Tutti i contenuti di Marco-67
Probe Z offset
Marco-67 ha risposto a viracocha50 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
quando hai cambiato il filo hai messo un'altro filo... quindi cosa è cambiato? se ogni layer il materiale depositato è più alto di 0.01 a 30 layer son 0.3mm in più -
Probe Z offset
eh no... il livellamento è il livellamento, non puoi non farlo -
Probe Z offset
perdonami... fai questa prova: dai la Z Home come fai di solito con la sonda, poi ti porti al centro e controlli con foglietto di carta la distanza ugello piatto. Se ci va lento lo pieghi, se è ancora lento lo ripieghi... considera che un foglio di carta normale è 0.1 quindi se lo devi piegare 3 volte e comincia a toccare e 4 volte non passa vorrà dire che sei a 0.35 -
Probe Z offset
eh si ho capito sto dicendo che ad esempio poniamo che stampi bene se sei ad una distanza di 0.1mm ma ti trovi in realtà a 0.35... dandogli -0.25 "forzi" l'estrusore ad andare ad una distanza di 0.1.... e quindi mi domando perchè non fare il livellamento fatto bene a 0.1mm? -
Probe Z offset
io quasi quasi sarei daccordo con @Killrob usare l'offset per avere il primo strato piu schiacciato non è molto pratico... ma usare altezza primo layer no? è proprio così brutto? ma ripensandoci.. il Probe Z Offset non è quello che si usa per dire all'ugello che in realtà si trova più alto di dove dovrebbe essere? Dargli un 0.25, se lo si vuole a 0.1 dal piatto, vorrebbe dire che è a 0.35... o no? se così è.... il vecchio fogliettino di carta che fine ha fatto? -
SLITTAMENTO ASSE Y
Marco-67 ha risposto a Basotuz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perchè non hai stampato un cubo? @Truck64 non ha mica tutti i torti, ho una I3 ProB e questi sono i parametri e se non sbaglio sono del Firmware originale -
PLA si scioglie nel tubo ptfe bloccando la stampa
Marco-67 ha risposto a Simone Moro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la butto lì... ma non è che percaso stai stampando oggetti particolari con piccoli spostamenti rapidi/consecutivi e usi la ritrazione? 8mm son parecchi e se dici che ti stampava discretamente probabilmente, avevi trovato un equilibrio tra i vari parametri. Magari è cambiato il diametri del filo e le impostazioni di ritrazione (sempre se la usi) hanno perso quell'equilibrio tirando indietro troppo filo e a lungo andare, depositandosi un po' alla volta nel PTFE, si tappa. -
Problemi con Geeetech Prusa I3 pro B
Marco-67 ha risposto a Stefano Rossi nella discussione La mia prima stampante 3D
quel vicinissimo mi aspetto che sia 0.1 come il foglietto di carta che hai usato altrimenti non ci capiamo e come dice giustamente @jagger75 è ora di fare qualche foto -
La mia stampante 3D non funziona
Marco-67 ha risposto a Gabriel nella discussione La mia prima stampante 3D
Cambi Pc e si rompe l'estrusore? davvero The Butterfly Effect ovviamente si scherza eh... sto impazzendo, effetto lockdown 😱 -
un po' come dire una farfalla batte le ali in australia e in america si scatena un uragano... ma almeno la farfalla di che colore è? dicci qualcosina in piu eddai 🤣 che stampante è, come sei collegato al Pc, che programmi usi, non si muove usando i comandi da Pc o da stampante, che errori ti aspetti a schermo, che schermo... -
@Stefano Rossi due minuti per dirti alcune cose che forse sai o forse non sai... ci sono dei passaggi che è meglio far subito prima di provare a stampare tipo appunto il livellamento del piatto preciso e il controllo step/mm dell'estrusore altrimenti stampi, magari ti viene male, sbatti la testa a cambiare impostazioni ma non risolvi nulla... adesso che magari stampi il cubo vedrai delle imperfezioni e potranno essere varie le cause, dal montaggio della macchina, la temperatura di stampa, il fatto che stampi PLA e ha bisogno del raffreddamento che ancora non hai... un modo per far aderire la stampa al piatto (visto che hai piatto in vetro e che non è nemmeno un gran vetro) è fare il primo layer leggermente schiacciato e lo vedi subito quando in stampa fà le prime due linee esterne al pezzo. A volte questo non basta e di solito, un modo abbastanza economico, si usa lacca per capelli. Se ne spruzza un po' sul vetro, senza pero' esagerare altrimenti ti fà spessore e perdi la distanza di 0,1mm e ogni tanto si lava il piatto con acqua calda. Ho scritto che il PLA va raffreddato, infatti dovrai comprare una ventolina da 30/40 e stamparti il supporto per il raffreddamento, ti consiglio anche di stamparti i quadretti da mettere al posto delle viti a farfalla sotto il piatto perchè registrare il piatto con quelle è un'impresa e infine, il blocco per la vite di registro del micro per l'asse Z che se hai notato ha troppo gioco e non è proprio precisa. tutto questo lo trovi sul sito thingiverse.com, basta che fai una ricerca scrivendo prusa i3 proB -
Ehm... prima è meglio che fai una prova degli step dell'estrusore. Sarebbe un controllo che fai per vedere se dando il comando estrudi 100mm lui davvero ne strude 100 o magari 98 o 101... è facile facile. vedi il filo che entra in quel foro in alto nell'estrusore? bene, segna con penna o penarello dall'entrata 100mm di filo 110 e 120... poi porta l'estrusore a temperatura come indicato sulla bobina del PLA e dai il comando in manuale di estrudere 100mm di filo. Fatto questo controlla in base hai segni che hai fatto in realtà quanto ne ha estruso. Gia che ci sei dimmi subito se cliccando in alto su repetier (con stampante connessa) "configurazione" hai la scritta "Configurazione firmware EEPROM" cliccabile e non in grigetto. -
anzitutto si fà con uno spessimetro o in mancanza di quello un foglio di carta che normalmente è di 0,1mm dai un Home, ti alzi di 1mm manualmente ti porti al centro del piatto ridai home ma solo dell'asseZ, infili il foglietto di carta sotto l'ugello (che ovviamente prima di cominciare hai pulito bene togliendo eventuali residui di PLA, io di solito porto a temperatura, aspetto che esca quello che deve uscire, poi pulisco) e a questo punto se vedi che lo spazio è molto registri un po' dalla vite del micro ridando più volte la home Z e quando sei abbastanza vicino cominci a registrare il piatto regolando le viti con la molla che si trovano agli angoli del piano di stampa. Io di solito parto dal centro poi do il comando +50 X ad esempio, poi -50 Y poi -100 X , poi +100 Y controllando così il piano che sia tutto alla stessa distanza di 0,1mm dall'ugello (foglietto di carta) disegnando teoricamente un quadrato 100x100. il foglietto di carta lo devi sentire "grattare" quando lo passi sotto all'ugello piu o meno allo stesso modo nei 4 angoli del quadrato che stai facendo manualmente e quando credi di aver livellato il piano, torni al centro, rifai una home Z e ripeti il quadrato con il foglietto di carta... le prime volte lo rifarai anche 4 o 5 volte poi ci prendi la mano usa CuraEngine e settalo per cominciare così: -
si ok pero' devi dire cosa era 😄 non esiste preriscaldare... devi mettere la temperatura giusta (parti da 200) ma infili quando è a 200° ad esempio e non esce fuso dall'ugello? e se sblocchi (c'è una leva che puoi spingere) e spingi a mano esce fuso? -
in repetier in controllo manuale in alto hai la casella di testo GCode scrivi M119 e leggi nel log che ti scrive dovrebbe scriverti questo 23:48:12.349 : Reporting endstop status 23:48:12.349 : x_min: TRIGGERED 23:48:12.349 : y_min: TRIGGERED 23:48:12.349 : z_min: open a micro non cliccato -
ma anche prima ti faceva questo, quando scrivevi che dando home si alzava? quindi non andava tutto su ma solo un po' in su, di poco piu di un quarto di giro e si fermava è importante che quando descrivi le cose le descrivi esattamente come sono perchè da come mi hai descritto adesso (sempre se ho capito bene) è probabile magari che hai collegato male il micro, che ha 3 contatti forse hai attaccato i due fili uno esterno e uno centrale invece che entrambi esterni. in questo caso la modifica al marlin è sbagliata e devi rimetterlo come stava prima e ricollegare bene il micro -
ok da repetier non inverti il motore ma solo i comandi... ho controllato ora devi modificare il marlin apri il file che hai scaricato, apri con arduino il file marlin.ino come hai già fatto, si aprono anche altri file e trova il file configuration.h, aprilo e trova la voce "#define INVERT_Z_DIR" se è false metti true o viceversa, salva poi ricarica il marlin come hai già fatto... ovviamente togli il flag da impostazione stampante di repetier e riprova -
scommetto che quella vite è corta e la devi avvitare praticamente tutta.... io l'ho cambiata praticamente subito 😄 sarà una delle prime cose che cambierai insieme alle farfalle sotto al piatto -
hai una vite per regolare l'altezza avvitala quasi tutta in modo che quando sei vicinissimo al piatto il micro sia cliccato quindi avvicinati manualmente al piatto lascia 1-2 decimi poi avvita la vite finche non senti quel micro fare click teoricamente adesso se hai invertito da repetier il motore z dando la home dovrebbe andare a sx tutto avanti e vicino al vetro -
tu dai home e l'estrusore va a sx tutto avanti e in alto? se è così hai la z invertita e quindi non funzionano i comandi per quello la posizione di home è all'angolo a sx del piatto con il nozzle vicino al piatto e la vicinanza la devi fare tu con il micro che hai a sx sul montante se hai in home la z in alto apri repetier in impostazione stampante , vai nella sezione "stampante" e metti il flag su "inverti direzione nei controlli per" asse Z e poi dimmi che fa -
se non ricordo male a me dava problemi, visto che è all'inizio pensavo fosse meglio una cosa semplice. ce l'ho pure io e anche doppio, non fa nulla ah ecco mi ricordavo bene ho visto ora che cos'è quell'errore... appena apri repetier ovviamente quella scritta non c'è e quando connetti con la stampante la prima riga è quella poi una seconda poi si collega, come se fosse un tentativo di connessione fallito, teoricamente possono comparirti più linee di errore sono solo tentativi. -
Cambio marca di filamento, ora problemi di adesione
Marco-67 ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma nella seconda foto è il sopra? eh no è il sotto a me sembra appena appoggiato a me sembra in sottoestrusione o troppo alto -
il diametro... anche una piccola differenza si fa vedere -
hai scritto che hai fatto tutte le prove possibili... ma il filo lo hai controllato? -
visto che è rosso e sembra che non puoi alzarlo (abbassarlo ovvio che non lo abbassi, sei a 0) controlla cosa hai messo in impostazioni stampante ehm... ho un dubbio 😄 non è che dai home e poi cerchi di fare il livellamento del piatto ma sei alto quindi credi di poter abbassare Z per avvicinarti al piatto? no vero... ho detto una stupidaggine? perchè scrivi che Z va in home ma poi in manuale non puoi abbassare? quindi prima alzi poi abbassi? ma quando alzi la Z ti diventa rossa? descrivi meglio cosa fa
