Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. scusa ma hai provato a stampare da PC? almeno vedi se è solo lo schermo che non si vede, perchè parli di scheda o addirittura del motore che scusa, non ha proprio senso
  2. prova a controllare il/i cavetto/i staccandoli e riattaccandoli magari un falso contatto non penso che abbia perso le impostazioni dal firmware durante la notte i motori, se li fai girare, sono di fatto dei generatori e quindi crei una piccola corrente che riesce ad alimentare il led dello schermo... lo fa a tutti
  3. te lo ha scritto... metti in pausa al layer desiderato e visto che non sai quanto resterà in pausa spegni pure l'estrusore, poi quando torni perdi 2 min e riavvii il lavoro
  4. necessitano maggiori input!
  5. non vorrei fare la pecora nera pero' nella 4^ foto, il pezzo dove si vede la base, è sottoestruso non sovraestruso. Se sono le prime stampe sono comunque buone e se hai poi appurato che il filo non manteneva il diametro, meglio se il settaggio lo fai con un filo migliore. Non mi fiderei tanto della prova avanti e indietro sempre sullo stesso punto... il filo si deforma dove passa la ruota godronata. proprio perchè è in acrilico qualcuno anni fa ha pensato di fare quegli accrocchi. Cosa rischi? al massimo si attenuano quelle righine che ti lascia sulle pareti e penso proprio siano state fatte proprio per fare quello. 🙂 E comunque non ho capito quando hai scritto "restando sempre con i piedi per terra, dal momento che si tratta di una Geeetech in acrilico"... tu non sai che hai sulla scrivania una Signora stampante! Toglietemi tutto ma non la mia I3 PRO B... no spe, questo era un orologio
  6. fai la prova mettendo questi comandi con estrusore a temperatura prima: G91 G01 F500 E10 seconda: G91 G01 F2000 E10 terza: G91 G01 F20 E10 poi misura i 3 filamenti estrusi
  7. Marco-67
    Altra rogna...
    ok... e se guardi sul display che misura di z ti porta? e comunque quantifichiamo questa "altezza giusta" riok... e se riguardi sul display che misura di z ti porta? (puoi anche stopparla appena comincia ad arare)
  8. lo sai vero che se cambi avanzamento cambi il diamero... quindi, se eri in estrusione manuale andavi veloce ed è ovvio che esce piu grosso del foro quindi, se lo hai fatto in manuale il tuo controllo del diametro non ha alcun senso... e non ho considerato la temperatura 😄
  9. si si ok mica ho fretta 😄 ormai hai fatto la stampa che dovevi fare ma mi è rimasta la curiosità 😉
  10. la stringa evidenziata fà lo stesso movimento che fa a me di cui parlavamo prima (solo che la mette in una posizione differente) e nella riga successiva si riposiziona con la Z già piu alta pronta per il nuovo layer e sicuramente subito prima hai una ritrazione che poi viene compensata nella prima riga del layer 45 (G1 F1800 E218.69366)
  11. scusa mi son sbagliato layer... era il 43° ultimo spostamento di E il fatto è che lo scrive diverso dal mio e non capisco dove comincia e finisce il layer, c'è scritto layer 44 e layer 45 di 50 e in mezzo quello che hai messo tu ah ecco ho capito TIME_ELAPSED è un messaggio ed è il tempo trascorso alla fine del layer 44... quindi ho scritto bene, qualche riga più su ci deve essere una stringa in cui compare E, quella intendevo
  12. "no, (riferendomi alla tua domanda lo hai messo tu) lo fà lo slicer (quindi) è già nel GCode" 😂 e l'ultima riga utile del 44° layer in cui c'è uno spostamento di E?
  13. eh lo slicer... nel frattempo mi domandavo... perchè devi fare quell'estrusione di 15mm altrimenti non esce? e poi... la posteresti l'ultima riga del layer 44 dove compare lo spostamento E?
  14. immagino sia una ritrazione che ha fatto alla fine del 44° layer se no a che pro no lo fà lo slicer è già nel GCode, fa un piccolo movimento verso un punto interno (dove sarà il riempimento) alla fine di un layer poi nel nuovo layer si alza e torna in posizione
  15. hai provato il filo della Y sul motore della E ed è ok e lo hai smontato per controllare il cavetto?
  16. terzultima riga... questa l'hai aggiunta tu? Comunque sia è da vedere il firmware e quello della Ender è un .bin ovviamente, mi è passata la fantasia di aprirlo per vedere cosa c'è 😄 Ribadisco che userei M0 o come ha scritto non ricordo chi, riporti impostando il valore di E ma mi sembra meno pratico
  17. posta il pezzetto di Gcode interessato
  18. azzarola... niente fantasma formaggino 😒 eppure ci speravo G1 F1800 X102.674 Y106.386 E39.66338 G0 F3600 X103.169 Y106.386 G1 F1800 X103.613 Y106.831 E39.68232 M0 G91 ; coordinate relative G1 Z5 F2500 ; alza di 10mm G90 ; coordinate assolute G1 X0 Y0 F2500 ; sposta carrello ;LAYER:1 M106 S127 M0 G0 F3600 X103.976 Y105.773 Z0.500 ;TYPE:WALL-INNER G1 F1740 X104.053 Y105.779 E39.68581 la parte in giallo è il GCode originale e prima del layer1 ho messo una cambio posizione, la prima riga (apparte accendi la ventola) quella sottolineata, è una posizione vicina a dove ha interrotto (tipo un punto di fuga per alzare l'asse Z) e riprende da lì. quindi niente fantasmini... da D va giustamente a B
  19. assoluto e relativo è lo spostamento rispetto lo 0 macchina... nient'altro
  20. eh.. non proprio una riga dice "da dove ti trovi" vai a A, la seconda dice "da dove ti trovi" vai a B, la terza dice "da dove ti trovi" vai a C, se in mezzo lo sposto in D lui non si trova ne in A ne in B ne in C non c'è nessuna riga che gli dice "da D vai in A prima di andare in B"
  21. rettifico... non centra un tubo l'M600 nella memorizzazione dell'ultima posizione, lo fa in automatico sempre. Ho il file di un cubo 20x20 dopo il primo layer gli ho detto di salire e spostarsi poi di riprendere... è tornato nell'ultimo punto e ha continuato... mo devo scoprire perchè lo fà e da dove lo prende 🤨
  22. era per invernomuto
  23. si ma puo' essere che vada a cercare la prima (in ordine l'ultima) stringa utile completa che da codice compilato è G X Y Z E le tue invece sono incomplete non ci sono tutti e quattro gli assi in una sola stringa in quale file sono queste righe?
  24. ne ho parlato qua https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12610-gcode-per-pausa/?tab=comments#comment-98718 ovviamente devi aggiungere le varie ritrazioni
  25. secondo me perchè l'M600 racchiude una serie di funzioni preimpostate, se tu sei a x100 y100 z2 E1234 con M600 memorizza tutto anche perchè tu sei andato in X0 Y0 e non gli hai detto di tornare in posizione, ci va da solo quindi lo ha memorizzato, come il valore E che da 1234 lo hai portato a 1249 (+15) e lui torna a 1234 che ha in memoria... se vuoi una cosa personalizzata conviene usare M0
