Marco-67
    14
Tutti i contenuti di Marco-67
  1. eh tra questo e il rischio che ti prenda un occhio non penso che per ora faccia per me
  2. Marco-67
    informazioni su CNC
    dopo l'attenta lettura e valutazione del post di @jagger75 sul laser con numerosi vostri interventi più che esaustivi penso di accantonarlo anche perchè per le lavorazioni che vorrei fare io penso mi basti la CNC. Conosco le macchine CNC perchè ci ho lavorato ma, saranno la stessa cosa? Ero su una elettroerosione a filo Fanuc e un po' sulla fresatrice, si programmava a mano lo slicer non esisteva. è lo stesso processo che si usa con la stampante? disegno in 3D, salvataggio in STL e gcode con slicer? se si, in un pezzo con fori e fresature come avviene il cambio utensile? le compensazioni degli utensili? un cerchio lo fa con G02, non segmentando il cerchio, o no? che programmi dovrei andare a vedere? Queste le prime domande prima di andare sulla parte componenti.
  3. si, si scarica ma è un file vuoto Mauro questo lo avevi già visto? https://github.com/nicolalandro/hamlet_HP3DX100_configs
  4. @jagger75 ha chiesto un parere su un laser e io, che come lui non li conosco, speravo di capirci qualcosa in più. Se compro un laser solo per incidere poi sicuramente mi chiedero' ma come taglierebbe? quindi quale sarebbe il giusto compromesso tra disegno e taglio? e quale tipo di laser? ma se bastano 3W e lo prendo da 5W poi non posso regolare la potenza? ok è overclockato, di che periodo di vita si stà parlando? il tempo di lavoro sarà proporzionale alla grandezza di stampa immagino, perchè prendere un telaio piccolo? immagino che la velocità e potenza nel disegno o nel taglio incida sulla qualità e varia da materiale a materiale. Alla fine mi sembra che, apparte i motori che non devono essere sottodimensionati, la meccanica che immagino debba avere movimenti fluidi e il laser che deve essere un giusto compromesso, rimane la scheda.
  5. la parte superiore non poggia forse nella parte inferiore non lo vedi perchè è un po' schiacciato il primo layer e recupera un po' di materiale mancante sono più che irrilevanti
  6. i vuoti dovresti risolverli aumentando un pochetto sovrapposizione infill
  7. pure io! quanto lo ha pagato? è un 20W? mamma mia, sembra un giocattolo
  8. quindi mi rispondo che si puoi averla basta che rispetti le normative di sicurezza e fai di tutto per evitare incidenti. tanto se succede qualcosa sempre tu ci vai di mezzo
  9. A dire il vero e non so il perchè non ci ho pensato prima, dove lavoravo ho costruito macchine semiautomatiche per la lavorazione ad esempio un tornio di saldatura a doppia torcia tig con movimenti pneumatici, l'elettronica fatta da ditta esterna. In quel caso il quadro era a norma e per le parti meccaniche in movimento ci fece mettere protezioni, micro e doppi pulsanti di start... ai controlli non ci hanno mai detto nulla. Forse basta che sia fatta oggettivamente con la dovuta sicurezza e dimostrare che il personale è addestrato. mamma mia la vecchiaia... 😔 i pezzi fatti su quel tornietto di saldatura rientravano nella normativa PED quindi dovevano essere marchiati CE e per poterli marchiare avevo fatto le istruzioni operative per documentare che la fabbricazione rispettata la normativa, oltre ad una serie infinita di altri documenti.
  10. avranno il bombolone esterno e quello è certificato. giusto per chiudere l'ergomento gas, non è consentito la sostituzione del tubo gas della cucina in casa propria se non da personale qualificato. la normativa prevede la prova di tenuta dopo la sostituzione e l'aggiornamento del certificato d'impianto. poi ovvio... siamo in italia
  11. nelle scuole non ci possono essere bombole... ci mancherebbe solo quello
  12. non comprano kit magari
  13. dal post che ti ho scritto anche lui sbagliava non salvando il valore che immetteva e c'è scritto che andava messo un codice per il salvataggio Comunque i 2 amici qui sembra che la conoscono...
  14. o mamma... la tronxy è quella complicata (per me) che una volta ci ho sbattuto e son diventato matto 🤣 avavi già letto questo post? hai questa scheda?
  15. quello è il sensore che è messo male o fa male il suo lavoro non hai detto che avevi fatto il backup... pero' è strano questo il firmware si modifica come ti pare a) boh.. ma puo' essere b) o va o non va non è che fa come gli pare apparte che stai spiegando senza che si capisca cosa intendi... 189.00 immagino siano 20cm non 10 e ne mancavano 11mm per aggiustare gli step/mm a sto punto non so che conti hai fatto per sistemare gli step... ma se ripeti 10cm più volte senza fare aggiustamenti ti dà la stessa misurazione? ci hai provato?
  16. eh appunto non devi usare Zoffset perchè lo schiacciamento te lo porti anche sugli altri layer.. devi usare solo la funzione del primo layer giocando con altezza layer e flusso
  17. allora non ho capito... c'era scritto che avevi abbassato il nozzle che il primo sia sciacciato è normale se devi "premere" per far aderire al piatto di stampa e spesso si schiaccia anche molto, poi prenderai accorgimenti per limitare l'estetica... tipo smussi i lati di appoggio. Quindi se ti sembra troppo schiacciato e credi che sia sbagliato... no, va bene! basta che la stampante non arrivi a fare tictic che sarebbe il materiale che non riesce ad uscire perchè è troppo schiacciato.
  18. a ogni inizio stampa in automatico la macchina parte da X0 Y0 Z0 (o Z +5 o 10 se espresso nel Gcode iniziale) E0 e lo deve fare per forza. è evidente che quella macchina è stata progettata per avere solo un motore è capitato anche di vedere 2 macchine stesso modello una con un motore e l'altra con 2 (qua dipende dal produttore quanto ha voluto risparmiare) non è il firware originale o è il firmware di quel modello ma che monta un video diverso. Nei cloni cinesi ci montano quello che hanno in magazzino o che gli arriva quindi lo stesso modello può avere video diversi e quindi firmware diversi. Ti direi di prendere il Marlin copiare tutto il config riguardante il video e sostituirlo nel firmware originale e far la prova... ma devi saper smanettarci un pochetto
  19. Ragioniamo... il cuore come è posizionato sul piatto? è forse dritto sull'asse Y? e per caso la ventola si trova dietro al nozzle? allora è normale che le imperfezioni interne sono solo in alto perchè in quella posizione c'è la parete che stai stampando che fà da muro all'aria che soffia la ventola, cosa che non hai nella parete opposta... forse è sparata un po' bassina teoria eh
  20. modifica solo la parte "primo layer" nello slicer
  21. ovvio lo 0 macchina si fà ad ogni inizio lavoro ci leggo Z2 quindi è l'asse Z devi trovare E1 e E2 dipende che errori sono e se è davvero la tua versione questa non l'ho capita
  22. Intendiamoci sono daccordissimo con quello che scrivi e infatti ho cominciato questo post scrivendo... necessità... non è stata una parola usata a caso in merito a stiamo parlando di stampanti ok.. altrimenti manco likea venderebbe in caso supponiamo di una CNC no il discorso cambia. è come se ti compri una caldaia, ok comprala ma non puoi montartela, deve montarla seguendo le istruzioni, un istallatore qualificato.
  23. ti dico subito che ne meccanica ne motori non sono fatti per montarci un dremel la tua scheda dovrebbe avere due uscite E quindi può montare 2 estrusori immagino la scheda non ti limita le dimensioni del piatto Se non c'è altro... mi sembra una spesa inutile
  24. hai cambiato filamento e quindi andavano reimpostati i settaggi, si è tappato e magari rimontando c'è qualcosa di montato male o ancora sporco... esattamente di che parti di ricambi parli? parli della stessa bobina che hai usato fino a sabato? e hai fatto la prova aiutandolo mentre stampava o in manuale? considera che se hai smontato e rimontato l'hotend sarà cambiato l'altezza dal piano... è tutto da rifare.
