Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. Forse, questo accade perchè nella versione del firmware che è stata messa viene richiamato un'altro display... è capitato anche a me da dove hai scaricato il firmware?
  2. perchè ti sei impuntato a cambiare il firmware?
  3. rileggendo... ma queste schede hanno 2 fili che vanno ad un mosfet esterno poi dal mosfet 2 fili che vanno al piatto? Se è così, anche dal mosfet i 2 fili sono saldati? se non sono saldati devi staccare da lì
  4. spe spe... rimaniamo sul piatto devi staccare il filo rosso e nero sulla scheda e dovrebbe essere su una morsettiera di solito verde... c'è pure scritto hotbed ma fino adesso cosa hai misurato? 😄
  5. devi prima provare ovviamente ricontrolla anche il filo
  6. si è giusto ma spingi bene oppure infila un ago o spillo dentro e misura dall'ago o spillo
  7. ok... hai scritto che hai controllato gli eccentrici, e le altri cuscinetti sono apposto? non sono consumati e girano bene?
  8. allora sarà il connettore... tocca i due puntali tra loro e deve darti 0 poi nero da una parte e dall'altra, poi rosso da una parte e dall'altra. da una parte e dall'altra intendo uno sulla saldatura sotto al piatto e uno sul connettore che hai staccato dalla scheda... se ti da davvero 1 allora è il cavetto o il connettore
  9. 1puntale sulla saldatura e un puntale dal lato opposto sul connettore... si deirebbe tu abbia un filo interrotto
  10. ok.. controllato diametro filo e gli step/mm?
  11. moltiplicatore di estrusione cos'è? se è quello che penso stai estrudendo all'88% della portata che dovrebbe estrudere
  12. ed è ad una distanza dal piatto di 0.1 come il foglietto... perfetto ora come hai settato il primo layer? e i layer sucessivi?
  13. ok... allora vai con il tester alla scala piu bassa senza K e riprova... se continua a darti 1, sempre a connettore staccato sulla scheda, vai con i due puntali sulla saldatura sotto al piatto
  14. quindi ora puoi dire che è dritto? pero' hai scritto che l'ugello ti tocca qua e la... pulisci bene l'ugello vai in Z0 prendi un fogliettino di carta e controlla se quello che hai scritto prima è vero o no passando il foglietto tra ugello e piatto in vari punti, va beh questo lo avrai fatto mille volte lo sai come si fa... vero?
  15. per poterlo provare (il piatto) o dissaldi i 2 fili sotto al piatto o vai a monte scollegando pero' dalla scheda
  16. prendi un righello e lo passi sul piatto e vedi se c'è luce e dove c'è luce
  17. usa cattura schermo
  18. ma quello è contorno e riempimento del primo layer? se è così devi rivedere i settaggi le linee manco si toccano.
  19. beh vuol dire che qualcosa arriva... 😄 puoi fare una prova... scollega il cavo del piatto dalla scheda e prova sui 2 cavi con il tester mettendolo nella parte rossa in basso a sx, prova con 200. In questo modo provi la resistenza del piatto se è buona o interrotta. Poi visto che ormai hai staccato i cavi, riaccendi il piano e misura direttamente sui morsetti della scheda
  20. non colorarli perchè non si vede niente così... quindi mi soffermo sulle prime 3 foto il riempimento non arriva a toccare le linee esterne ma visto che scrivi "probabile piatto storto"... che vorrebbe dire? probabile, forse, possibile, ipotizzo... non esistono, o è o non è noi da qua non lo vediamo. Apparte il piatto io guarderei i parametri dello slicer... cosa usi? che filo è?
  21. si certo
  22. e va bene... dimmi una cosa (non so perchè non l'ho mai usato) normalmente se imposto il primo layer a 0.2 e gli altri a 0.3 avro' Z al primo layer 0.2 e il secondo a 0.5 ovviamente... mettendo -0.25 che metti tu, la Z cosa ti dà come primo e secondo layer? dai... mo dai torto a @FoNzY 😂
  23. ok quindi hai modificato anche sullo slicer immagino ah ecco cosa puoi controllare... se dovesse tornare a grattare prima di stopparla leggi sul display a quanto sta la z poi quando la stoppi controlli l'altezza reale
  24. non hai risposto alla domanda... 😄 hai cambiato il filo. Hai controllato il diametro?
