Gabri
Gabri ha vinto l'ultima volta il giorno 2 Marzo 2018
Gabri ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Gabri
Layer troppo visibili e poco/troppo filamento estruso
Gabri ha risposto a Gabri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si sì le barche sono simmetriche, sarà la videocamera. Anche io ho pensato alla Vref... cercherò di regolarla... nelle impostazioni slicer si, i parametri del nozzle e del filo sono giusti. Se qualcuno ha altre idee mi aiuterebbe molto! Grazie @marcottt -
@marcottt certo, allora la mia è una geeetech i3 pro B in acrilico, il filamento è PLA 1.75mm di ICE Filaments, nozzle 0.4mm... a me non vengono in mente altri dettagli. Proprio per questo problema ho dato un paio di giorni fa una ripulita generale, controllato le viti che fossero tirate, cinghie tirate, barre lubrificate... a me sembra tutto normale, non capisco proprio da dove arrivi il problema. -
Gabri ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, vi chiedo di aiutarmi perché sto impazzendo da una settimana... le mie stampe si presentano con layer troppo visibili, ed alcune volte sono presenti escrescenze (come se si estrudesse troppo filamento) mentre altre volte sono presenti mancanze di filamento (troppo poco filamento estruso). Spessissimo si bloccava il filamento all’interno dell’estrusore durante la stampa, così ho dovuto disabilitare la retrazione e il problema non si presenta più (a costo ovviamente di una maggiore post-produzione). Mi viene da pensare che il problema sia all’interno dell’estrusore. Come potrei eventualmente pulirlo? L’ho già smontato e pulito più volte con il bastoncino metallico, ho anche infilato un filettino di rame dentro il nozzle per cercare eventuali intasamenti ma niente, e il problema rimane. In ogni caso, i bordi delle pareti non combaciano, ed ottengo così pareti ruvide, ed è questo il vero problema che rende le stampe quasi inguardabili. I parametri di stampa che utilizzo sono estrusore a 210 gradi, piatto 60, e lo slicer è Cura. Ho provato a diminuire il flusso di stampa al 90% (barchetta bianca), ma non cambia rispetto al 100% (barchetta nera). Grazie per il vostro aiuto. -
Ciao, ho trovato l'ingranaggio di trascinamento della puleggia che muove il piatto di stampa svitato, per quello i layer erano tutti sfalsati! L'ho stretto e ho provato a stampare la barchetta 3D benchy, è venuta davvero ma davvero bene. Sono proprio contento (finalmente). Grazie ancora per la disponibilità
Ciao, ho controllato i parametri che possono portare a spostamenti dei layer (tutti tranne la vref), ho lubrificato gli assi e sistemato un po' i cavi, e devo dire che va un po' meglio. Il problema che però adesso mi salta all'occhio, mi sembra sia proprio un wobble... le "righe" sporgenti si vedono però solo su un lato della figura stampata, quello che scorre insieme al piatto di stampa (asse Y se non sbaglio), mentre lungo l'asse X le pareti sono quasi perfette. Mi viene da pensare che ci sia un problema nel motore che muove il piatto di stampa... vref troppo bassa forse? A quanto devo regolarla? Vi allego due foto in cui si vede bene la differenza tra le due pareti dell'oggetto stampato, grazie.
Avrei dovuto dirlo prima, nel rettangolo al centro la parte sotto è il raft... però a sinistra del rettangolo il raft si è spostato (quindi penso che il problema sia solo su un asse). Provo quindi a controllare le cose che mi hai detto. Grazie
Ciao a tutti, vi chiedo ancora aiuto perché la mia geeetech i3 pro B ha un altro problema... quando stampa, alcuni layer sono del tutto sfalsati dagli altri, non penso sia un problema di z wobble... una perdita di passi forse? Vi allego una foto. Cosa posso fare? Grazie in anticipo PS: nella foto come vedrete il problema sta nel rettangolo al centro, ma poi per ogni altro rettangolo di questa stampa il layer si "sposta"
Sotto estrusione
Provo a smollare la vite e spostare un pochino l'ingranaggio... nel frattempo cerco di procurarmi un ingranaggio concavo e un cuscinetto non concavo, quando li avrò trovati chiederò a voi per il ricalcolo dei passi. Grazie per la gentilezza -
Sotto estrusione
Ho avvitato bene tutto, sembra non venga più perso materiale dai punti in cui non deve uscire. Il problema della sotto estrusione rimane. Quando lo fa non sento nessun ticchettio, che se non sbaglio è dovuto a troppa poca distanza tra ugello e piano. Non è quello. Rifacendo prove di estrusione da repetier ho notato una cosa che la prima volta non ho visto (adesso l'ho fatto con l'estrusione "veloce", la volta scorsa con quella "lenta" e forse è per questo che non l'ho notato): il filamento esce "a scatti", ne esce un po' per un istante, poi niente, poi ne butta fuori altro, poi di nuovo niente, tutto questo in quei 2-3 secondi di estrusione di prova. Smontando l'estrusore ho notato che c'è una leggerissima scanalatura nella rotellina dentata che trascina il filo. Potrebbe essere quella? Anche se è davvero minima... se si, le vendono quelle rotelline singolarmente? L'ultima cosa che mi viene in mente è una perdita di passi del motore dell'estrusore, anche se l'ho smontato e fatto ruotare e sembra vada tutto bene. Se non sono stato chiaro vi allego foto o video. Confido nella vostra esperienza, mi sta facendo diventare matto questa stampante! Grazie -
Sotto estrusione
Penso di aver trovato il problema... mi sono accorto che dalla parte appena sopra l'hot end rettangolare esce del materiale fuso... suppongo che da lì si disperda il filo, che poi non viene estruso e quindi c'è sotto estrusione. Spero che sia in garanzia o di riuscire a risolvermelo da solo. -
Sotto estrusione
Provo ad abbassare un po' la temperatura, nel caso valuto di sostituire il gruppo di trascinamento. Grazie mille -
Ciao a tutti, chiedo ancora il vostro aiuto per un problema alla mia geeetech i3 pro B. Quando inizio la stampa, il filamento esce in modo del tutto irregolare dall'ugello. In alcuni momenti non viene nemmeno estruso, poi non aderisce al piano di stampa, oppure esce un filo sottilissimo (molto più sottile del normale), in più il poco filo estruso si "attorciglia" su se stesso e si attacca all'ugello e, quando passa sopra al poco filo estruso correttamente e attaccato al piano, lo trascina con sè... insomma, un disastro. Provando a far estrudere manualmente (da repetier host) il filamento prima di stampare, questo esce correttamente... non penso quindi che qualcosa otturi l'estrusore, anche perché l'ho smontato e sembra tutto ok. Che ne pensate? Perché il filo viene estruso in questo modo strano? Che posso fare? Se sono stato poco chiaro vi allego un video. Grazie.
Ho capito. Grazie mille ancora, se non ti dispiace ti aggiornerò sul problema sperando di risolverlo
Mi sembra strano abbia preso colpi... a questo punto mi sembra sia l'unica soluzione, a parte magari la saldatura di fabbrica fatta male... pazienza, adesso proverò a sistemare il cavetto il cui connettore è rotto saldandolo a stagno alla scheda; un'ultima cosa: quali sono i cavetti di misurazione della temperatura? Per essere sicuro siano quelli... li controllo e provo a riavviare il tutto sperando che l'errore non si ripresenti
Va benissimo, se non me la cambia provo così allora, grazie ancora a tutti Comunque rileggendo quello che ha scritto alep (" ma comunque i connettori dei sensori termici non sono a vite, sono le resistenze di riscaldamento che si avvitano.."), se il problema sono le resistenze di riscaldamento, l'errore Mintemp potrebbe essere dato da queste ultime? Perché se così non fosse, saldando risolverei il problema delle resistenze rotte, ma non l'errore mintemp
