Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. altezza velocità e temperatura
  2. ho provato oggi PrusaSlicer2.0 un pochetto di difficoltà iniziale e tante cose che ancora non trovo ma forse vale la pena approfondire... se lo conosci abbastanza apro un post e me lo spieghi un pochetto oppure se anche tu sei all'inizio ci confrontiamo
  3. forse mi sono espresso male... il problema non è tanto il dimensionamento ma il fatto che non fa la "compensazione" sulla misura interna. Per la dimensione si sà, è ottimo se raggiungi il +/-0.1 e ribadisco non parlo di questo... (qua ho interrotto la scrittura, fatto un caffè, letto quello che ha scritto @Salvogi e ....) azzarola... stavo guardando il problema con i presupposti sbagliati! 😂 Provo a spiegare il mio punto di vista. So già che è impossibile avere la misura perfetta per almeno 10 motivi differenti quindi, mi metto l'anima in pace e una volta trovate le impostazioni migliori devo semplicemente adattare l'errore dimensionamento. Faccio un esempio: se a un nuovo utente spiego che deve fare un cubo 20x20 per poi controllare la misura reale ed aggiustare gli step/mm con la classica formulina (come hanno fatto con me), lui porterà la misura il più vicino possibile al 20x20 ma domani che stamperà (esempio) il cubo 20x20 con al centro un buco di diametro 10 si ritroverà il buco con un diametro 9.6. Quindi teoricamente la prova del cubo è errata Ovviamente ognuno di noi, conoscendo la propria stampante, in fase di disegno se lo aggiusta come crede e, riallacciandomi ad un veccho post, ecco perchè le stampanti 3D non sono nelle case di tutti 🙄
  4. devi caricarlo su youtube poi postare il link altrimenti non si vede
  5. Buongiorno, è da un po' che volevo sistemare una cosuccia nella mia stampante. Ho sempre fatto il classico cubo 20x20 e poi intervenuto modificando gli step/mm per raggiungere la dimensione e fin qua tutto ok e non ho mai avuto problemi perchè fondamentalmente stampavo sempre cose semplici o non prestavo particolare attenzione alle misure interne... mi spiego meglio stampo questo cubo vuoto la misura esterna è 25 e mi viene da +o- 25.05 quella interna che è da 15 mi viene +o-14.6 quindi se aggiusto gli step/mm per fare l'interno sballo la misura esterna. Modificando step/mm mi posiziono in mezzo +o-25.25 esterno +o-14.75 interno e controllo le pareti. Imposto le pareti a 0.7 e mi vengono da 0.75-0.77 e mi sembra buono ma anche se considero lo 0.07 in eccesso sulle due pareti opposte avrei la misura esterna a +o- 25.14 invece si prende un ulteriore 0.1 arrivando appunto a +o- 25.25 e ovviamente idem per la misura del quadrato interno. Quindi tirando le somme, comunque io faccia mi ritrovo sempre con un errore di +o- 0.4 che può essere interno o esterno dipende da come imposto gli step/mm, come se andasse a modificare la misura esterna e quindi, quella interna è solo una conseguenza. Ovviamente è lo slicer (e io uso CuraEngine) che dovrebbe fare la compensazione tra "lavorazione" interna e esterna e quindi mi domando se è un limite dello slicer che uso o se è comune in altri slicer.
  6. non so se vale anche per le stampanti ma di solito la cina funziona così un po' per tutto, c'è una multinazionale o comunque una grossa azienda distributrice, che non produce un tubo ma sotto di lei ha decine di produttori che, oggi uno domani l'altro copiano una cosa e per darla al prezzo minore limano su quello o sull'altro e ti ritrovi con 2 macchine stesso nome ma meccanicamente diverse. Figurati che 3 anni fà la I3 Pro B, nello stesso periodo, ti poteva arrivare sia con le barre trapezie che con la barra M8... a me ovviamente mi capitò la barra M8 😂
  7. 3/4 delle stampanti che girano sono cloni ma restano sempre quel tipo di stampante
  8. per ogni bobina di filo che usi, oltre alla temperatura che al 99% è diversa (e non è quella riportata sulla bobina stessa ma quella trovata da te) hai anche la variabile del diametro del filamento che potresti trovare diverso anche nella stessa bobina. Quindi se hai impostato il filamento a 1.75 e invece (di media su 2 mt) è 1.72 potrebbe crearti qualche problema. Riguardando le foto, ribadisco che le stampe sono buone quindi non pensare alle impostazioni, però vedo rugosità sulle superfici e mi fà pensare che sei bassino di temperatura il che spiegherebbe i vuoti nei layer a random. Una cosa sulla temperatura, il Pla della Sunlu hai messo 205/210 perchè consigliato da loro? Io adesso monto un Pla della Geeetech ed è consigliata una temperatura tra 195 e 210, io stampo a 180° e mi va bene così. Non è che danno false informazioni ma magari, la temperatura rilevata dalla mia stampante non è reale, pero' a 180 (da mio display) ho una bella fusione fluida e regolare. So che non è un metodo convenzionale, molto soggettivo e probabilmento non proprio giusto ma di solito faccio così: alzo la Z di 50, porto a temperatura l'estrusore ed inizio ad alzare e abbassare la temperatura di 10 gradi alla volta estrudendo 20mm. Se troppo alta vedi delle imperfezioni sul filo estruso come piccole bollicine, se troppo bassa imperfezioni sul filo estruso come piccoli grumi. A filo raffreddato se troppo caldo piegandolo si spezza come fosse cristallizzato se troppo freddo è più rigido meno lucido e si rompe di netto... poi trovo una media tenendomi delle due un po' più basso.
  9. questa portala a 10 e l'altra non so esattamente cosa sia pero' prova a portarla a 25% e stampa una cosa piccola e vedi che fà
  10. no è l'out che devi vedere come input 12v? l'entrata sarà 220volt output dovresti avere 12 Volt 25A oppure stai leggendo le targhette di collegamento e intende qui attacchi qualcosa da 12Volt max 6A e quindi sarebbe molto bassino
  11. non è che sia nata senza piatto riscaldato e quindi l'alimentatore ora è sottodimensionato? riesci a vedere da quanto è?
  12. ma è solo in un punto o in tutto il perimetro? se è tutto il perimetro ci deve essere un qualcosa tipo sovrapposizione infill espresso in %
  13. repetier è in italiano ma da come ha scritto lo ha già... eh già, perchè non usi Repetier?
  14. se intendi la sua scheda la trovi scritta sulla scheda stessa e no, non sono tutte uguali
  15. hai collegato la stampante al PC... e con che programma ti colleghi? eh si serve un programma Io ti consiglio Repetier Host
  16. Ho cominciato con una Prusa I3 Pro B, poi modificata è vero... ma resta sempre una Prusa I3 Pro e che si prendesse un Malox a chi gli fà acidità 🤣
  17. cmq qua mi hai risposto... scende storta poi si rilivella grazie al doppio micro quindi durante il lavoro una Z gira diversamente dell'altra e in manuale no. Puo' essere perchè durante il lavoro hai spostamenti di 0.1 o 0.2mm e in manuale invece è un movimento continuo? mi spiego... se la parte dx è troppo stretta e il motore fatica ad alzarlo per piccoli movimenti e perde il passo? pero' in questo caso la stampa sul lato dx dovrebbe avere imperfezioni visibili.
  18. giusto diversamente giusto
  19. hai per caso il livellamento automatico con il sensore? hai 2 micro e i due motori rispondono al proprio micro quindi non sono in parallelo ma indipendenti l'uno dall'altro? devo andà a vedere sta scheda ma no i due motori sono in parallelo girano insieme non possono girare separati ops... sono indipendenti, bazzesco 😱 ok... e allora come sarebbe sistemare gli step/mm? ne ha due ?
  20. in che senso si spegne la stampante? che devi rimettere l'interruttore a 0 poi a 1 per riaccederla?
  21. le stampe mi sembrano buone nel complesso... dando per scontato che tu, stampando PLA, hai la ventola di raffreddamento sul pezzo mi viene da chiederti se hai usato la stessa temperatura per entrambi i filamenti e se il rumore che hai sentito è tipo tac tac tac. Filamenti diversi, diverse temperature è la prima cosa che mi vien da dirti per ora... pero' guardando i cubi i vuoti non li vedo ahhh ok ho visto i buchi... manca materiale sembrerebbe rifalla per sicurezza
  22. 1° è andata via la luce 2° lo gnometto stampatore (che è noto per essere un burlone) ti ha staccato la spina ora le più serie... spegni stampante, accendi stampante... non si accende proprio nulla nemmeno un led, una ventola, la luce del display? Se è così comincerei a guardare l'alimentatore... escono i 12 o 24 volt? hai un tester?
  23. no sembra apposto da qua... ma le foto di prima, sembrano pezzi venuti bene o sbaglio?
  24. ops... scusami ma per me non avere il PC collegato e non fare tutto da PC è una follia quindi lo davo per scontato 😄
  25. spe reggiti.... mo sparo na stupidaggine ma non è che hai montato un ventolone per raffreddare e lo spari sull'estrusore (e non sul pezzo) raffreddandolo?
