Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. bene Jumpjack... che dici se stabiliamo alcuni standard in modo che noi e gli utenti che parteciperanno non avremo lavori ad esempio dimensioni diverse che poi sarebbe un casino? in che modo pensavi di fare per gli automatismi? un motore per ogni movimento o altro? i personaggi sono solo stampati, colorati, o vestiti? tutto in 3d o ad esempio le case fatte in modo diverso? considerando che dobbiamo farlo in modo che sia alla portata di tutti (sia in termini di basi tecniche che economiche), se parliamo prima di come procedere vedrai che verrà fuori un bel progetto e @Alessandro Tassinari sarà ben contento di appoggiarlo.
  2. è l'elemento scaldante. hai 4 fili che arrivano infondo all'ugello 2 sono il sensore che misura la temperatura e 2 l'elemento scaldante o cartuccia (piccolo cilindretto di 7/8mm di diametro)
  3. e qualche gg fà hai percaso fatto qualcosa alla stampante? magari giocato con il firmware?
  4. e quanti layer fai di base? boh.. secondo me non sono i supporti il problema hai le linee che proprio non si toccano... scusa ma sopra come ti viene? anzi... allarga la foto
  5. a me è venuto così ma ti dico che ho messo i supporti senza smanettarci troppo e quando ho visto lo slicing ho tagliato un po' tutto altrimenti ci mettevo una vita. uso repetier con cura engine ma a dire il vero non ho mai usato i supporti, quando è importante e mi servono, me li disegno io
  6. in qualsiasi negozio di elettronica tipo GBC
  7. quindi ti interessano (diciamo) i primi layer e basta? e non il pezzo completo? e comunque quale metro usare per dire che è stampato decentemente? hai una foto del migliore non decente?
  8. Marco-67
    Geeetech i3 pro W
    cambiarlo male non fà, pero' se è rovinato lo vedi e dalle foto non sembra
  9. @jumpjack vorrei chiedere ad @Alessandro Tassinari se aprirebbe una sezione o sottosezione per progetti degli utenti fatti in gruppo che per altro potrebbe essere un modo per un coinvolgimento degli utenti stessi. noi possiamo parlare del presepe, altri magari di un drone, altri di un plastico di trenini etc etc... un titolo per ogni argomento/progetto, non che poi si ritrovano 2 titoli di uno stesso progetto tipo 2 presepi o 2 plastici trenini, dovrebbe essere un lavoro condiviso da più utenti interessati, poi ognuno prende gli spunti che preferisce ovviamente. Ops l'ho appena chiesto 😱
  10. Marco-67
    Geeetech i3 pro W
    le cause possono essere diverse ad esempio mi verrebbe da chiederti se usi la ritrazione... a forza di ritrarre (se ritrai troppo) si accumula il materiale nel tubicino e si blocca. Il tubicino non sembra rovinato... pero' pulisci e controlla vedi se dentro ci sono rigature o altro e quando rimonti assicurati che il tubicino sia a contatto con l'ugello.
  11. ehhhh no! proprio non ci siamo ho deciso, sono andato sul sito, mi sono iscritto, ho forse messo l'indirizzo ed è ha crashato il sito!!!
  12. vedi il secondo e terzo oggetto? su uno hai scritto ko e l'altro ok.. ma entrambi hanno lo stesso difetto, ci sono 2 linee alla stessa altezza solo che nel pezzo ko si è aggiunto un problema (sembrerebbe di sottoestrusione) e il problema iniziale si è evidenziato, quindi ti consiglierei di controllare bene temperature, diametro filamento e flusso. per le 2 linee visto che sono in entrambi i pezzi e alla srtessa altezza mi vien facile pensare all'asse z magari una controllatina ci starebbe bene
  13. uff uff eccomi eccomi ho dovuto aspettare 3 anni per trovare qualcuno che volesse farlo... ci sto!
  14. io direi "ni" ovviamente escono dalla fabbrica già tarati anche se gli step vengono dal firmware quindi se cambi lui scombini tutto. non puoi nemmeno pretendere che se calibri gli step con impostazioni di diametro filo e teperature errate avrai una calibrazione degli step fatta bene, l'unica sarebbe il metodo matematico. ma il vero punto su cui focalizzo la mia attenzione e il tuo dizionario... prima le cotiche mo le salsicce e a me che viene in mente la polenta, eddai!!! 😂 mettersi a dieta parlando con te è impossibile!!!!
  15. bone le cotiche.. 😋 comunque non mi meraviglio nemmeno un po' per settimane ho fatto prove all'estemo per vedere le cose che normalmente non mi spiegavo. 2 decimi sono comunque dimensionali quindi si può dire 1 decimo per parte se poi si considerano più perimetri si puo' dividere e ipotizzare una larghezza maggiore di 0.025 che sommandosi diventano i tuoi 2 decimi... se è dovuto ai pigmenti che rendono il materiale più fluido potresti provare (giusto per darci una risposta al problema) ad abbassare la temperatura di stampa e vedere se recuperi quella differenza.
  16. ecco chi era... 🤣 @Truck64 mi fa sempre piacere seguire i consigli di chi sa e mi sembra che tu sa (😂) A conferma della tua idea del mio problema, credo sia il fatto che ho una luce led che illumina il piatto (non ricordo mo dove l'ho collegata) che quando accendo l'estrusore si abbassa notevolmente e quando accendo anche il piatto si abbassa ancor di più andando molto al di sotto del 50%. Immagina quando stampa l'accendi e spegni di estrusore e piatto per mantenere la temperatura l'effetto strobo che ho sul piatto. La Prusa monta se non sbaglio un alimentatore da 20A e quindi tu consigli un 35/40A giusto? cosa che già era in programma anche se avevo considerato un 30A
  17. Durante queste feste tutti han comprato PLA nero? non lo trovo ne della esun ne della sunlu e nemmeno della amazonbasic!!!
  18. si si verissimo... pensavo solo che se esiste quello poteva esistere altro. Comunque ora sto rifacendo la Prusa e predispongo un ruppo di continuità, che dovrebbe fare anche da stabilizzatore in teoria, e vedremo se cambia qualcosa
  19. Amazonbasic era la bobina precedente che non ricordavo il nome... grazie😉
  20. Marco-67
    quale PLA prendere?
    dopo la delusione del PLA della Geeetech che, per l'esperienza avuta, ritengo sia sotto la media non so su che marca andare considerando che le mie stampe non richiedono chissà quale fattura, basta che sia decente e quindi nella media. Il filo della Geeetech ha un diametro che varia anche a 20cm e piegandolo si spezza come si spezza uno spaghetto... non netto, si frantuma. La sera spengo la stampante e la mattina lo trovo spezzato tra bobina e motore. Stampo a 165° (valore indicativo in quanto potrebbe essere starata la mia sonda), il pezzo stampato viene bene, i layer non si staccano ed è abbastanza solido ma stampi sempre con mille dubbi.
  21. vatti a ricordare l'utente... c'è stato uno che parlò di "filtri" (chiamiamoli così) da mettere sulla usb per eliminare interferenze e a dire il vero pensavo a quello o cosa simile
  22. a dire il vero mi sembra tutto a norma il palazzo poi è abbastanza recente perchè parli di impianto? mo mi stai facendo venire i dubbi 🤣
  23. lo sta facendo anche a me ultimamente... io la uso attaccato al PC e ho notato una volta che ho attaccato un dremel alla cibatta del PC e pochi secondi che lo usavo si è bloccata poi di nuovo una seconda volta (quindi era lui) e un'altra volta appena ho acceso la luce della camera mentre stava stampando... quindi mi sto' attrezzando per mettere tutto sotto un gruppo di continuità
  24. Tirando le somme: Stampo il PLA della Geeetech a 170° con 80% di flusso, stamperei anche a 160° ma non ne ero del tutto soddisfatto. Ho pistolato un pochetto le Vref senza risolvere un tubo ma almeno è più silenziosa. Continuo ad avere una differenza tra asse x e asse y passando dalle grandi alle piccole dimensioni. Ho girato il gruppo motore del Bowden e sinceramente mi sembra meglio. Ora che stampa meglio (e che so come comportarmi nel dimensionamento) ho pensato di modificarla stravolgendo un po' tutto. Però... la cosa più importante che ho capito in questo lungo e stancante settaggio degli step/mm, posso affermare che se sei cocciuto e non ti fermi davanti alla prima difficoltà, farai tante prove, avrai consumato mezza bobina prima di fare le tue stampe e non ti basterà per progetto che avevi in mente e ne comprerai uno nuovo e ricomincerai tutte le prove perchè il filo è diverso!!! 😱 ecco a cosa servono le FDM, sono state fatte perchè avevano inventato il filamento e non sapevano a chi venderlo!!!!
  25. fermare no ci mancherebbe ma alla fine parlo di 3/4 decimi, visto che so di dover rifare il supporto estrusore un paio di decimi poteva anche fletterlo... Comunque messo sopra e un po' la differenza è diminuita ma resta comunque
