Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. sicuramente si... hai perfettamente ragione ma lì sembra funzionare tutto
  2. non riesco a vedere il video... mi va a tratti... ma cosa ha, gioco?
  3. ok pero' gia che ci sei dai una occhiata al sensore... nella foto in cui si vede la scheda dall'alto e hai messo il + e il - hai cerchiato un connettore sulla sx... quello deve essere il sensore. staccalo e controlla (non sulla scheda ma sul connettore) con il tester messo in ohm. Se proprio proprio vogliam essere pignoli prendi anche un asciugacapelli e dopo la prima misurazione scalda un po' il piatto e rimisura il tester dovresti metterlo a 200K questa volta, la sonda dovrebbe essere 25k a 21° o 22 credo
  4. prima finisci sul mosfet il vout è il filo nero centrale che dal mosfet và al piatto, staccalo e rimisura la tensione tra il contatto di sx e il centrale V+ e Vout
  5. non mi pare una bella cosa ma non ho quel mosfet quindi ho il dubbio pero' sono anche sotto carico... quindi io lo staccherei il filo nero del vout e misurerei sul morsetto
  6. prima fai questo
  7. ok arriva la 12V ora spegni la stampante... il collegamento è questo? se si stacca 1 e 2 metti il tester in ohm a 200 senza k e misura sui 2 fili staccati e così controlli la resistenza del piatto
  8. dammi 10 min faccio un disegnino
  9. si si fallo... comincia da li e poi andiamo avanti
  10. per logica è il + pero' perchè non metterlo rosso? quindi penserei che è il - ma si controlla in fretta... se mettendo puntale nero sul filo nero e puntale rosso sul filo rosso da un valore positivo allora quel nero in Vout del mosfet è il negativo perforza. ma il rosso al piatto da dove arriva? ok dall'alimentatore tranquillo Lorenz stiamo facendo salotto 🤣
  11. spe ma: rosso e nero con connettore bianco partono dalla scheda e vanno al mosfet in uscita dal mosfet 2 fili uno rosso uno nero con capocorda avvitati sulla basetta partono dal mosfet e vanno al piatto sotto saldati giusto?
  12. se si tolgono i 2 fili si
  13. anzitutto stacca i fili nero e rosso dalla morsettiera verde a sx che hai segnato + e-, metti il tester a 20 V (senso antiorario la prima parte verde) accendi la stampante e il piatto e vedi sul morsetto verde dove hai segnato + e - se arriva tensione. poi spegni piatto e stampante
  14. che settaggi e che slicer hai usato?
  15. secondo me non è abilitato o è abilitato in parte
  16. deve passare e lo devi sentire "grattare"
  17. mi sembra un po' tutto incasinato... da una parte dici che tocca ma che continua a spingere, penso sia cosa normale se è disabilitato dal firmware che si aspetta un touch, che però non si attiva allungando il gambo (detta così mi arresteranno) e toccando il piano ho capito bene? tutto giusto?
  18. ok... ma quella luce rossa da dove arriva? il micro ha un led? premendo con un ditino che fà? altra prova... alzati con la Z di 50, premi quel micro, dai ZHome... che fà? (se per caso vedi che ti stai per schiacciare il ditino... toglilo)
  19. son sincero e dico che non lo conosco... non rieco nemmeno a immaginarmi come è collegato. per provare il mosfet devi isolarlo dal circuito, per provare il piatto devi isolarlo dal circuito ma non conoscendolo non so come aiutarti
  20. scolta Popihacker 😂... ho visto adesso nella foto che hai postato, a sx il micro della Z non è che quando dai la Z home arrivi a toccarlo e fà l'azzeramento? ad esempio non è che... sei alta con la Z, dai ZHome, si abbassa, arriva a toccare il micro, si alza un pochetto e si riabbassa di nuovo sul micro e si azzera?
  21. e si trova alzata dal piatto? anche se c'è z0? e aggiungo... la zampetta tocca il piatto?
  22. tu hai perfettamente ragione ma 88% è tantissimo. Penso sia più facile che ha altri valori sballati e con 88% ha trovato un compromesso
  23. cioè se lo dico io no... se lo fai tu sei un'hacker 🤣 ed è giustissimo e perchè? se lo fà è perchè lo deve fare, si alza per evitare possibili ostacoli prima di andare al centro piatto ovvio... non è dove dovrebbe essere ma dopo che ha fatto l'autohome (che da come dici ti ritrovi con la z sollevata dal piatto) i valori che leggi sul display di x, y, e z quali sono?
  24. se il sito è questo: https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45 ci sono 2 tipi di firmware con touch uno per una scheda e l'altro per un'altra scheda... controlla se il file che hai scaricato corrisponde alla tua scheda
