Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. perdonami colpa mia 😥 ho letto meglio quello che hai scritto e l'errore è qui... se cambi il filo e il filo è un diametro diverso devi solo cambiare il diametro stesso del filo nelle impostazioni e ovviamente un test di temperatura ma non devi rifare il test di flusso. Se dai allo slicer il diametro giusto e gli dici la giusta temperatura il flusso te lo ridà uguale a prima se non è così o il diametro è sbagliato o la temperatura è sbagliata
  2. sicuramente si... prova in quello o al limite nell'altro
  3. ma quante pareti fai ogni layer? oddio mi son perso... ma che nozzle montavi prima?
  4. @immaginaecrea hai 2 differenti GCode iniziale uno lo trovi in impostazione stampante, questo comincia all'inizio tra il riscaldamento piano e riscaldamento estrusore e l'altro in Impostazioni filamento, quasto comincia dopo il precedente e fossi in te giocherei sul secondo.... questo te lo stavo scrivendo proprio ora... 😄 incolla cio' che hai scritto nel gCode iniziale
  5. perdonami ma se si mette nel GCode iniziale che dopo il riscaldamento estrusore fà la serie di caricamento? o anche un M0 e fai un caricamento manuale?
  6. @Leonardo B.anzitutto torna al 100% di flusso e stampa un cubo con layer 0.2, larghezza 0.4, temperatura 190, piatto 50, raffreddato dal 2°layer
  7. sta cosa la vorrei capire pero'... poi fai anche una prova molto stupida, porta la temperatura a 240, con una mano sblocca la molla che preme il filo e spingi a mano il filamento per una decina di centimetri. Il filo che esce come sarà? forse scoppietta? farà quel rumore fastidioso? se lo guardi uscire controluce vedrai anche degli sbuffi di fumo tipo vapore?
  8. oddio se non ho visto male su aliexpress costa 260 +50 e su banggood 300 e qualcosa giusto? sinceramente le metterei 20 euro in più e la prenderei da help3d almeno rompo le scatole a lui se qualcosa non và
  9. avresti 0.4 e la cosa con ti cambierebbe nulla e cura non te lo fa fare credo visto che hai 0.4 come estrusore. cambia la prospettiva... perchè 0.1 accentua imperfezioni confronto lo 0.15? hai provato a stampare a 0.2? oddio a dire il vero riguardando le foto, a me sembra che la stampa migliore sia la prima temperatura 210 flusso 100% layer 0.1 quindi farei la prova temperatura 215 flusso 100% layer 0.2 è peggiorato abbassando la temperatura e abbassando il flusso
  10. se è 200 che 200 sia ma quelle foto sopra, anche se non si vedono benissimo, c'è qualcosa che non và a che altezza layer stai stampando? Scusa eh... potresti estrudere a vuoto 30/40mm di filo e vedere com'è il filamento? piegandolo non si dovrebbe rompere subito e guardandolo (meglio se con una lente sempre se non hai 11/10) dovrebbe essere liscio senza grumi o segni
  11. con ugello da 0.4 averle da 0.47 a mio parere è buono e sinceramente non vado matto sull'abbassare la percentuale di flusso... devo stampare bene con il flusso al 100% così se proprio proprio, per una ragione che mi potrebbe capitare per assurdo... posso abbassare
  12. quindi avresti chiuso l'hotend all'interno e il foro grande è la ventola e il tutto diventa la staffa
  13. ma quando hai cambiato marca hai controllato a che temperatura ti stampava meglio?
  14. ma davvero ho fatto quella domanda senza prima chiedere... ma come si collegano 9 o anche 4 motori per l'avanzamento?
  15. sai che non ho capito... perchè non mettere una foto?
  16. @immaginaecrea solo per curiosità... hai scritto che fai una ritrazione di 80 quindi, se il principio è più o meno lo stesso, con 8 cm ritrai il filamento almeno oltre il tubicino in ptfe finale. misurando il mio estrusore ho 7 cm significherebbe che, come il tuo flusso canalizzatore, hai "l'accrocco" montato sull'estrusore e il ptfe finale è di 1 cm (su per giù ovviamente) poi per montare 9 attacchi rapidi avrai avuto bisogno di abbastanza spazio e quindi il peso totale non è certo indifferente e qua mi sorge spontanea una domanda... ma su che stampante è montata? Mi domando se una I3 potrebbe reggere quel peso e quell'ingombro. Diverso è il canalizzatore di @Salvogi che invece in uscita ha l'attacco rapido quindi, si può montare anche a bordo macchina ma si dovrebbero fare ritrazioni da 30/40cm (dipenderebbe da dove si mette) e la bobina si incasinerebbe
  17. ti direi di inviare alla stampante una riga di gcode: G01 F1000 E20 ovviamente con ugello in temperatura
  18. ho capito è apparte non attaccato all'estrusore
  19. ahhh tubo in teflon dentro e come sono accoppiati i 2 tubi sopra con quello sotto?
  20. ops... io invece intendevo da controllare @delu1995 altezza layer stai sui 0.2 per cominciare temperatura devi vedere tu, che materiale stampi? e comunque avrai impostato la temperatura che hai trovato sulla bobina, che pero' devi controllare se va bene per la tua stampante. Dalla foto che sinceramente si vede poco sembra un po' granulosa... che è ABS? proverei oggettino piccolo con 10gradi in più e vedi com'è. velocità comincia da 30 poi ti alzerai
  21. uff... mi state facendo venir la voglia di avere 2 colori, poi sono andato pure a riguardarmi il "flusso canalizzatore"
  22. @immaginaecrea spara... rettifico rettifico non sparare non stampo a colori 🤣
  23. @Truck64 a dire il vero speravo che eri all'inizio, preferisco confrontarmi e imparare piuttosto che copiare 🙂 Ho cominciato proprio oggi e quindi prendiamola con calma 😉
  24. immagino che 0.6 sia l'estrusione a F20 quindi anche se non è sicuro devi presupporre che è da 0.6 (non 0.7) e settare tutto il resto
