Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. Buongiorno a tutti, son passati 2 mesi, mamma mia il tempo vola! Il progetto non è abbandonato ma un po' di cosette stanno cambiando e devo avere tanta tanta pazienza e far le cose per bene senza aver come al mio solito fretta di fare. Siamo in Luglio, fa un caldo boia, sono alle prese con un trasloco che ogni giorno si complica beh... va benone direi!!
  2. Come dice @Truck64 … non è che prendendo il blocco estrusore e muovendolo ruotandolo da sotto verso sopra ha un po' di gioco e magari il tubo del bowden quando è da Z0 a Z5 è in tensione e lo sposta?
  3. magari un 15x15xh30 e secondo me ti renderai conto che l'errore è su tutti i 30mm
  4. si anche se nell'angolino in basso a dx c'è un buco cosa che vedo anche nelle foto precedenti negli altri post. Inoltre, sempre negli altri post sembra tu non abbia la ventola di raffreddamento. Comunque... il primo layer a che altezza lo hai impostato?
  5. questo mai, ricordati che è una macchina. fai una prova... stampa solo il primo layer di un cubo e stoppala, poi fai la foto e postala
  6. in merito alla seconda parte, prove su banco, hai ponticellato i contatti dei finecorsa? quelli di solito sono normalmente aperti.
  7. io abbasserei i 75 del piatto... 40/50° e si proverei pure ad abbassare la temperatura, ovviamente ventola 100% dal secondo o terzo layer e velocità non sopra ai 20mm/sec. Sono i classici da 2cm circa?
  8. concordo, il pezzo è spostato almeno 2 volte rispetto allo skirt
  9. mo sparo una boiata.... 😲 quanti estrusori hai? non è che intenda errore temperatura su estrusore E2 quindi un ipotetico terzo estrusore che non c'è e quindi non dà valori di temperatura?
  10. controlla sempre toccando i motori che non si scaldino
  11. X Y Z motori uguali, drive uguali, vref uguali
  12. che E possa essere diverso è normale mi sarei meravigliato se erano diversi tra x e y. Se E estrude bene, non ticchetta non importa che modifichi le Vref per gli altri li porterei tutti a 0,87/0,88 ma per mia pignoleria 😁
  13. mamma mia... quello di dx lo hai dipinto benissimo 🤣
  14. eh vatti a ricordare il post, comunque mi hai risposto "sono .hex e non si possono modificare". Si caricano da Cura perchè usi Cura e non hai mai provato o perchè Repetier non funziona?
  15. forse sono uguali x e y e Z è diverso? e E da quanto è? potrebbe non sembrare ma la differenza c'è
  16. apparte che per via delle dimensioni mi vengono mille dubbi e quindi dovrò valutarle più seriamente. Da una parte perchè il parallelismo e il livellamento dell'asse Y (proprio il problema del post precedente) per me è il più difficile da fare quindi ho pensato che se è più corto è anche più facile poi, vedendo altre CNC, in molti hanno adottato quella configurazione. Pero' in effetti hai ragione, ora che penso di aver semplificato la regolazione dell'asse Y potrei pure girarla.
  17. questo non ho capito quale segno
  18. ciao, vorrei capire su per giù il file del firmware appunto delle creality nel senso che mi sembra di aver capito che anzitutto è un .cbd e già mi domando come lo apro e modifico? poi credo che vada caricato da SD non da PC... sbaglio? che altre sostanziali differenze ci sono se uno volesse aprirlo e modificarlo tipo come faccio io con la mia semplicissima scheda GT2560? altra domanda... con repetier funziona?
  19. ciao, io controllerei 2 cose se non sbaglio dovresti avere sul carrello della X due ruote sopra e 1 sotto, se è così controllerei la cava sotto del profilato che non abbia sbavature o parti rovinate nella posizione in cui il nozzle è nel punto della riga e i denti della cinghia che si trovano nelle puleggie sempre nella posizione del nozzle sulla riga
  20. di fatto non hai visto cosa è successo... lo hai trovato e basta. da quello che vedo è molto simile quando il pezzo si stacca, non è che l'estrusore si mette a fare cerchi fuori dal pezzo nel vuoto da solo
  21. quindi sono senza piedini i tuoi? o questi? https://pclinkshop.co.za/computing/printer-scanners/cartridges/botstep-for-replicator-2-and-2x-mp02343/
  22. da questa foto è evidente che si è staccato il pezzo dal piatto e se lo è portato a spasso... per quello che hai scritto e che vedo il problema è solo quello non aderisce bene e il pezzo si solleva
  23. ho cercato i tuoi drive sono i MP02343 e sembra che non siano regolabili non vedo il potenziometro o almeno non vedo come... proverei a controllare GND con tutti i pin di X e li confronterei con quelli di Y anche se in teoria la Vref dovrebbe essere il pin VR ma per sicurezza ripeto me li farei tutti o magari interviene qualcuno che ha già avuto a che fare con questi drive si ho visto i connettori, x y e z sono sotto un'unico connettore E sarà o A o B e quello che rimane tra A e B cos'è? non lo so
  24. 2 min che ti trovo le immagini... ma hai anche provato ad invertire sulla scheda il connettore x con y magari, giusto per escludere la remota possibilità che sia il cavetto o connettore?
  25. la vref è la tensione di riferimento che permette al motore di muoversi come deve muoversi. So che li hai scambiati e l'errore resta comunque in X ma il drive è alimentato dalla scheda e restituisce al motore la Vref se cambia l'alimentazione in entrata cambia quella di uscita... e mi verrebbe subito da pensare che probabilmente basterebbe sostituire il suo condernsatore che sarebbe questo se quello è il drive di X. Capisco pure che forse non è una cosa che potresti fare tu ma è un componente da 20/30 centesimi alla fine non è una gran spesa. aggiungo.. controllare la Vref significa avere un tester per farlo anche uno da 10€ ma serve
