Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. e qual'è il problema? anzi tutto hai sistemato gli step/mm dell'estrusore?
  2. ma scusa hai istallato repetier? puoi fare tutto da lì, è per quello che ti ho detto di scaricarlo è molto più facile per chi è alle prime armi
  3. non è male... io facevo molto peggio alle prime stampe bene che le misure sono giuste ma devi lavorare sulle impostazioni per non avere sulle pareti e angoli quelle rugosità e gradini. noi possiamo aiutarti tutte le volte che vuoi ma togli dal vocabolario "sembra, sembrano" 😄 o lo sono o non lo sono. Pezzo sul piatto, squadretta e controlli se sono storte e da che lato sono storte, se su X o su Y altrimenti tiriamo ad indovinare. Con il piano in vetro, per un pezzo del genere il brim non dovresti farlo se sei costretto a farlo non sei in piano o stai usando ancora la scheda telefonica o le impostazioni del primo layer son sbagliate. Come consigliato da Fonzy e già scritto prima, visto che puoi avere problemi di aderenza, puoi usare la lacca che è una ottima ed economica soluzione. Non so' se già l'ho scritto. vedi subito dal primo e dal secondo layer se hai le impostazioni giuste, se questi presentano problemi io stoppo la stampa, inutile continuare.
  4. quale vite? difficile risponderti così 😄
  5. quello cosa è? è il brim? togli tutto fai una figura semplice, piccola, non per qualcosa ma perchè se stai settando e fai figure grandi per fare una prova, ci metti tempo e sprechi materiale. fai un cubo 20x20 senza supporti infill 20% e 2 linee di skirt (lo skirt sarebbero 2 linee che fà intorno all'oggetto per preparare l'ugello con la giusta qtà di materiale da estrudere)
  6. si ma è solo una mia ipotesi pero' mi sembra ovvia...
  7. quindi infil non era a 100? la foto è a 100 da sta foto non si capisce una parte sempra diciamo ok poi ci sono quelle linee quasi colate ... provare a fare una cosa più semplice con meno varianti? tipo un cubo...
  8. sinceramente non lo so se son tutti uguali ma ripeto, sopra al relè c'è lo schema. per saltare quello dovresti aver messo le 2 fasi in corto
  9. ma dici quelle macchie tipo bolle?
  10. te ne saresti accorto già dal primo layer
  11. dovresti essere un po' piu dettagliato... così mi verrebbe da risponderti "hai attaccato la spina?" 😂 scherzo ovviamente pero' è vero che dovresti illustrare meglio il problema... dal pannello riesci a dare comandi alla stampante? si muove? va in Home? si accende l'estrusore? o non si muove proprio?
  12. a me non è mai successo a dir la verità ne con gli 02 ne con gli 03 ne con questo. Io pero' mi domanderei: perchè è successo? Comunque dubito, anzi in realtà secondo me.. (non so come dirlo, vediamo se mi faccio capire 😅) stampi al di sotto della portata quindi hai meno pressione dentro all'ugello e il materiale è più difficile che torni indietro ameno che sbagli con la ritrazione ma non è colpa sua.
  13. il sopra non ti verrà mai liscio ma puoi migliorarlo migliorando il flusso. Controlla il diametro reale del filo ad esempio, se hai messo 1.75 ed invece è 1.78 la stampante ti darà piu materiale del dovuto e, non so se già lo hai fatto controlla se gli dai 100mm di estrusione, estrude davvero 100mm di filo
  14. eh no sono separati i circuiti nel relè, dovrebbe esserci anche lo schema sul lato del relè la 24 alimenta un avvolgimento e non và in corto, è come se fosse l'avvolgimento di un motore si quel momentary che non mi tornava 😂
  15. ma una foto della stampa quando arriva a quel punto? stoppando la stampa ovviamente
  16. si ok... momentary switch è il tuo on off attuale ma non cambia la cosa quello è un relè alimentato a 24, un relè normalmente aperto, se lo alimenti lui si chiude e bypassi l'interuttore principale
  17. On-Off è un interruttore per abilitare disabilitare il relè che è alimentato a 24 e comanda lo switch per dare e togliere corrente alla stampante... non è che la spegni, levi la spina 🙂
  18. fammi poi sapere, le mie erano solo prove stampo poco e cavolate non mi è mai interessata la precisione
  19. non ho nozzle da 1 il mio è da 0.8, a dire il vero non sono sicurissimo della sua esatta misura tra 0.7 e 0.8 era un 0.3 allargato con un alesatore per ugelli, per quello il secondo l'ho fatto a layer 0.7, son rimasto leggermente sotto. questo è cubo pieno fatto sempre con le stesse impostrazioni ma con altezza layer di 0.3, con 2 layer di contorno e infill al 25%
  20. Penso, ma magari mi sbaglio, che i dettagli che perdi sono tutto ciò che è inferiore a metà del layer che stai facendo. Ho voluto fare una prova stampando stessa figura senza cambiare nulla nelle configurazioni se non l'altezza layer e l'altezza della base adattandola a layer 0.1 e layer 0.7 ovviamente sballano le misure visto che la parete è passata da 0.8 a 1 mm quindi ha guadagnato 0.2 mm sulla misura dl lato ma avendolo stampato con la stessa configurazione, passare da 0.1 a 0.7 dico va bene. Quello che perdi lo vedi nello spigolo molto più arrotondato rispetto l'altro
  21. questo dipende dallo slicer che usi, io uso repetier e l'ho impostato così anzi tutto fai una prova: prendi il calibro e misura 100mm di filo partendo dall'entrata dell'estrusore e segnalo con una penna o pennarello. Poi, in manuale, porta la temperatura a quella di stampa e fai uscire 100mm di filo. Alla fine della prova dovresti avere il segno fatto in corrispondenza all'entrata dell'estrusore. Se non è così ti chiedo di scaricare repetier host... conosco solo quello 😂 per aiutarti senza diventare matto il primo strato deve uscirti perfetto... domani fai un salto in qualche supermercato e compra della lacca per capelli tipo forte. No no non ti sto' prendendo ingiro 😄 serve per far aderire la stampa al piatto. Che filamento stai usando? a che temperatura stai lavorando?
  22. dettagli? cosa sono? 😂 ovviamente se per dettagli intendi il naso di un omino alto 5cm non lo avrai mai
  23. io mi son fatto uno 0.8 e ci stampo supporti, coperchi, box ma mi è capitato anche cose tipo finecorsa dei cancelli. Poi giocandoci arrivo anche a stampare con layer 0.2 (pure 0.1 ma non lo considero)
  24. ehm... credevo che già lo facevamo già te l'ho scritto prima
  25. io ho la tua stampante... unica differenza che è una Pro B aggiungo anche parecchio sgarrupata 🤣
