Alessandro3d
    20
Tutti i contenuti di Alessandro3d
  1. Alessandro3d
    New entry
    Benvenuto!
  2. Alessandro3d
    Buongiorno
    Benvenuto! Nessun disturbo! Tutti noi ogni volta impariamo dalle domande una cosa nuova!
  3. Vale, vale prenderlo! Il kepton te lo consiglio perché dura parecchie ore di stampa! In alternativa spruzza la lacca Splendor,
  4. Il vetro deve essere borosilicato, perché si evita la rottura nella fare di raffreddamento. Il nastro che si mette sopra al piatto si chiama KEPTON e serve per non far staccare il pezzo che si sta stampando. La parte che si scolla si chiama BRIM. A che temperatura è il piatto?
  5. Aggiornamento dello Z-SUITE 2.2! Ovviamente consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente
  6. Salve! ho un problema da alcuni giorni quando stampo più oggetti contemporaneamente. Tra un oggetto e l'altro ci sono parecchi fili "colati",quando l'estrusore si sposta da un'oggetto all'altro. come se la ritrazione funzionasse poco.. Si tratta dello stesso oggetto copiato più volte e posizionato con lo z-suite. Materiale usato z-abs
  7. Stampante a resina. unica soluzione.
  8. Ciao! lavoro nel settore e ci vorrebbe uno scanner "serio" perché devi scansionare l'interno del puntale Prova con una kinnect...ma il risultato non sarà uguale ad uno scanner a luce strutturata
  9. Oggi è possibile scaricare la tanto attesa versione 2.1 BETA dello Z-Suite! Ovviamente consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente
  10. Alessandro3d
    XYZ SCANNER
    Ciao a tutti! Sto valutando se prendere o no l'XYZ scanner Le caratteristiche: Intel RealSense Camera, 1.5mm, 640x480, 30 fps, 10-70 cm, 5x5x5 cm, USB 3.0 http://eu.xyzprinting.com/eu_it/Product/3D-Scanner Ho visto dei video su youtube e non mi sembra male... il prezzo non è alto.. 215 euro Esperienze?
  11. Il 3 di Ottobre Zortrax ha rilasciato la nuova versione dello Z-Suite: la 1.12.1 Ovviamente consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente
  12. Sicuro che sia un problema di Rhino? Magari la stampante è calibrata male e l'ugello è troppo distante dal piatto.
  13. Mi serviva perché mentre stavo stampando avevo un oggetto da stampare salvato nella scheda, che avevo scalato in Z-Suite. Togliendo la scheda, lavoravo il file che mi serviva (quello scalato) e stampavo l'altro :)
  14. no, non ho stampato nessun pezzo.. mi metti il link dove trovarlo? cmq zortrax mi ha inviato un nuovo cavo piatto e ora va tutto bene..
  15. Domanda semplice semplice,. Una volta partita la stampa.. posso togliere la scheda sd o devo aspettare quando ha finito?
  16. Scenect. L'ho caricato tempo fa..
  17. Il 1 agosto Zortrax ha rilasciato la nuova versione dello Z-Suite: la 1.11.4 Ovviamente consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente
  18. Di che si tratta??
  19. Alessandro3d
    Concorso disegno 3D
    Votato!
  20. Aggiornamento: termocoppia cambiata..non è cambiato nulla Oggi, ho notato che schiacciando il cavo piatto all'altezza dell'attacco sopra l'estrusore, tutto fila liscio... se lo muovo la ruota si blocca... Morale della favola...cavo piatto difettoso.. Ho contattato Zortrax e hanno detto che me lo inviano in garanzia in quanto non sono passati 2 anni dall'acquisto. Appena arriva vi farò sapere
  21. Aggiornamento: ho acquistato la termocoppia+heather. Appena arriva, la cambio e vedo come va
  22. Appena apro il coperchio si vedono subito.. sto contattando il rivenditore..vedremo.. Ma mi sembra strano..io non ho mai aperto niente..è da un po di tempo che vedevo la ruota dentata ogni tanto bloccarsi e fare "tik tik", poi all'improvviso...tutto bloccato
  23. Allora: ho smontato tutto e la ruota è pulita. Aprendo il coperchietto sopra (quello dietro all'attacco del filo piatto), ho notato che 2 fili neri sono spellati. Sono i fili che vanno all'estrusore. Sono attaccati nella spina a sx insieme ai fili della termocoppia. Ho notato che smontando il motore e mettendolo in una certa posizione (tipo appoggiato sul bordo della macchia), va tutto bene, se lo sposto non gira più. Deduco che c'è qualche contatto..e non vorrei che la colpa sua dei fili spellati. La mia domanda è questa: si possono cambiare nella spina SOLO i fili dell'estrusore, lasciano quelli ella termocoppia? Come si fa?
  24. Riprendo questa discussione: da diversi giorni, la mia Zortrax non stampa più.. La RUOTA DENTATA non gira e non carica il filamento, ma se gli dico di scaricarlo, gira un po a dx e un po a sx.. Il rivenditore dice che puo essere il cavo piatto che porta poca corrente, ma chi mi dice che non sia invece il motore?
