gioshy69
Obiettivi di gioshy69
  1. Possiedo una GEEETECH I 3 Prusa B sono neofita e stampo con Slic3r. Tutte le mie stampe sia in ABS che in PLA possiedono il difetto in foto (in questo caso ABS) ... il problema è nei primi layer, apparentemente non sembra neanche il primo, poi la stampa effettivamente viene bene. ho rifatto mille volte la livellatura del piatto e sembra normale . non ho modificato i settaggi dati nelle configurazioni fornite da GEEETECH per slic3r se non per la temperatura (le stampe in foto 240 piatto 100/110), ma il problema si ripete anche al cambiamento di temperatura . La macchina prima di stampare ha impostato lo "skirt" a 3 loops, skirt height 1 minimun lenght 0 . La differenza tra i due piatti stampati è che nella volta successiva è stata rifatta una ulteriore livellazione, il difetto si presenta omogeneo su tutti i lati ripeto il problema viene sia in PLA che in ABS ; ciao a tutti attendo idee e consigli
  2. Allora il problema è stato risolto contattando il fornitore e pubblico integralmente la soluzione fornita dalla Geeetech perché possa magari essere utile a qualcuno: nel mio caso era rotto il fusibile As to your issue, I think you have to check two points. 1. Please check the D6 is green light, if the D6 is not light, the FUSE f3 is dead. 2. When you heating the bed, you should check if the D9 is right light, if it is not, the MOSFET for hot bed is broken. And you have to replace a new one.
  3. grazie Alep ho fatto seguito i tuoi utili suggerimenti ma nulla il problema non è li,,, ho verificato anche la integrità del cavetto a 4 poli ma è tutto ok! anche la tensione emessa dall'alimentatore è ok .. e verificata la scheda sembra integra e ben saldata ... probabilmente è il transistore di potenza ad essere rotto ma ritengo di non fare ulteriori prove e di contattare il fornitore.
  4. Durante le prove di calibrazione della (nuova) Stampante GEEETECH prusa I3 pro b in manuale con Repetier Host ho scoperto che il letto non si scalda : nel controllo manuale ho provato e tutti i comandi (xyz ventore estrusore) e funzionano correttamente tranne che quello del riscaldamento letto premesso che il temistore del letto segnala la temperatura ambiente corretta ma non arriva agli impostati 65 gradi. ho monitoratocon il tester il voltaggio all'uscita della scheda GT2560 del cavo di riscaldamento per l'estrusore che è 12v e quindi funzionante come lo è realmente, ma comandando il riscaldamento del piatto non ho nessun valore in uscita del tester all'accensione del comando premesso da neofita avevo cambiato il firmware della scheda attraverso arduino perché mi avevano assicurato di un software perfettamente calibrato ma la macchina è andata in errore (bip continuo) è ho immediatamente ricaricato il firmware dal sito il firmware originale cioè quello fornito dalla casa (marlin I3Pro B) ma non quello precaricato perche non salvato. Aspetto idee e suggerimenti Pensavo : io vorrei stampare in PLA posso eventualmente ovviare il problema con la carta da carrozziere senza scalda il letto ? o ci sono soluzioni piu ingegnose
