampante 3d? Dall'approccio che hai..la risposta è..no! Non è un giocattolo (lo dico sempre) e se non sai come è strutturata la macchina, ti consiglio di studiarla bene bene, valutare bene e CERCARE nel forum quello che ti serve. Ti dico questo perchè non vorrei che tra 2 mesi, la metti in vendita nella sezione dedicata, perchè non sai cosa farne. Il ragionamento "al limite se non mi va bene, ci ho perso poco" non regge.. Impara prima (se già non lo sai fare) ad usare un programma cad, per disegnare oggetti vari (ce ne sono diversi, Rhinoceros, Sketchup, Solidworks etc ) e vedrai a quel punto, che la stampante 3d, ti darà soddisfazione..
  22. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Piacere mio! Allora, come detto diverse volte, la questione del "filamento originale" è per una filosofia perosnale della Zortrax, per non avere problemi. Ovviamente i vari filamenti z-etc etc, sono testati direttamente da Zortrax e si va sul sicuro, perchè sono stati studiati e testati per la loro macchina, con i parametri preimpostati che troverai nello z-suite, e basta. Fine dei giochi. La differenza sta proprio qua. In tutte le altre macchine devi smanettare un bel po, prima di trovare il giusto setting per stampare bene (bene , ma non come la Zortrax, ma non è solo una questione di filamento cmq..), invece con la M200 imposti l'altezza del layer, il materiale e ciao.. La domanda che mi fai.. me la fanno in tanti.. la risposta è :SI PUO' utilizzare abs di altre marche, ma a proprio rischio e pericolo. In teoria Zortrax invalida la garanzia.. (mah!) se ci pensi bene, ne vale la pena? Con lo Z-abs hai molti colori e con lo z-ultrat hai anche diverse sfumature.. Con una macchina che va alla grande e con filamenti dedicati, vale la pena smanettare e rischiare di : 1) sprecare materiale 2) sprecare tempo 3) sprecare denaro (il costo dei filamenti zortrax sono perfettamente in linea con la maggior parte delle altre marche) 4) rischiare di intasare l'ugello, o creare qualche danno alla macchina? Tutto risolvibile cmq.. ma a che serve? Provengo da una stampate rep-rap, dove ho passato mooolto tempo tra impostazioni temperature estrusore, temperature piatto, ritrazione etc etc..quindi so quel che dico.. La politica Zortrax è: cercare di avere meno problemi possibili.. e allora che fare? O usi i miei filamenti o "niente", e secondo me fanno bene.
  23. Alessandro3d
    Nuovo iscritto
    Benvenuto!
  24. Alessandro3d
    Presentazione
    Benvenuto!
  25. Allora, ti faccio una domanda: i supporti sono davvero necessari? la sporgenza è grande da dover usare i supporti? quanti gradi hai messo per i supporti? posta un'immagine dell'oggetto che devi stampare e cerchiamo di capire meglio.
