Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. sotto dovresti avere questo
  2. https://www.thingiverse.com/thing:1794308 la maggior parte facevano questi o cose simili non si bestemmia... non è carino 😄 buttala o tienila per ricordo ma non la usare per il piatto! di solito si usa un foglietto di carta in teoria 0.1mm o meglio ancora uno spessimetro da 0.1mm... la scheda ti prego no!!!!! foto del primo layer intendevo appena fatto non a pezzo finito
  3. vedi quelle palline sulla linea che ha fatto iniziale? non dovrebbero esserci e quella linea dovrebbe essere ben definita e un pochetto schiacciata, puo' dipendere dall'altezza dell'estrusore ad esempio... come fai il livellamento? fai anche una foto del primo layer in primopiano ahhh che slicer usi?
  4. eh lo so... il problema erano i tagli, io li eliminai quasi subito ma ovviamente prima vedi come girano e nel caso se sono "sistemabili"... ripeto noi andavam di lima e spessori ma questo 3 anni fà magari son migliorati nel taglio
  5. benchy è la barchetta che hai stampato... ok non è cambiato nulla dalla Prusa I3 ProB, vieni dal modellismo quindi sei sicuro che l'hai montata bene e in squadro. Ti dico per esperienza personale fatta su questo forum (3 anni fà eravamo tanti ad averla) i problemi riccorrenti erano legati alla barra trapezoidale che fai fatica a tenerla perpendicolare (quasi tutti abbiam fatto il blocco in alto). Tutti abbiamo subito modificato la regolazione del piatto... quelle farfalle sono la cosa più scomoda del mondo, La mia era spessorata da tutte le parti (e se non ho visto male anche la tua è in acrilico). Una prova che puoi fare è prendere una squadra, portare Z a 0 appoggiare la squadra alle barre dell'asse X e salire a Z 150 e vedere se c'è luce tra squadra e barra. Poi da 150 riappoggiare sulla barra la squadretta e andare a 0 e di nuovo rincontrollare. Stessa cosa questa volta prendendo come riferimento il retro del motore dell'estrusore. La prima controlli l'asse Z se è avanti o indietro la seconda se va a destra o sinistra.
  6. lo escluderei quando scrivevo di quel valore instabile intendevo proprio quello che ha suggerito @invernomuto che pero' a me, non mi è mai capitato ed era per quello che ho chiesto se qualcuno poteva fare quel controllo visto che, a me non lo fà ma io ho un'altra scheda e magari ci son differenze... mi pare strano però che cambi quel valore
  7. ogni tanto guardati allo specchio... 😉 basta che non ti demoralizzi e sappi che ci sbatterai la testa mille volte ma alla fine vincerai tu se fai le cose ragionandoci, son solo 2 gg quindi è normale. anzitutto devi essere sicuro e sottolineo sicuro, che è montata bene quindi controlla gli squadri tra gli assi, eventuali giochi nelle guide, che tutto scorri bene e che le cinghie siano tirate il giusto. sicurissimo di quello, passi alla calibrazione del piano, altezza estrusore e a tutti i test che ti aiuteranno a stampare al meglio. Come giustamente consigliato da @Killrob (che ha scritto mentre stavo scrivendo 😄) appoggiati a Help3D che spiega terra terra e si capisce bene poi, per qualsiasi informazione siamo qua. Visto che hai una I3 Pro e io ci son cresciuto con questa (e non me ne pento) mi faresti un paio di foto per vedere se è come era 3 anni fa o se è cambiata? soprattutto gli incastri del montante Z , barre filettate con relativo blocco e ciocciole.
  8. nei primi 10 secondi si vede benissimo quello che fà, anche se il tester ha un po' di ritardo nella lettura. Quello che mi chiedo è se è normale quel sali e scendi di valore che hai nelle misurazioni con il micro a riposo... nel dubbio ho verificato sul mio, facendo la stessa prova mi risulta stabile. Lì ovviamente si ha una lettura di un valore resistivo a monte del micro quindi sulla scheda. Se qualcuno gentilmante potrebbe verificare sta cosa potrebbe essere un aiutino o non centra nulla o qualcuno riesce a collegarlo ad un possibile problema. Riprendendo l'ipotesi di @FoNzY domando a lui come fare una verifica. anche se ripensandoci Fonzy parla di blocco motore mentre lì la scheda pensa proprio di essere arrivata sul micro
  9. ok non alla stessa altezza ma sempre davanti e dietro (Y), mi verrebbe da escludere la sottoestrusione, (guardando seconda e terza linea) sembrerebbe che la seconda il materiale vada indietro e la terza torni avanti... io ricontrollerei le guide dell Y magari c'è un minimo di gioco da sistemare ma attenzione alla cinghia di non tirarla troppo
  10. e noi siamo qua apposta... ho solo detto che se vedi quella cosa nel brim quindi sul primo layer, qualcosa non va è solo da sistemare un apsso alla volta, tutto qua.
  11. ahhh ecco. questa proprio non la sapevo, quindi mi ritiro 🤐
  12. se fosse invertito non andrebbe a Home dalla parte opposta?
  13. mica ho capito... tu carichi su Cura il file stl ad esempio una E, fai lo slicing e da cura vedi la E (spero) poi salvi il GCode ma quando stampi ti ritrovi la E al contrario... giusto? se è così si dovrebbe controllare il Gcode come lo scrive e se un movimento del Gcode corrisponde al movimento della stampante ma ripensandoci... cura non ha l'opzione per fare speculare l'oggetto? io su cura engine ho rifletti oggetto
  14. son daccordissimo con te... ma intendevo se hai fatto altre stampe e quelle 2 linee le avevi sempre e se sempre piu o meno alla stessa altezza o con questo intendevi proprio su altre stampe?
  15. Secondo me hai corso un po' troppo... gia si vede dalla prima foto, se non sbaglio quello è il brim per aderire al piatto, è venuto malissimo era inutile provare a stampare. Questa volta con moooolta calma ricomincia da capo e non con gufetti o cose simili... il cubo
  16. perchè fai le stesse prove, gli stessi controlli, le stesse domande? Io penso che avrai sempre gli stessi risultati.. io ovviamente sto a quello che mi dici e qua mi stai dicendo che parte quando arriva a Z X (valore indefinito) rallenta (senza rialzarsi di un pochetto) e continua a scendere finche a Z Y (ancora indefinito) si ferma e ti da Z 0 come se avesse cliccato il micro senza pero' raggiungerlo. Comincia a ragionare da questo che hai descritto... Per eliminare il dubbio del corto, se ridai la Home che fà? se si alza un pochetto e poi si riabbassa, vuol dire che pensa di essere a 0 quindi vai sul micro con il tester e verifichi lasciando i fili attaccati al micro. Visto che hai controllato il micro e funziona, se trovi 0 con il tester vuol dire che il corto è a monte. Se invece il tester ti da 1 e rifacendo Home di nuovo ti ridà 0... allora esorcizzala 😂 Ovviamente se dopo la prima prova e dopo aver misurato con il tester ridai la Home e invece di fermarsi lì scende di altri 20 o 30 o 50 mm la prova non è servita e devi ripeterla.
  17. ma noi utenti sapremo mai se era colpa del primo layer? tum-tum tum-tum 🔇 (stacchetto musicale per la suspense, ho tolto l'audio ma per vostra informazione era la musichetta dello "Squalo")
  18. più o meno sempre alla stessa altezza i 2 punti?
  19. ma tu sei chiarissimo quando spieghi... il problema è che non sapendo nulla di quello di cui stai parlando per me rimane arabo 😂 mi vien da dire che lo vedresti che gira piu veloce visto che va e non va, ora si tra 2 min no. Son quelle cose che penso: ok, non lo capisco mi fido di quello che dice 😄
  20. ok... non vuoi proprio dirmi se la temperatura rimane costante a 180 o 200 che sia 🤐 forse il post era questo https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11330-problemi-di-scorrimento-alfawise/
  21. nope... 😒 ho aspettato fino a mo per leggere nope? 🤣
  22. no mi son spiegato male... allora a volte ci arriva a volte no... se è un corto o un falso contatto del micro evidentemente lo fà quando è in movimento non quando è ferma, inutile misurare il micro così. che compaia Z 0 è normale se gli arriva il segnale, per quello penso al corto è l'unica causa logica... sempre se non ha ragione @FoNzY che pero' non ci ho capito un tubo di quello che ha detto 😂 se è un corto fai presto a verificarlo apparte il tester... stacca i fili dal micro, alza tutta la Z dagli Home e stai pronto con i due fili in mano... appena si avvicina al micro fai toccare i 2 fili come se avesse cliccato il micro. Ripetilo più volte.
  23. si ok... ma vedi variazioni di temperatura o no?
  24. pulire le guide e cuscinetti
  25. stasera sono in vena di sparare boiate... 😂 qui stai dicendo che il motore gira ma non spinge poi spinge per metà pezzo e metà no etc etc io la butto li eh... ma se fosse un problema di temperatura, magari stampi PLA e magari hai oscillazioni di temperatura, il sensore non legge bene o altri motivi. In alcune foto si vedono palline nel layer stampato soprattutto sulle 2 righe di contorno come se sei basso di temperatura. Che materiale stai stampando? a che temperatura?
