Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. si si avevo capito... ma ogni profilo di stampa specifico hai il suo GCode iniziale io ad esempio ho Ugello 04 ABS Ugello 04 PLA Ugello 08 PLA Ugello 08 PLA sp01 tutti profili diversi con diversi settaggi ma se cambio ad uno il GCode start lo cambio solo a quello non ha tutti, quindi posso scrivere su ogni profilo il riferimento del profilo nel suo GCode start... altro esempio: ;Generated with Cura_SteamEngine 15.01 ;------------------------- ;Profilo PLA miniature ;ugello 0,2 ;------------------------- ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S50 ; Activate all used extruder M104 T0 S180
  2. intendevo scriverlo una volta nelle impostazioni dello slicer nella sezione GCode e aggiungerlo in GCode start... ho appena provato e funziona... ho aggiunto nel GCode "pippo" ;Generated with Cura_SteamEngine 15.01 ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S50 ; Activate all used extruder M104 T0 S180 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S180 ;pippo ;Layer count: 199 ;LAYER:0 M106 S255 Quindi tutte le volte che uso quel profilo mi aggiungerà "pippo" nel GCode
  3. naaa... ci sono cose da aggiustare nei settaggi è vero ma male non và
  4. sei matto? 😂 ora, se sei sicuro che hai messo tutto bene e che la barra Z gira meglio fai il fermo da mettere in alto https://www.thingiverse.com/thing:3080912
  5. quindi sapendo che se cambi resina devi cambiare impostazioni sai già che dovrai variare queste che hai e sicuramente ti sarai informato prima di comprare una SLA del suo funzionamento. Come già ti ho detto conosco pochissimo le SLA e spero tanto che intervenga qualcuno che le conosca davvero... poi pure in inglese... non potevano esser😂e in italiano
  6. avrai impostato con manuali e specifiche del produttore della resina immagino... mica li hai messi a naso
  7. un po' di base è già ottimo... 😄 non ha aderito bene quindi ti tocca ragionare... si solidifica con la luce magari aumento un po' il tempo di esposizione, oppure... abbasso un po' il layer in modo che deve solidificarsi meno resina... no no no non faccio certo la cavolata di abbassare il layer e alzare il tempo di esposizione insieme, se cambio 2 parametri alla volta non ci capisco un tubo! Spe, gia che ci sono come prima prova è meglio se faccio una cosa semplice e piccola tipo un cubetto 10X10.... ovviamente prima devo pulire la vaschetta dai residui solidificati della resina
  8. non centra che non è garantita... Per quel minimo che so... hai fatto il file e lo hai caricato, hai messo la resina nella vaschetta, hai mandato in stampa, hai aspettato... aspettato... aspettato... ma sotto al piatto non c'era nulla giusto?
  9. @Liquid89nella finestrella che si apre quando scrivi clicca la 5^ icona (sembra una catena)
  10. mai stampato il PETG non lo conosco non so' nemmeno se và raffreddato quindi pareti perpendicolari? mi sembra tutto un po' ondulato... mi vien da pensare "calore" ma non conoscendolo meglio che un parere te lo dia qualcuno che lo ha usato
  11. dovresti dire qualcosa di piu in merito al tuo problema...cosa hai fatto? che ti è uscito? magari una foto... Vedrai che qualcuno che le conosce potrà aiutarti
  12. metti il link non il video
  13. forse per la sd e l'altro connettore che vedo.. magari era la soluzione piu comoda (per loro 🙂)
  14. @Claudio Zapparata no forse è il colore del filo... piccole imprecisioni ma cose da poco, quella riga lì in basso ma bisogna vedere se è ripetitiva o no. una cosa pero'... controlla con una squadretta se tutti i 4 lati sono perpendicolari, l'angolo di dx sembra ok quello di sx non tanto materiale? temperatura? velocità?
  15. ok... hai già rifatto il livellamento quindi sei in posizione giusta, rifai il cubo che ti era già venuto bene... giusto?
  16. a dire il vero non si vede benissimo ma devo dire che mi aspettavo di più... troppe righe ma non capisco come son fatte, un bel primo piano?
  17. perchè hai messo la home a 1 e non -1?
  18. pero' una prova con 5 gradi in meno la farei....
  19. se il PLA esce bene e fluido lascia così mi sembra esageratamente veloce farei una prova a 20 dovresti avere un direct quindi partirei da 3mm, per la velocità sinceramente non so' ma proverei così vedi che da 0.2 a 0.08 la differenza è immensa ed è impossibile mantenere gli stessi parametri che hai elencato
  20. bhe se hai messo una cover e prima non lo faceva probabile che sia quello da controllare meglio ci stà... capita che trovi qualcosa che non vada basta sia facile da sistemare quando ci torna? quando spegni e accendi? non è che 200 e 60 siano i valori che hai di default nel profilo stampante? se è così è normale praticamente fa rumore a freddo... cambiala. è risaputo che per vendere a basso prezzo ci montano cose da 2 soldi che nel tempo sai già che dovrai sostituirle. per l'ultima non so'... ma non mi sembra che ci facciano chissà quali modifiche, piccole cose che trovi tranquillamente su thingiverse
  21. questo però mi lascia un po' perplesso... se stampi un cono perchè non ti viene un cono? immagino che stampa miniature sia più particolareggiato rispetto lo standard e se non ti stampa bene in standard come fà a stamparti bene nell'altro modo? 0.08 eh perforza ti cambia completamente il flusso, scombina tutto
  22. ok... - SPEED - RETRACTION SPEED - RETRACTION DISTANCE variano se mi vari i layer... i 2 profili hanno la stessa altezza layer?
  23. non sapendo quali parametri ci sono in piu nell'altro profilo mi astengo dal rispondere, però mi domando... ma quello di dx non è come lo vuoi mentre quello di sx è come lo vuoi (stringing apparte)?
  24. si infatti... inutile fare ipotesi strane
  25. nessuno ti ha detto che è il piatto... che ancora non sappiamo se è foglio o lastra di alluminio @Killrob ti stà dicendo che puo' essere il sotto piatto, che poi sia lastra o struttura a x non cambia nulla e comunque se è un foglio di alluminio, quindi abbastanza flessibile, controlla con una riga sto avvallamento dovè, poi allenta tutte le viti lasciale giusto appena appena tirate e controlla se è cambiato.
