Alessandro3d
    20
Tutti i contenuti di Alessandro3d
  1. Alessandro3d
    Bentrovati
    Benvenuto!
  2. Alessandro3d
    Ciao a tutti!!!
    Benvenuto!
  3. Certo, stampa z-glass, ultrat, z-hips, z-petg, z-pcabs.. sono tutti ABS caricati con una percentuale di vetro, carbonio..etc.. Oltre alla stampante, cmq, c'è lo STARTER KIT, un accessorio, che contiene molte cosucce che fanno davvero comodo.. guanti, una punta da 0.75 per pulire l'estrusore, un set di chiavi a brucola, la spatola, il grasso per gli assi.. in più ti danno una bobina di z-abs (di solito bianco)..che vuoi di più??
  4. Ciao, rispondo io in quanto possessore della M200.. E' una stampante autonoma, molto stabile grazie alla struttura senza saldature e dei piedini in gomma ammortizzatori.. L'stl che vai a stampare, lo prepara il software proprietario Z-Suite, in cui puoi decidere il grado al di sotto del quale generare i supporti (nel caso non li hai creati tu) lo spessore del layer e la "pienezza", cioè l'infill del tuo oggetto. Non hai bisogno di stare collegato al pc, dato che lo z-code viene salvato nella schedina sd L'azienda raccomanda di utilizzare prodotti a marchio Zortrax, ma a tuo rischio e pericolo, puoi utilizzare altre marche. L'M200 stampa di serie solo ABS.
  5. CORSO BASE RHINOCEROS E STAMPA3D Impara i fondamentali per la modellazione 2D-3D con il software Rhinoceros. Il corso è rivolto ai neofiti. Non richiede avere conoscenze specifiche perché impostato per partire dalle basi di conoscenza del software. ... Alla fine del corso l'allievo sarà in grado di orientarsi in Rhino in maniera autonoma e di preparare un file per un'eventuale stampa Per info e prenotazioni 3298534973 anche WhatsApp
  6. Il dimafyx dicono sia una bomba..
  7. Salve! Mi sto informando sull'eventualità di fare dei corsi sulla stampa 3d e sulla modellazione 3d. Io sono marchigiano, di Sant'Elpidio a Mare, provincia di Fermo e vorrei sapere se ci sono persone della zona interessate. Sia chiaro, se viene gente da fuori sono più contento! :) Se raggiungo un numero adeguato, posso pensare seriamente di realizzare il corso. Grazie a tutti
  8. ok.. solo io ho questo problema??
  9. Alessandro3d
    eccomi !
    Benvenuto!
  10. Dovrebbe essere lo spessore. Ma non ho mai usato quel parametro Aggiornamento: Usando l'ultima versione dello Z-suite, ad ogni slicer mi da un errore irreversibile e non mi prepara nessun oggetto per la stampa. Ho rimesso la versione precedente, (la 1.6.1) ed è tutto tornato alla normalità. A qualcuno è successo??
  11. In ADVANCED SETTINGS c'è OUTER CONTOURS
  12. I materiali attualmente in commercio sono tutti PLA caricati con altro materiale. Esempio: Pla caricato vetro, significa che l'80% è pla, cioè plastica, e il 20% è vetro. Avrai una semitrasparenza simile al vetro.
  13. Rilasciata ieri la nuova versione dello Z-Suite, la 1.7.8 dove viene aggiunta la nuova stampante M300
  14. Alessandro3d
    Ciao a tutti!
    Benvenuto!
  15. Nuovo Firmware: 1.0.5 per la M200 Consiglio SEMPRE PER OGNI AGGIORNAMENTO di salvare il file .bin in una cartella del pc, sia per il firmware che per lo z-suite, in modo tale che, se con l'aggiornamento c'è qualcosa che non va, si puo "tornare indietro" installando la versione precedente
  16. Alessandro3d
    New Entry
    Benvenuto!
  17. Bene cosi! No.. non è normale, sicuramente un motore difettoso.
  18. Benvenuto!
  19. Bè, ma ci sarà una persona fisica dietro un post di vendita o no? Bisogna vedere invece, se l'hai presa nuova con garanzia o da un privato. (non è specificato nel primo post) Se è in garanzia, ricontatta l'assistenza, altrimenti contatta il venditore
  20. Io la porterei da loro.... non metterei le mani se posso usufruire della garanzia.
  21. Penso la 1° ipotesi.. cmq facci sapere..
  22. Probabile che sia rimasto un pezzo di filo incastrato dentro. Scalda l'estrusore, svita con la chiave in dotazione l'ugello, e entra nell'estrusore con la chiave a brucola piccolina e pulisci tutto ATTENZIONE: NON SVITARE l'ugello quando è freddo e NON AVVITARLO TROPPO quando lo inserisci.
  23. Alessandro3d
    Salvee
    Benvenuto!
  24. Novità su questo aggiornamento? Personalmente non l'ho ancora fatto.
