Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. tempo fa ho usato l'ABS e anche l'acetone... le migliorava e non faceva nulla pero' il barattolo lo mettevo pure sul piatto acceso a 40° la colla fatta con ABS e acetone funziona alla grande
  2. ma la ruotina entra a pressione o il giusto nel perno? 😱 😖 mai dire qualcosa contro le Ender con @Killrob nei paraggi 🤐
  3. e il resto delle domande?? nessuna risposta? 😪
  4. hai scritto che non li hai gli eccentrici?! 🙄🤔 hai gli eccentrici o hai la brugola??? 😂 dai che scherzo... dalle foto si vede benissimo come è fatta, sembra un po' un carroarmato ma ok va bene 😄 Una cosa che ho notato e che non mi piace è il perno in plastica che regge le ruote e mi domando se dietro e davanti al cuscinetto c'è uno spessore le le blocchi al centro del perno e non gli permette spostamento avanti e indietro. Mancherebbe una foto del particolare, visto da dietro, del blocco con la chiocciola... Ho visto che hai 2 motori Z e entrambi hanno il problema del fuoriasse?
  5. sai perchè sono felice della mia I3 ProB? perchè era un disastro e ho dovuto imparare! PS: non ascoltare @Killrob , a volte penso che sia pagato dalla Ender 🤣
  6. immagina pezzo sopra e sotto ottogonale e 8 spicchi formati da 3 tasselli ognuno, 26 pezzi totali
  7. in parte era quello che avevo pensato pero' c'è anche da pensare... e l'ultimo pezzo come lo metto?
  8. è vero pure io non ho capito che intendi... e poi una vite che gira a vuoto, che stringe? comunque intendevo foto panoramica per vedere come è fatto
  9. azzarola... sei davvero un "sollevatore di ipotesi" 😂 vada per la "dima"
  10. ok lo hai fatto... facciamo un passo indietro che faccia un po' di quel movimento ci puo' stare basta che non si porti dietro tutto il montante X... quindi il montante orizzontale (X) su qui è montata la chiocciole (asse Z) deve essere libero di scorrere su e giù ma non deve subire le oscillazioni date dal movimento della barra trapezia. Primo l'oscillazione non deve essere eccessiva e secondo il montante deve essere montato bene. visto che non conosco la tua stampante... mi faresti una foto al supporto motore, al blocco su cui sono i cuscinetti (le rotelle) dell'asseZ e al blocco (montato) della chiocciola
  11. ah beh... se faccio incastri dall'esterno verso l'interno certo che non si muove... ma hai idea di quante volte l'ho ridisegnata? 😂🤣 mo nel girarla mi son perso pure i gradi di rotazione e devo rifarla da capo, ormai la faccio ad occhi chiusi ma il tempo ci vuole comunque e sinceramente fare gli incastri conici la vedo dura
  12. con 0.5 non rimarrebbero nemmeno attaccati questa è stata l'ultima prova che avevo fatto, solo disegno, stl e slicer senza particolari accorgimenti togliendo 0.05 sul raggio agli incasti maschio lasciando misura piena gli incastri femmina dopo questo stavo modificando dando 0.05 anche alle parti liscie e agli incastri femmina. Quello che ha stampato @Salvogi , postato frettolosamente lo ammetto, ho dato i 0.05 sul lati ma mi son scordato di darli agli incastri maschio e femmina
  13. quante volte ti ho già scritto che devi trovare il problema e aiutarti spessorando (in questo caso) se è troppo il fuoriasse? nel tuo caso quante rotelle con eccentrico hai sull'asse Z? 1 solo da un lato o 2 una a dx e una a sx? Se ne hai 2, cioè una interna a dx e una interna a sx, puoi provare ad allentare quella di sx e tirare quella di dx poi stringere quella di sx, se c'è un po' di gioco la barra si avvicinerà all'asse del motore. Oppure gioca con i supporti dei cuscinetti in modo da avvicinare il supporto della chiocciola sull'asse del motore e gioca anche sul supporto del motore. Quel fuoriasse non è tantissimo se allenti tutto e ristringi spingendo verso sx lo recuperi.
  14. si è quella
  15. un po' di spazio c'è ovviamente... 0.4 è un po' troppo pero'
  16. usi ritrazione, ZHop? e controlla il piano come ha detto @Eddy72
  17. apprezzo tanto la tua buona volonta e dedizione... ma che è??? 🤣 scherzo ovviamente, il perchè te l'ho detto prima... altrimenti sarebbe inchiodato ricontrolla bene i cuscinetti dell'asse Z, quello si muove ok ma riesce a portarsi dietro tutto l'asse x?
  18. quelle sono per visualizzare sull'LCD l'anteprima io pensavo un qualcosa inerente al tuo sensore Z
  19. ma slitta per fatti suoi o slitta perchè non riesce ad estrudere? che altezza layer stai usando?
  20. anzitutto come si muove? gira su se stessa? su e giu? entrambi? prova a spessorarla prima sopra e poi sotto e vedi quale delle due è migliore
  21. Sera... immagino sia una richiesta strana vero? 🤣 Noi qua siamo in lockdown quindi mi invento le cose più disperate pur di passare il tempo. Giorni fà, proprio per perdere tempo avevo fatto 2 tassellini per un puzzle e mi erano riusciti discretamente ma non sapendo che puzzle fare (con un solo colore di filo) mi son detto... un puzzle fatto con una stampante 3D come minimo dovrebbe essere un puzzle 3D 😄, da qua la sfida di fare un puzzle sfera e ovviamente, il passo successivo è stato semplice... "la morte nera" anche perchè da una ricerca in rete sta cosa sembra non esistere quindi, sarebbe il mio primo contributo su Thingiverse 😁. Che figuraccia se a me vanno bene gli incastri ma su un'altra stampante non vanno e quindi, eccomi a chiedere se a qualcuno è contento di buttare 1mt di filamento per fare 2 tasselli. Se a qualcuno mai venisse in mente di stamparli avvertitemiiiii 😂 puzzle2.stl puzzle3.stl
  22. in un mondo perfetto... no 😄 Vari giochi e laschi vengono lasciati dal produttore per farla funzionare, tocca a te trovare un equilibrio durante il montaggio. Se così non fosse, il produttore dovrebbe mettere spine di accoppiamento per assicurare la precisione... a quanto te la dovrebbe vendere?
  23. lo sai vero che le viti della chiocciola non vanno strette forte ma lasciate giusto in appoggio? quel "crac-crac" che senti devi capire da dove arriva
  24. da Zhome mandala a Z100 poi di nuovo a Zhome. Mentre si muove guarda attentamente la barra trapezoidale e la chiocciola sia da dietro che dall'alto e vedi se gira dritta o fa movimenti strani
