Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. analizzando... G91 ;passi in posizione relativa G1 Z10 ;ti alzi di 10mm G90 ;torni in posizione assoluta G1 X0 Y180 F1000 ;ti sposti a y180 M400 ;attesa per finire tutti i movimenti M300 S300 P1000 ;questo in teoria dovrebbe essere un tono a 300hz per un secondo M0 premi per ripartire ; qua non va... M0 fa la pausa, "premi per ripartire" cosa sarebbe? un messaggio? manca il comando G91 ; passi in posizione relativa G1 Z-10 ;abbassi Z di 10mm (torni nella posizione precedente) ma non ti sei spostato da Y180 e hai perso la posizione G90 ;torni in posizione assoluta Io lo scriverei così G91 ;passi in posizione relativa G1 Z10 F2000 ;ti alzi di 10mm G1 X0 Y50 F1500 ;sposti Y di 50mm (o 60, o 70 quello lo sai tu) M400 ;attesa per finire tutti i movimenti M300 S300 P1000 ;questo in teoria dovrebbe essere un tono a 300Hz per un secondo M117 premi per ripartire ;messaggio su diplay M0 ;pausa G91 ; passi in posizione relativa G1 X0 Y-50 F1500 ;sposti Y di -50mm per tornare nella posizione precedente (o 60, o 70 quello lo sai tu) G1 Z-10 F1000 ;abbassi Z di 10mm (torni all'altezza precedente) G90 ;torni in posizione assoluta e riprende il lavoro se lo spostamento di Y non lo fai in posizione relativa ma lo fai in assoluta dovresti usare il comando M60 e M61 per salvare e richiamare la posizione... ma non l'ho mai usato 😄 M82 e M83 non centrano nulla... sono per portare l'asse E in modalità assoluta e relativa
  2. qui cosa intendi? che lunghezza? intendi che stai facendo il primo layer? non è che per caso mentre vedi che non esce materiale senti anche un misterioso tic tic? giusto per sicurezza e comunque male non fa, con un righello e pennarello segna 9cm 10cm 11cm sul filo partendo da dove entra, poi in manuale porta a temperatura l'ugello e sempre con comando manuale dai un avanzamento del filo di 100mm. Poi controlli dai segni che hai fatto, quanti in realtà ne ha estrusi.
  3. prova a stamparlo senza riempimento e senza il top (puoi arrivare a metà stampa poi stopparla) poi misura le pareti che hai impostato con 2 linee perimetrali per un totale di 0.8
  4. e hai provato a temperature inferiori?
  5. che materiale è? Se è PLA lo raffreddi?
  6. @Carsco ti sei spiegato benissimo e ovviamente ho fatto la prova Dovrei recuperare 6 millimetri se no col cavolo che entra
  7. @Killrob ha ragione a dire che sembra meccanico il problema ma me lo aspetterei sia in Y+ che in Y-, lì sembra che vada solo in una direzione (per di più a scatti) e poi torni apposto... di certo non è così ma sembra che salti un dente della cinghia e poi lo riprenda
  8. qua hanno usato esagoni con 3 incasti e 3 lati piani, forse aiuta questo insieme a un discreto gioco, mi sembra di vedere... che poi sarebbe da provare
  9. difficile smontare il motore della y? la x ho visto di no... proverei ad invertirli
  10. a seguito di una riflessione... ti sbagli non aspetti l'ultimo pezzo, bastano 4 pezzi a quadrato e già non entra. Verifico
  11. è ovvio che i cilindri seguono il raggio allego foto e magari stiam dicendo due cose diverse questa è la costruzione di uno degli 8 "spicchi" ogni cilindro parte dal centro della ipotetica sfera (già ridotta a tasselli) e con vari gradi di rotazione, è posizionata intorno al tassello (rossi maschi, grigi femmine) In merito alla seconda parte mi stai facendo venire seriamente il dubbio... quindi due tasselli non verrebbero incastrati perfettamente e rimmarrebbero lenti ma tutti i tasselli si incastrerebbero...
  12. la Pro B è in acrilico
  13. non fattibile... se non ho un appoggio di minimo 6mm non regge mi spiego meglio... le prime prove mi venivano perfette, poi essendo un perfezionista ( 🤣 ) cambia qua cambia là non mi venivano più (e avevo pure cambiato filo quindi davo tutta la colpa a lui) in realtà è stato il fatto che avevo abbassato il pezzo di 1mm riducendo in altezza l'incastro del maschio (il lato più esterno a dx) appena gli ho ridato non 1 mm ma 2 per sicurezza, è tornato un incastro preciso senza luce. Quindi se faccio incastro conico mi ritrovo con lo stesso problema.
  14. se nel gcode è presente il riempimento del primo layer... ma vedrai che non c'è
  15. ahhh ecco manca il primo layer... ma non penso proprio che centri il bltouch o il piatto in vetro controlla le prime righe del gcode
  16. apparte che non si vede nulla nella foto ancora non ci siamo, perchè ti aspetti che mentre fa il primo layer vada a 0? che vuoi dire con 2 layer di altezza?
  17. da come la racconti... mi sembra tutto normale 🤔 stiamo sempre parlando del primo layer immagino... prima fa un pochetto di skirt girovagando qua e là, poi il contorno e a seguire il riempimento del primo layer. Non ho capito se ti aspetti che al riempimento cambi altezza Z o cosa
  18. che è normalissimo perchè si trova ad altezza per estrudere il primo layer che è impostato a 0.2 quindi ti trovi a 0.3 (0.1 del foglio + 0.2 del layer impostato). a quel punto se il primo layer non si attacca al piatto.... vai di lacca!!! 🤣 Si si proprio lacca per capelli è un ottimo aggrappante per il piatto. Se poi non basta perchè vedi che il primo layer è solo appoggiato e non leggermente schiacciato (se troppo schiacciato sentirai tic tic dal motorino dell'avanzamento filo), puoi agire in 2 modi... o porti quel 0.2 a 0.1 (altezza primo layer) o portare il flusso del primo layer a un 110%. no... era per @Stefano Rossi 😂
  19. non penso che la stampante non legga il file di stampa... più facile che c'è un errorino-ino-ino di altro genere. prima di tutto potresti postare il gcode che hai creato così gli diamo un'occhiata. Altra cosa che potresti trovare divertente 😂 è aprire il file gcode che hai creato con notepad e cercare di capire se c'è qualcosa che non va nel file creato da te
  20. se riesci a quantificarmi un "pelo" sarebbe di aiuto... è ovvio che avendo impostato "altezza primo layer" a 0.2, quando inizia a stampare lui si trova a 0.2 ma quello lo vedi anche dal display
  21. il cuscinetto, come ben sai è formato da un anello interno ed uno esterno con in mezzo le sfere. Per spessorarlo si mettono "rondelle" con diametro interno come il perno e diametro esterno come l'anello interno del cuscinetto, essendo l'anello esterno che gira, non viene bloccato dallo spessore. Quindi se metto "rondella" a spessore dietro, che mi metta in una determinata posizione il cuscinetto, e rondella davanti bloccandola con qualsiasi cosa, vite, supporto etc etc il cuscinetto è stabile e non puo' più risentire dell'oscillazione della barra trapezia
  22. toglierlo ora no, guardare se le rotelle possono spostarsi avanti e indietro o comunque se hanno un minimo di gioco se spingo o tiro l'asse x. se hanno gioco spessorare davanti e dietro in modo da non farle muovere
  23. io dico aggiusta quella così impari e la prossima te la fai tu... Se proprio devi vai sulla Ender 😱 non ci credo di averlo scritto il giusto..... io lavorerei lì
  24. eh si.. si mette sul caldo proprio per i vapori, si fà senza rimescolatore e si mette pochissimo acetone
  25. ma che acetone hai usato e quanto tempo lo hai lasciato dentro al barattolo?
