Enrico Sartori
Tutti i contenuti di Enrico Sartori
  2. Lista parametri resine sempre aggiornato
  3. ciao 🙂 ammetto di aver ignorato brutalmente il problema, ma se due anni fa ho trovato la soluzione del gcode allora devi andare nello slice, ad esempio cura, nelle opzioni della stampante, non ricordo dove, ci sono dei gcode "start gcode" li usi il g92 seguendo le istruzioni del sito https://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html altro non ricordo e non ho testato 🙂 , ma dall'evesempio capisco che scriverai di quanti mm spostare il centro del piatto.
  4. la soluzione è usare lo start gcode G29 http://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html
  5. Veramente è tutto calibrato e corretto, a parte il centro. Pensavo a spostare un finecorsa o impostare offset da qualche parte
  6. salve, ho una Creality Ender 3 cartesiana (Marlin) , e come software uso CURA. Il problema è che non stampa centrato, ma va fuori dal piatto. Ho visto che ci sono degli oggetti da stampare per calibrarla, ma non ho capito quale stampare e poi come procedere con la sistemazione.
  7. "gente più esperta di me" :D mi sembri veramente molto esperto. grazie, non immaginavo tutti questi motivi.
  8. d'oh troppo difficile, per ora mi fiderò di quelli proposti nel firmware stock :\
  9. Mi insegnate come fare l'autocalibrazione con G33 e Manual Probe su una Delta. ho fatto come mi ha detto il MagoKimbra , usare G33, impostando il Manual Probe. Fa tutti i passaggi , regolo l'atezza col sistema del foglio, alla fine uso M500. Uso MarlinKimbra MK4DUO Ma... 1. in un punto il carrello Y è arrivato a sbattere in basso, alla fine del binario 2. in una posizione, avanti dritto, si è impiantato nel piatto 3. mi ha scritto: Calibration probing done. Calibrated 7 factors using 7 points, deviation before 3.3017 after 0.0367 Endstops X-0.934 Y-1.770 Z0.000 height 307.825 diagonal rod 290.643 delta radius 159.371 Towers radius correction I6.56 J1.45 K0.00 ma se ero partito da heigh 301.0 ora segna di più quindi alla prima stampa si impianterà nel piatto?! 4. ora il piatto è a Z7.8 ...che si fa? 5. se riprovo un altro giro di G33, il primo punto è fuori dal piatto. Non trovo una guida in nessuna lingua che spieghi come va fatto. :(
  10. premetto che ho passato le ultime 6 ore a capire come va regolata la voce in marlinKimbra MK4DUO //Endstop Offset Adjustment - All values are in mm and must be negative (to move down away from endstop switches) #define TOWER_A_ENDSTOP_ADJ 0 // Front Left Tower #define TOWER_B_ENDSTOP_ADJ 0 // Front Right Tower #define TOWER_C_ENDSTOP_ADJ 0 // Rear Tower Ho una delta, ho regolato l'altezza centrale, provo a calibrare la X o anche la Y e Z, arrivo fino al foglio, è il display mi segna 2.2 . da quel che ho capito dovrei mettere M666 X2.2 (positivo) ,ma come da descrizione accetta solo i negativi che peggiorano la situazione. se non posso mettere valori positivi allova cosa posso fare, oltre a buttarla in cantina? ...non ce la faccio più...
  11. grazie, molto interessante, vorrei sentire altri punti di vista, lo trovo in argomento interessante da discutere.
  12. io leggevo che la barretta di metallo , quando la stampante fa l'homing, viene leggermente piegata a forza si sbatterci condividi le tue modifiche segrete
  13. sono soddisfatto quella qualità, ora devo capire come non dover livellare il piatto ogni volta che tocco la stampante e cosa va toccato per avere le dimensioni precisissime.
  14. stessa stampante, stessi problemi. consiglio i blocchetti ferma piatto fanno schifo, montali con le alette all'esterno e sarà piu fissa. la mia idea e di bucare i sostegni e avvitare il piatto metallico, forse risolverà il problema. altra idea è di cambiare gli endstop con quelli ottici, le lamette si piegano se hai trovato altri sistemi fammi sapere, grazie :D
  15. Ho una delta, sui forum tutti dicono di evitarle, ne leggo sempre male in giro, perché sono rognose, non esistono guide decenti e complete su di loro (il primo che le fa diventa ricco) Ma di preciso, quali cose rendono le povere delta cosi fastidiose?
  16. sulla anycubic linear plus mi è successo che il sensore di temperature dell'hotend, non essendo fissato, con determinati movimenti usciva un po' e segnava una temperatura piu bassa
  17. Dopo l'esprienza di qualche settimana, posso dire che è meglio, a parere mio partire subito con MarlinKimbra, con la Delta, mi ha semplificato varie cose, e il support in italiano è molto rapido.
  18. quindi consigli di cambiare gli endstop a levetta con quelli ottici? io ho una Anycubic Kossel Linear Plus e nel libretto dicono chiaramente che sconsigliano sensori di autolivellamento perché danno troppi problemi.
  19. Mi incuriosiva capire quali fattori fanno perdere la calibrazione della stampante e quali accorgimenti usare per limitarli.
  20. Qual'è la procedura più rapida, senza sensore, per livellare manualmente il piatto di una delta?
  21. ho una delta, come si regolano gli step/mm?
  22. il mio ragionamento era, tutti sul web dicono che è da masochisti comprarsi una delta come ho fatto io, da quel che ho capito perché devi calibrarla sempre, quindi pensavo che quell'aggeggio autoregolasse da solo altezze e livellamenti vari senza farmi perdere tempo, quindi sarebbe stata una cosa fondamentale in una delta. Dite che non è cosi?
  23. Salve ho scoperto che esiste il bltouch, ho una anycubic kossel linear plus. Chi mi spiega cos'è? Come si usa? Costi? Dove si compra? Come si monta? Come si configura su Marlin kimbra mk4duo
