anche se togli la cinghia e lo lasci libero fa scatti a dx e sx come se inseguisse la posizione e non ha forza e la stessa cosa lo fa se metti un'altro motore (come ho appena visto suggerito da killrob) e in questo caso hai controllato la Vref su quel drive? So che hai provato a cambiarlo ma sapere se la Vref è costante o sfarfalla forse aiuta
mi viene da dire di controllare il profilo, sull'asse X se non sbaglio ha 1 rotella da una parte e 2 dall'altra, dal lato con una rotella, posizionando il nozzle nel punto della linea, controlla la gola del profilato all'altezza della rotella
oppure sempre nella stessa posizione del nozzle controlla la cinghia X in particolare i denti corrispondenti che passano sulle puleggie
una prova veloce puo essere: dai la home e con il dito clicca subito il micro sull'asse x dovrebbe essere sulla sx e vedi che fà (il filo dovrebbe comunque tornare indietro ma dovrebbe fare la home Y e la Z senza andare in allarme
ok... hai un bowden e vedi bene la ruota grodonata (l'ingranaggio che spinge il filo all'interno del 2° tubicino che arriva all'hotend) e ti succede quando dai la Home.
non conosco bene le Ender ma leggo all'inizio dell'allarme "homming failed" cioè non è riuscito a fare la home. dal video non sembra nemmeno che provi a farlo, nel senso che l'asse x o y manco si muovono...
spetta, dubbio! ma se vai in manuale e provi a muovere l'asse x si muove? visto che in azzeramento (home) il primo asse dovrebbe essere proprio X ad azzerarsi non è che hai invertito e messo il cavetto di collegamento del motore X su E (avanzamento filo)?
giusto per prova fai solo il primo layer poi stoppala, altezza primo layer 0,2 velocità 15mm/sec fai foto e postala.
seconda prova altezza primo layer 0,1 velocità 15mm/sec fai foto e postala.
ma sono le prime stampe che provi a fare o hai già stampato?
@robcioci buongiorno,
non ci conosciamo quindi non so quanto ne sai di stampanti.
MayTs ha ragione nel dire che sarebbe utile sapere perchè da allarme temperatura ma non penso che temperatura e filo che viene "sputato" siano causato dallo stesso problema (vorrebbe dire che hai la scheda impazzita), cosa intendi per viene "sputato"?
Anzi tutto che stampante hai? hai scritto "mi viene sparato fuori dal tubicino" quindi sopra al Hotend hai un tubicino magari di 1 cm? ma tu quando metti il filo spingi la levetta per sbloccare l'avanzamento e infili il filo per circa (1 di tubicino+1 la parte con la ruota grodonata+3 per arrivare al nozzle) diciamo 5 cm? o giusto quel centimetro dentro al tubicino iniziale?
Poi se per errore risolviamo questa, accendi la stampante accendi manualmente hotend a 200 e piatto a 40 e controlla sul display la temperatura che cresce e se rimane stabile, dovresti vedere una cosa tipo 20/200 20/40 che sale e diventa 200/200 40/40 e deve rimanere costante +/- 1 grado
giusto per dire e magari non tutti son daccordo...
tempo fa mi ero fissato con l'ABS e per migliorare le stampe, montai un telaio sopra la stampante con sopra e intorno un foglio di plastica (quella grossettina) questo perchè l'ABS durante la stampa, odia le correnti d'aria e ama il caldo...
eh, detto così è un po' difficile
cosa è successo? il motore non spingeva più e faceva tic tic? il motore non girava più? spingendo manualmente il filo usciva? in manuale usciva? magari il motore faceva tic tic e hai stampato la metà usando la ritrazione?
nel senso che metti il filamento, la fai partire e invece di tirarsi il filamento dentro lo rimanda indietro?
se è così o è il motore che gira al contrario o il file che usi per stampare non va bene... il file GCode dove lo hai preso?
anzi... accendi la stampante, accendi hotend e manda in temperatura di 200° infila manualmente il filamento un pochetto poi in manuale dal monitor fallo uscire e vedi che fà se avanza o torna indietro
detto così sembrerebbe che non fà presa sul piatto
A) altezza piatto sbagliata
B) hai il piatto acceso? se si a quanto?
C) che piatto hai? usi lacca o qualcosa che aiuta ad aderire?
D) che settaggi hai per il primo layer?
C) che temperatura e velocità hai impostato?
Non è risposta multipla 😁 sono le prime 5 cause che mi son venute in mente
si avevo capito quello, quindi l'errore lo sviluppa sull'asse X (o Y dipende come è girato) pero' il centro piatto corrisponde su per giù alla W e dal quel punto la linea non c'è più perciò il discorso rimane comunque valido e nei primi layer (magari metà pezzo) non c'è, o no?
secondo me... la butto li eh
sto guardando la parte superiore giusto? magari sul piatto è sull'asse Y cioè per il lungo. Quelle linee partono quindi in obliquo da dx a sx e visto che sono anche sotto la smussatura, sono a tutte le altezze di Z pero' si attenuano e spariscono all'altezza della W che più o meno dovrebbe essere al centro del piatto. Mi domanderei ma se sposto il pezzo a sx e stampo nella mezza parte sx del piatto mi sparirebbero? Quindi... cosa c'è quando l'estrusore è a dx che potrebbe causare quelle righe? ovvio deve essere una cosa piccola, difficile da vedere perche non influisce sempre ma qualcosa c'è.
Ciao Antonio, non urlare che ti sento 😂
anzitutto cosa stai stampando? PLA ABS? il file stl lo hai fatto tu o lo hai scaricato? che slicer usi? una foto di quello che succede? miii ancora non ti conosco e guarda quante domande ti faccio!!!
e visto che sei alle prime stampe, come hai fatto il livellamento? e la distanza del nozzle come l'hai stabilita? impostazioni di stampa dello slicer usato? miii ancora, ci son ricascato!!!
dalla foto mi sembra (ma magari mi sbaglio) che la "stanghetta" (se è un cartellino piante immagino che sia stanghettina e piattello dove scrivere) appoggia sul piano mentre il piattello no.
Provo a spiegarmi... vedo la linea o le linee di skirt intorno alla stanghetta ma non sul resto quindi mi viene da pensare che hai stampato staccato dal piatto... nel vuoto.
ops... era esattamente quello che ha detto @marcottt 😂
l'errore è sul valore R
"Per quanto riguarda R, il suo valore è di 0,05 per il driver A4988, mentre è di 0,10 per il driver DRV8825"
cmq fidati.. il valore è circa 0,9, se più alto scaldano
se intendi nozzle si, perchè dentro c'è la plastica e la devi prima "ammorbidire" 120/130 già lo sviti tranquillamente.
Cartuccia e sonda no, si fà a freddo
si ok ma il problema temperatura non dipende da come hai rimontato tutto l'Hotend ma solo cartuccia e sonda
Aggiungo...
hai scritto che hai trovato la temperatura a 151... non so che stampante hai e che ventole monti ma per assurdo potrebbe anche essere che hai una ventola che soffia sul cubetto di alluminio raffreddandolo (certo che servirebbe una bella ventola)
a me successe con un ventilatore 🤣
Tutto è sul cubetto d'alluminio dove ci avviti il nozzle... La cartuccia riscaldante la sblocchi svitando il grano , la controlli e la rimetti. Il sensore temperatura sviti il grano lo estrai con delicatezza, controlli che i fili siano isolati tra loro, lo rinserisci assicurandoti che tocca la parete interna e lo blocchi con il grano con molta delicatezza... è tutto a vista non devi smontare nulla (almeno credo 😂)
