Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. o nello stesso lato. se lo fa piu accentuato dal lato della x o della y penserei ad un problema meccanico, magari qualche guida un po' sporca se lo fa invece spesso alla stessa altezza penserei più all'asse z. Infine se lo fa qua e là penserei al filo come ha detto marcottt comunque una pulita e oliata la darei per sicurezza.
  2. ok... allora immaginiamo che il filo scorre bene. il layer è, detto terra terra, l'altezza dello strato che stampi. Se usi il filo da 1.75 e hai il nozzle (ugello) da 0.3 non è che in impostazioni della stampa nello slicer che usi (magari usi cura o slic3r) puoi mettere magari 0.05 in altezza layer, magari stai sui 0.2 in modo da avere un po' di spazio tra il nozzle e il layer (ormai solidificato) precedente. Se troppo basso il materiale che dovrebbe uscire trova il foro otturato praticamente. Altro discorso se quel difetto lo vedi sul primo Layer che allora devi agire sul livellamento e distanza del piatto
  3. Ciao, non passa il filo... quindi o hai il layer troppo basso o l'estrusore sporco, non dico la temperatura bassa perchè immagino che lo vedresti. alza la testina e a temperatura adeguata (magari anche 10° in più) sblocca il filo e spingilo a mano... dovrebbe uscire morbido, morbido e costante. Non è che hai cambiato tipo di filamento?
  4. Marco-67
    Riciclatore.
    no non lo avevo visto, quindi grazie. In realtà non c'è tanto da seguire ci si confronta solo ma i problemi son quelli si sà e giustamente alla fine ne vale la pena? non a tutti di sicuro. Almeno questo video mi ha fatto vedere che filastruder usa un tubo di ferro pure parecchio grezzo.
  5. mamma mia... voglio una stampante a resina
  6. Marco-67
    Riciclatore.
    io non ho trovato nulla che descriva come è fatto l'estrusore, se ha una vite a compressione o cosa e anzi sembra siano stati attenti a non dare informazioni... il motore costa 15/20$ l'ho trovato su alibaba L'ugello che usano si trova come parte di ricambio e guardandolo bene a me sembra (guardando le proporzioni tra foro interno e filetto esterno) che quello è un tappo in ottone da 1/2 rilavorato e nel secondo, quello con il filtro si vedono chiaramente i passaggi di una fresa che immagino sia da 2mm o giu di li, non sono certo gli ugelli che conosciamo noi. Per di piu, nella descrizione è riportato: "È lavorato a CNC in ottone: questo di per sé è un aggiornamento rispetto agli ugelli standard realizzati su un trapano a colonna." e da quando un ugello è fatto su trapano a colonna? 🤨 (se non quelli visti su youtube che forano i tappi sul trapano a colonna) se poi guardi il nozzle con filtro in acciaio inox vedrai sulla parte esagonale un forellino, non vorrei ricordare male ma quel forellino sulla parte esagonale lo trovi nei raccordi per oleodinamica. I prezzi che ho detto prima li ho presi da ebay se li prendo da siti cinesi si spenderebbe la metà.
  7. Marco-67
    Riciclatore.
    perchè? leva tutti gli accessori, prendi solo il filastruder che cosa ha di concreto che puoi dire che è migliore? è uguale ai vari home-made visti su youtube, all'interno puo anche avere una vite da muro per quello che si vede. Temperatura controllata da un termostato digitale (20 euro), PWM per il motore (20 euro), motore e riduttore... non lo so diciamo 30 euro? Vediamo gli accessori, tensione del filo fatta con un laser (2 euro?) e un ricevitore immagino fotosensibile (10 euro?), avvolgi bobina un arduino nano con relativa shield (credo si chiami così) 15 euro? il motore DC, gli interruttori, gli ingranaggi e supporti te li stampi tu, un servo... è complicato e dispendioso? non mi sembra Il tutto mi occupa 1,5/2 mt di parete... è fatto meglio di tanti home-made che abbiam visto, quello si ma non mi sembra l' "uccidi home-made"
  8. hai detto prima una cosa poi un'altra... non è che non gira, gira piano quindi ti da poco materiale... posta i settaggi
  9. tutte e due le ventole rimangono sempre accese non solo quella del piatto giusto?
  10. appiccicato al piatto che non c'è spazio tra piatto e ugello troppo schiacciato il primo layer. lancia una stampa mettendo alto il primo layer e vedi se esce il filo, da come l'hai spiegata non vedo altri motivi
  11. non è che sei appiccicato al piatto?
  12. perfetto... almeno puoi stampare ci devi pensare? sicuro sicuro? credo che puoi tranquillamente concentrarti sul g29 e capire da dove nasce il problema, io mi faccio da parte perchè non l'ho mai usato quindi non posso esserti di aiuto. alla prossima
  13. ok... quindi per levarti il dubbio, rifai un livellamento manuale, togli il g29 e provi se c'è ancora... mumble mumble... porterei a Z 0 e misurerei la distanza dal piano a dx e sx poi a Z10 e misurerei a dx sx poi a 20 e misurerei e vedo se c'è qualcosa che non va
  14. detto così ti direi che non è in piano. controlla prima le barre dell'asse X che abbiano la stessa distanza a dx e sx dalle barre dell'asse Y... sperando che tu abbia un calibro, oppure prendi un distanziale e sbattiti un pochetto 😄 poi controlla il piano di stampa manualmente. Anche se ho letto che in molti hanno avuto problemi con il g29...
  15. ma in pratica tu stai cercando uno che abbia la Wanhao d8, che usi la resina Anycubic e che ti passi i settaggi... ti auguro di trovarlo e che stampi da subito come vorresti ma di solito, si prova e poi si migliora. paragonato a cosa? provi in un modo, poi in un'altro e vedi se migliora abbassando o alzando i valori da uno dei profili che hai già e che magari si avvicina a quello che hai trovato. se hai comprato una 3D a resina ti sarai sicuramente documentato sul funzionamento e del ciclo che deve fare per stampare. Sia a resina che a filamento siam tutti partiti così... tanta pazienza e prove. Hai provato a stampare qualcosa? cosa è uscito? non hai trovato nulla sul piatto? ma non ha stampato nulla o non si è attaccato e nella vaschetta ci hai trovato qualcosa? Parti dall'inizio... aderenza al piano
  16. stiamo parlando della ventola che manda aria sul piatto vero? non ci stiamo certo confondendo con l'altra ventola.. e se l'abiliti e poi la disabiliti da cura che fa?
  17. si ok li ho visti... ma quali sono quelli su cui hai dubbi dopo aver letto il link che ti ho postato?
  18. e i 3 in piu quali sono?
  19. Qui magari c'è qualcosa da cui puoi prendere spunto... https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11532-spiegare-i-settaggi-resina/ io ti consiglierei di imparare non di copiare
  20. Marco-67
    Riciclatore.
    @FoNzY, stavo pensando... io adesso stavo facendo tutti i ragionamenti con il PLA perchè è quello che sto usando adesso... ma metti che si passi all'ABS o un matto ha raccolto 5Kg di tappi di bottiglia che si fà si deve smontare e ripulire tutto?
  21. Marco-67
    Riciclatore.
    spe... stiamo recuperando scarti non stiamo mettendo su un'azienda di riciclaggio rifiuti plastici 🤣 se stiamo facendo quello ok pero' dobbiamo cambiare l'approccio 😄
  22. Marco-67
    Riciclatore.
    vite per plastica intendi il tipo di viti cioè la filettatura che si avvita nella plastica? e dove la trovi con un diametro da 20/25? è improponibile per parlare di ritorno economico prima dovrei aver chiaro un modo per risolvere tutti i possibili problemi... pero' è chiaro, che se ci penso seriamente lo faccio con lo spirito di una startup altrimenti non ha senso e continuo con le mie bobine da 20/25 euro. Se fosse solo per divertimento lo avrei già cominciato a montare. Io l'ho preso seriamente come progetto, ovviamente siamo alla parte iniziale fattibilità costi e benefici, da valutare se continuare o meno prima di spenderci 1000 euro per un prototipo che non serve a nessuno..., con 1000 euro mi ci faccio una fresa cnc piuttosto.
  23. Marco-67
    Riciclatore.
    ok.. vada per la pialla che con 40€ si prende e mi sembra ragionevole, poi magari ci spieghi lo scatolato come dovrebbe essere. ci ho pensato bene prima di rispondere, di getto mi son detto "eh no non va bene" poi ci ho ragionato... se raffreddi la parte posteriore con l'acqua sottrai calore quindi fai lavorare di più le resistenze mentre, se ci metti un isolante (tipo il teflon che abbiam già visto) interrompi la conduzione del calore sul tubo quindi opterei per l'anello isolante. Per il raffreddamento davanti ad acqua basta un recipiente un po' di tubo in plastica 5/6 mm e smonti la pompa da quella fontanella che metti nel presepe... tanto non ti è mai piaciuta (5€ la trovi su ebay). mi sembra di capire che ritieni che i diametri punta e interno tubo debbano essere uguali, il calore deforma i materiali, punta e tubo gripperebbero se non usi camice in acciaio temperato. Fisicamente parlando la punta girando non leva l'aria, anche l'aria come i frammenti di plastica sarebbe portata ad entrare nel tubo non ad uscirne. L'aria esce per la differenza di pressione che si crea con il calore, cerca la strada più comoda per uscire, non puo' essere l'ugello quindi esce dalla parte opposta. qui non ho capito cosa intendi. Se parli del tubo esterno si deve valutare il materiale in base alla conducibilità del calore, rame e alluminio penso siano i migliori poi c'è l'acciaio. Devo tener conto pero' che il rame posso saldobrasarlo, sia rame rame che rame acciaio, quindi di facile lavorazione. Lavorare l'alluminio è piu complicato, in piu il rame lo si trova anche senza saldatura interna. qua si puo usare un micro con asticella... quando il filo (che lo abbiamo raffreddato con l'acqua) è "lento" quindi fa un arco verso il basso tocca l'asticella che aziona il micro e fà girare il motore della bobina e stacca appena diminuisce l'arco. ehh mo... qua alzo le mani per ora. qua abbiamo ripreso la possibilità di fare prima il pellet e dopo il filo... una volta a regime che dall'ugello esce un filamento abbastanza regolare si conta quanti giri fa la vite per far uscire ad esempio 5mm... facciam finta 5 giri? davanti all'ugello una paletta che girando sfiora l'ugello che fa un giro ogni 5 giri della vite o semplificando, un potenziometro e ti regoli la velocità in base alla lunghezza che vuoi. 600-800 watt come ci sei arrivato? 1000 euro... sarebbe iproponibile complicatissimo assolutamente no... dubbia utilità, ma allora che ne parliamo a fare?
  24. Marco-67
    Riciclatore.
    Allora... per colpa di Shini3d mi ritrovo a fantasticare su come fare un riciclatore per poter riutilizzare tutti quegli scarti che noi tutti vuoi o non vuoi facciamo. Abbiamo già parlato un pochetto, bene o male mi son fatto la mia idea sulle problematiche. Anzitutto... conviene farlo? Si dovrebbero elencare tutti i pro e i contro ma a qualcuno sicuramente gli conviene quindi, quale conto bisognerebbe farsi per valutare se ne vale la pena? Sicuramente si parte dal presupposto che non sarà un filo perfetto (ma diciamoci la verità tranne voi professionisti della 3D, molti comprano il filo che costa meno e non credo si possa parlare di perfezione). C'è sempre il riciclo di materiale tipo i tappi delle bottiglie e di chissà quanta altra roba... sarebbe da valutare anche questo. Passiamo alla pratica. Ho degli scarti di varie dimensioni e il primo problema è tritarli. Su youtube se ne trovano ma le lame il motore e la meccanica è già troppo complicato, non tutti lo possono fare in cantina e poco che costi, costa già troppo. Come posso fare per avere un semilavorato (gli sfridi tritati) pronto per essere lavorato? 🙄 Ok, prima cosa colla vinilica! no scherzo... facciamo una prova con cose che ho in casa: tubo alluminio diametro 16 spess. 1mm lungo 10cm, fascetta metallica, rondella esterno 15 con foro da 5, un po' di filo di rame e smonto cartuccia riscaldante e sonda temperatura dalla mia 3D. L'idea è quella di caricare il tubo di sfridi, portarlo in temperatura a 180° e farlo uscire dal foro da 5 per ottenere un rimpasto degli scarti. in primo piano gli scarti che ho usato, tagliati in pezzettini (come si vede subito dietro), poi l'avanzatissima attrezzatura progettata per l'esperimento (la potete vedere sul fondo dell'immagine) e nel mezzo il materiale estruso fatto con gli sfridi caricati nel cilindro. come l'ho fatto? arrivato a 180° (circa 10 min) ho infilato un tubo dalla parte opposta chiuso con della carta argentata e ho spinto a mo di siringa. Ora se immagino sul fondo del cilindro una lama che girando taglia appena il materiale esce ottengo cilindretti di materiale semilavorato sicuramente piu comodi per la lavorazione sucessiva. che dici? non costa nemmeno tanto farlo la prova l'ho fatta in verticale ovviamente... fa effetto camino, per portarlo in temperatura ho dovuto chiudere sopra altrimenti un alito d'aria abbassa la temperatura di 5/10 gradi
  25. dalla foto sembra che te lo faccia solo da un lato? o sembra male?
