King
    7
Tutti i contenuti di King
  1. scusate rispondo ora in ritardo io sono un pollo perché l'ho preso su amazon ... non una grande spesa ma ... li potevo risparmiare
  2. io ho una creality cr-10 costa il giusto e è davvero buona presa gear best in magazzino europeo piatto di grandi dimensioni, scheda a parte su supporto di collegamento falla vedere il prezzo non è altissimo ciao
  3. ciao ohifra anche io ho la cr -10 avevo il sensore che ho tolto a volte funzionava volte mi faceva dannare perché non ti stampi le rotelle + grandi? da inserire sotto quelle esistenti? in un minuto e il classico foglio livelli perfettamente ciao
  4. per tutti i possessori della cr - 10 sulla mia cr misi è fuso tutto l'hotend compreso il nozzle che ha sfatto la filettatura dello stesso (allego foto) avevo il ricambio e l'ho sostituito...fino a qua tutto bene livellando il piatto mi sono accorto che stava più basso (home endstop) mi sono stampato la regolazione dello stesso, questo Z Axis Endstop Adjustment for CR-10 3D Printer se succedesse anche a voi può tornare utile buone stampe a tutti
  5. si skimans esatto questa è la versione semplice per la mia basta digitare su thingiverse digital sundial (la versione con il barattolo a fare da peso e le istruzioni in video per il giusto emisfero) per la posizione al nord
  6. si fa tutto il sole...
  7. King
    meridiana "digitale"
    ho stampato questa meridiana l'ora sembra digitale main realtà e lo gnomon (la barra che proietta l'ora) che è stampato con dei buchi e fessure carina no?
  8. su cura che uso io è semplice c'è un tasto pausa.......
  9. King
    Arduino su mac
    uso 3.2.0 ciao è ultimare cura 3.2.0 darwing file:///Volumes/Ultimaker%20Cura-3.2.0-Darwin/Ultimaker%20Cura.app/
  10. auguri a tutti
  11. King
    Arduino su mac
    io ho messo el capitan mi trovo bene...si certo nel mac un po' diverso... è quella la porta si se posso darti un consiglio LOOKA istalla cura, molto meglio sul mac, io uso repieter sull'altro pc window i driver sono questi : cercali con goggle 10.3-10.8-FTDI-USB-Serial-Driver_v2_2_18.dmg
  12. King
    Pulizia piatto
    se usi la lacca e hai un piatto in vetro un po' d'acqua e una spugnetta (quelle da una parte ruvida e una liscia) e una passata per asciugare con un panno i microfibra ogni tanto lo tolgo e lo pulisco in acqua calda nel lavandino (leggi piletta senno la moglie magari si incazza ...ehehee)
  13. King
    Arduino su mac
    ciao che software sei slicing hai istallato? hai istallato i driver per la porta usb? io lavoro con il mac con la mia cr-10 ed ho istallato l'ultima versione di CURA
  14. ciao MrMouse io ho avuto 4 stampanti : la geeetech pro b, la da vinci ,la kossel plus e ora...finalmente la stampate giusta (le altre vendute) ora stampo felicemente con una creality CR -10ti arriva semi-assemblata piatto di grosse dimensioni e nessun problema di stampa ho stampato 38 ore di fila l max e nessun problema con il costo siamo lì acquistata da gear best magazzino europa a 309 euro naturalmente questo è un mio modesto parere...spero di averti aiutato ciao
  15. King
    3d scanner
    fammi sapere come va gpau
  16. scusami scatta la battuta essendo toscano dottore spero non in italiano....
  17. che versione hai di cura? perche non istalli repieter? io ho il mac e uso cura perché più funzionale ma con window molto meglio repieter
  18. si endstop era decisamente al contrario...
  19. King
    scanner 3d
    vi passo il link... beh considerate visto il costo l'ho preso per passare il tempo, come un giocattolo ma funziona la scheda e un clone cinese dell arduino nano mentre i motore ha un attacco a 5 fili passo-passo con il suo circuito di controllo i laser sono cinesi (ca 2 euro forse meno( si gpau il ciclop e carino ma ha solo due laser ecco il link : http://www.instructables.com/id/Build-a-30-laser/ nella foto con la scatola che contiene la scheda nano potete vedere anche la scheda del controller motore (quella con un pin a 5 fili)
      • 1
      • Thanks
  20. se ce la fai usa la colla a caldo non so le dimensioni dei pezzi e se si vede l'eventuale filo che lascia la colla a caldo ma per le parti interne nascoste è micidiale, non si stacca più ti posto un teschio di t-rex porta scotch stampato da me e verniciato per farti vedere che puoi verniciare tranquillamente
  21. sembra un problema di livellamento del piatto a che temperatura stampi? il tuo piatto non riscalda vero? che slicer usi? cosa vuol dire che le impostazioni date da te non puoi salvarle? metti qualche immagine per capire....
  22. amo tutti da questa fase Marcott...eheehehee
  23. King
    3d scanner
    metti gil occhiali protettivi al gatto il mio si è cecato quando l'ho scannerizzato... i laser coprono tutto l'oggetto che si muove sul piano grazie al motore girando lo scannerizza tutto no lorenz? non so se intendevi quello
  24. parlavo nel linguaggio di cura profilo = normal layer, fine , draft ecc.
  25. il famoso "pagliaio" credo che sia successo a tutti... a me si... ah marcott hai visto le foto dello scanner 3d che mi sono stampato? era a te che interessava o sbaglio? sulla discussione comunque c'è anche il link
