Alessandro3d
    20
Tutti i contenuti di Alessandro3d
  1. Kikko, quando accendi la macchina, il piatto è la prima cosa che si scalda. Poi quando metti in stampa l'oggetto, il piatto arriva a temperatura, si scalda l'estrusore e parte la stampa..
  2. Bè, non mi è mai successo. Allora una soluzione è quella di spruzzare lacca
  3. Chiudi la stampante con le pareti laterali e usa Z-ultrat. Io con zortrax la lacca non la uso, perché dovresti spruzzarla sopra al raft e non sopra al piatto
  4. La differenza la fa la dimensione dell'oggetto che vai a stampare. Oggetti piccoli va bene l'abs o l'hips. Nel tuo caso, secondo me molto meglio l'hips, perché è un materiale più resistente, ma elastico. Lo Z-ultrat, è generalmente utilizzato per gli oggetti che occupano una grande porzione del piatto di stampa, perché, ha molta meno ritrazione. Infatti, nella m300 lo zabs l'hanno proprio tolto!
  5. Il 7/07/2017 è stata rilasciata la nuova versione dello Z-Suite, la 1.11.2 Ovviamente consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente Cita Modifica Opzioni Nascondi Rimuovi
  6. Della Raise3D ho sentito parecchi giudizi positivi
  7. La cosa più ovvia da fare e contattare il rivenditore e segnalare il problema....
  8. La carichi in un programma di modellazione e "ricalchi" il logo, ad esempio Rhinoceros. A questo punto con una suddivisione boleana il gioco è fatto
  9. Ciao! Sinceramente non conosco questa stampante.. ma quello che non mi piace è il volume di stampa... 100*100, decisamente troppo piccolo secondo me
  10. Alessandro3d
    Presentazione
    Benvenuto!
  11. Si, infatti l'ho scritto nell'ultima riga del post precedente. Tecnicamente il problema non c'è, chi vuole sperimentare lo facesse anche.. la mia era una riflessione sul fatto che Zortrax sta diventando quasi "open". Secondo me era meglio seguire la linea base: ci sono utenti che vogliono stampare oltre all'abs il pla? Zortrax doveva creare lo Z-pla e basta. Invece ha "passato la palla" agli utenti, lasciando tutte le sperimentazioni, prove e imprecazioni a chi ha acquistato una macchina da oltre 2000 euro. Cosa comporta questo? Sempre secondo me, comporterà una sfiducia in Zortrax, dove chi sperimenterà senza magari stampare bene, andrà dicendo che la macchina stampa male e non vale i soldi spesi.
  12. Io andrò controcorrente... ma sta cosa che hanno fatto non mi piace per niente.. Secondo me perdono in credibilità in questo modo.. A me piaceva l'idea di usare filamenti proprietari, avere zero problemi (perché tutto lo sbattimento di buttare filamento per prove stampe) lo fanno in laboratorio Zortrax,e andare sul sicuro.. Se vuoi Zortrax devi stare a delle regole che portavano dove l'utente voleva, cioè stampare benissimo, non perdere tempo e materiale. Stiamo parlando di una macchina che costicchia per molti, e l'utente non dovrebbe avere problemi. Per carità, l'utente compra materiali proprietari e andrà tutto bene, ma, ripeto, questo aggiornamento non mi piace.
  13. "clac clac" = estrusore attappato L'arricciamento è dovuto a temperatura alta.. ma tu l'hai abbassata. Pulisci bene l'estrusore e poi riprova
  14. Alessandro3d
    4PRINT
    Ma questa stampante esiste o per il momento è solo "virtuale"?
  15. Benvenuto!
  16. Ciao! Credo che per la scultura, punterei su Zbrush, o Sculpris... Per la modellazione meccanica, Rhinoceros è ottimo
  17. Alessandro3d
    Salve
    Benvenuto!
  18. Alessandro3d
    4PRINT
    Bel lavoro! A me personalmente non piacciono le stampanti con il piatto che si muove in y. Preferisco il movimento in z. Mi da la sensazione di stabilità dell'oggetto mentre si stampa.
  19. TEMPO DI AGGIORNAMENTI! Z-suite:1.9.0 e nuovo Firmware: 1.6.0 Nuovo materiale: Z-ESD chi ne sa di più su questo materiale? Ho cercato io e Z-ESD consente di produrre prototipi industriali che richiedono protezione contro le scariche elettrostatiche e resistenza ai sali, agli acidi e agli alcali.
  20. Scusa se rispondo ora... io stamperei singoli pezzi... almeno posso anche spostarli e posizionarli come voglio
  21. Riassumo: Resina pro: stampante che realizza oggetti molto complessi, piccoli e dettagliati Resina contro: costo alto della resina, lentezza, piatto di stampa "limitato", fragilità dell'oggetto
  22. Dipende da quanto sono "piccoli" i componenti... non escluderei la resina..
  23. Alessandro3d
    Salve a tutti
    Benvenuto!
  24. Guarda, io uso SCENECT e mi trovo molto bene...molto meglio di Skanect secondo me
