Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. Sera a tutti, leggendo qua e là ho letto che la FabLab è basata sulla coprogettazione " La coprogettazione prevede che attorno allo stesso tavolo siedano figure molto diverse, con ruoli diversi, ma con un obiettivo comune: trovare una soluzione" La FabLab è basata su un gruppo sia interno che in rete per condividere ed aiutare a fare/risolvere qualcosa Mentre i MakerSpace sono la stessa cosa ma diverso.... eh?? 🤔 😂 Mi vien da pensare che non ti rivolgi ad una FabLab con un file e lei lo stampa questo non è lo spirito della FabLab. Ma nemmeno i MakerSpace fanno quello. Chi è una FabLab? chi una MakerSpace? e chi è quel negozio a cui chiedo il preventivo per stamparmi una cosa in 3D? Sono confuso!!!
  2. vedi se spostando un po' il micro fa l'azzeramento senza fare il rumoraccio che tanto bene non gli fà. Si, solitamente è fuori dal piano di stampa. pero' dalla tua domanda mi fai venire un dubbio... la Y va fuori dal piatto e fa lo 0 macchina la X dove va? e fa lo 0 macchina? cioè ti compare alla fine X0 Y0 Z0?
  3. pero' scrivi questi esempi e mi metti il dubbio... io lo riscrivo magari non serve ma non si sa mai, se dai home e mandi il comando Y50 lui si sposta di 50 e si posiziona a Y50 (attenzione valore assoluto quindi riferito alla home) ora gli dai il comando Y100, li si muove di altri 50mm posizionandosi a Y100 (valore sempre assoluto) qui non ti ho capito e per il resto mi hai un po' confuso le idee 😂 Fai una cosa, dai home alzati di 10mm e dai questo GCode G01 Z10 F1000 ; ti alzi di 10mm G00 X100 Y100 ;se hai un piatto 200x200 dovresti essere più o meno al centro G91 G01 Y20 F200 G01 X20 F400 G01 Y-40 F600 G01 X-40 F800 G01 Y40 F1000 G01 X20 F1200 G01 Y-20 F1400 ;dovresti essere tornato al centro poi nel log spunta solo il flag "comandi" e incolla qua
  4. Marco-67
    primo avvio
    boh.. mai installato nulla
  5. è sempre meglio imparare prima a farlo manuale, anche perchè una volta che lo sai fare ti accorgi che serve rifarlo ogni morte di papa... non ricordo l'ultima volta che ho livellato il piatto non penso siano problemi di livellamento allora... farei un controllino passo passo, partendo dall'asse Y poi la X poi la Z
  6. Marco-67
    Geeetech i3 pro W
    anche io avevo letto di mettere 1 o 2 gocce di olio (quello per le macchine da cucire) all'interno dell'estrusore per pulirlo poi portare a temperature alte e spurgare, scioglie ed elimina i residui di plastica bruciata (a dire il vero scioglie le impurità contenute nella plastica che si attaccano nell'estrusore)
  7. ciao, vediamo di capire... accendi la stampante, dai magari z10 per toglierti da piatto poi dai G1 Y100 F1500 e lui nel log scrive G1 Y100 F1500 *34... quel *34 è normale (non è x34 una moltiplicazione son cose sue) ovviamente ora sei più o meno al centro del piatto sull'asse Y... se ridai il comando magari non si sposta, beh ovvio... magari al primo comando eri a 95 e quindi è normale meno normale se al secondo comando eri già a Y100. in manuale dopo la Home hai la stampante in posizione assoluta non relativa. abbiam già detto che non è un moltiplicatore è solo una cosa che scrive lui e basta. Diverso è il discorso che scrivi G1 Y100 F1500 e lui scrive F2000 o F1000 questo è strano... questo è brutto... ma non è che è il classico rumore di quando c'è un ostacolo che blocca l'avanzamento?
  8. scusa ma hai il piatto storto? hai il vetro storto? non credo entrambi storti, anche se monti il sensore devi comunque mettere il piano in pari il sensore poi ti aggiusterà (forse) eventuali piccoli errori non pretenderai che faccia miracoli vero?
  9. Marco-67
    primo avvio
    usi repetier? se si, in impostazione stampante, Porta- quella la decide il tuo PC ma la vedi accendendo e spegnendo la stampante e Baud Rate-250000
  10. mi vien da dire come prima cosa che quell'esagono non è un esagono e non c'entrano i parametri lascia stare ora la velocità e la temperatura ambiente dicci piuttosto altezza layer
  11. e qualcosa al prezzo di una cotoletta con contorno di patate? si trova che dici... azzarola sempre il solito
  12. è più facile...
  13. per quanto ne so i motori della prusa hanno una Vref piu vicini allo 0.9 anzi ne sono convinto
  14. credo che tu intenda cosa scrivere nel GCode iniziale per estrudere un po' di filo prima della stampa pero' non ho capito cosa intende @Killrob... ma tu hai già uno start GCode giusto? se è solo per estrudere un po' di filo prima della stampa puoi scrivere ad esempio G01 F1500 E5 estrude 5mm alla velocita di 1500
  15. questo intendevo domani io faccio un pastore e lo faccio alto 30mm tu una mucca motorizzata e la fai da 60mm... chi li prende cosa fà? secondo me si dovrebbe stabilire una scala in modo che tutto, personaggi, animali, capanne, staccionate fontane, etc etc siano con un'unica scala dichiarata in modo che l'utente poi possa decidere con che scala stampare l'STL. Utilizzare un solo metodo per la trasmissione del moto in modo da avere un solo metodo ma posizionabile per le proprie esigenze. Il video che hai popstato, bel lavoro senza dubbio ma per come lo hai fatto limiti il posizionamento dei meccanismi, hai una parete dietro. Immagino che sia vero che bisogna vedere un motore quanti meccanismi puo' muovere ma non si puo' pensare di mettere 20 motori ad esempio mi son capitati tra le mani un po di questi https://www.ebay.it/itm/MOTORIDUTTORE-MR130-24V-1240191-/172572953656 e devo dire che hanno una discreta forza (vengono da distributori automatici di bibite, quelli che azionano le molle che ti fan cadere il prodotto), è vero che lì costano 30 euro ma muovono un bel po' di meccanismi.
  16. Marco-67
    Buratto vibrante
    ALT. In realtà... 😂 spulciando qua e là il buratto e il tumbler sono la stessa cosa ma tradotta... il buratto rotante ad esempio è il rotary tumbler, il Buratto per pulitura e lucidatura è il tumbler for finishing
  17. Marco-67
    Buratto vibrante
    sinceramente non so' chi è l'uno che è l'altro... quello che ci ha mostrato lui per me è il buratto e l'ho sempre chiamato così e non sapendo che una cosa con lo stesso scopo si chiama TUMBLER ho cercato su google e mi è saltato fuori quelli piccoli tipo lavatrice, cosa che mi sembrava ragionevole in quanto il TUMBLER è un bicchiere e i conti mi tornavano 😂
  18. Marco-67
    Buratto vibrante
    lo sai vero che un buratto da 70 lt costa 3/4000 euro... 8990 è dura venderlo
  19. Marco-67
    Buratto vibrante
    ok @sic3196 ti chiedo scusa, è un buratto ed è un mercato quasi di nicchia, se non hai un'officina meccanica non ci fai nulla. Cerca "fresatrice usata" e troverai siti in cui puoi venderla ma secondo me ci sono vari problemi... il problema principale, è troppo grande per essere per uso amatoriale o privato la base è un bidone e ad occhio (che anche lui vuole la sua parte) non convince molto, di solito sono più larghe che alte il prezzo è alto e se fossi io vorrei la fattura per scaricarlo fiscalmente non so se puoi farla è un macchinario quindi se va in un'attività ci vuole il marchio CE e forse mi son scordato qualcosa... diverso è quello che dice @Carsco che è molto più piccolo è per minuteria e soprattutto per pochi pezzi ed ha di solito un moto circolare praticamente una piccola lavatrice e si con 50 euro già lo compri
  20. ripeto che non so' ma leggendovi immagino che il PETG vada raffreddato ma non troppo e il valore 20% cosa indica esattamente? boh! dipende da che ventola hai quindi, poco valutabile ma immaginiamo che sia giusto l'intuizione ventola... entrambi i pezzi sono piegati nello stesso verso? e la ventola è intorno all'ugello o da un solo lato dell'ugello e magari dal lato piegato? dalla seconda foto la piega la vedo (diciamo) in alto e va verso dx giusto? o c'è altro?
  21. Marco-67
    Buratto vibrante
    a me sembra grandicello e direi che sia per metallo .....pausa riflssione assolutamente non voglio offendere quindi non te la prendere ma hai postato nella sezione "in Vendita" quindi puoi essere sincero e dire "voglio vendere questo" e provare a venderlo come livigatore per plastica (visto che sei su un forum in cui gli utenti principalmente usano la plastica) ma quello resta un buratto per pezzi meccanici. Dico questo perchè hai l'annuncio su Kijiji, direi improbabile che un'altro utente abbia il tuo stesso buratto (visto che la foto è la stessa) restaurato nello stesso modo (ma hai usato un bidone da 30 litri per la base di sotto?). Ripeto che non voglio offendere ne puntare il dito ma vedendo questo e anche se non ti conosco non posso aver fiducia in te... il rispetto è una cosa che ormai non ha valore ma son convinto che si vivrebbe meglio. Ovviamente puoi smentire e ti chiedero' scusa molto volentieri. https://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-industriali/belluno-annunci-belluno/vendo-burato-nuovo/156913836
  22. sinceramente no non ci ho provato, anche se ne è rimasta poco magari ci provo per vedere se rivalutare la Geeeteck o meno
  23. strano che non riesci da repetier, comunque puoi settarli con comando gcode da repetier https://www.stampa3d-forum.it/articoli/guide/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/
  24. mai stampato PETG e quindi non posso aiutarti, non so a cosa ti serva ma mi hai fatto vedere che gli utenti stampano davvero di tutto... complimenti
  25. ecco proprio quello che intendevo di evitare... cose sparse qua e là ovviamente per te che lo hai fatto è comodo e intuitivo per uno che si affaccia deve saltare di qua e di là. Questo è un tuo progetto e ci mancherebbe, ci stà tutto ma non è condivisibile se non ci si ferma un attimo e si decide un metodo da seguire insieme, se invece hai già deciso tutto ok, continua con il tuo progetto
