Calabrone
Profilo
  • Sesso
    Male
Obiettivi di Calabrone
  1. E' andata a finire così 🙂 Poi mi sono subito stufato e mi sono dato ad altro 😄 Grazi mille. Mi sta dando molte soddisfazioni in effetti. Questo l'ho progettato tutto io..e funziona 😄 https://www.thingiverse.com/thing:3041921
  2. Si avevo pensato anche a questa soluzione ma mi sembrava troppo un barbatrucco. Invece me lo confermi. Farò sicuramente così. Grazie Alep👍
  3. Ciao, non so se è un problema comune. Ho una prusa i3 pro b che per ora mi sta dando grandi soddisfazioni. Però ho notato che quando stampo pezzi piccoli e alti, si fondono perché praticamente l'estrusore è sempre lì. Ad esempio, stampando un cono la punta non c'è verso che venga bene. Stampo il pla a 200° devo provare a temperature più basse? Altre idee? Ventole aggiuntive sull'estrusore? Allego una foto del problema.
  4. Si, sono molto soddisfatto 😊
  5. Calabrone
    Costo lavorazione
    Ciao a tutti, ho da poco una prusa i3 pro e mi hanno chiesto di eseguire dei lavori sotto compenso. Secondo voi quanto posso chiedere? Io non ne ho un idea!
  6. Calabrone
    Funivia giocattolo
    Ecco il mio lavoro, in progress...
  7. Ok ho provato, ma il risultato come immaginavo non è stato molto soddisfacente :) In pratica è venuto tutto affogato nel materiale di supporto, faccio fatica a toglierlo anche con le tronchesine. Esperimento fallito :)
  8. Ciao a tutti, sto facendo le mie prime stampe con la mia prima stampante 3D e mi stavo incuriosendo sulla stampa di figurini. Ho visto che è possibile in Repetier Host impostare il material di supporto per la stampa di elementi a sbalzo (es. braccia, etc). Quello che però non capisco è come sia possibile rimuovere il materiale di supporto dopo la stampa. Ovviamente mi riferisco alla stampa con un solo estrusore, quindi il materiale di supporto è lo stesso di quello di stampa. Ad esempio in questa anteprima di stampa, il figurino sembra completamente immerso nel materiale di supporto. C'è qualche altro parametro da settare?
  9. Grazie ragazzi e grazie @roby94 per la recensione dettagliata. Domani sera provo a fare una stampa modificando quei parametri e vedo se cambia qualcosa 👍
  10. Io ad esempio ho visto che durante il preheat dell'estrusore quando arrivo verso la temperatura di fusione la plastica inizia a colare. Però ho pensato fosse normale. Quello che volevo capire è se per evitare il fenomeno dei filamenti ad esempio può essere utile aggiungere una ventola sull'estrusore (ho visto che è una mod che fanno in molti). Io nelle impostazioni di velocità non ho toccato nulla, tutto default. Può aiutare anche agire in questo frangente?
  11. Ok, adesso che bene o male riesco a stampare volevo affinare il risultato. Quello che ho notato è che a volte rimangono dei fili di plastica quando l'estrusore si sposta (si vede bene nell'anello della chiave allegata). Cosa devo regolare? Temperatura, velocità, altro? Ciao grazie 😉
  12. Direi che come prima stampa posso essere soddisfatto 😊 Grazie per il supporto ragazzi 😉
  13. Ok ho il pc un po' datato con usb 2.0...forse non basta la corrente. Cmq adesso non mi resta che provare la prima stampa, dopo aver tarato tutto. Se riscontro problemi continuo qui ho apro altro topic dedicato? Intanto grazie a tutti per i consigli..e la pazienza 😉
  14. Sono un coglione, avevo invertito gli assi
  15. Ok grazie, io l'ho fatto da ascesa perché solo da usb non avevo nessun riscontro di led. Ho fatto un check globale e per ora l'asse z sembra sia l'unico a funzionare bene 😂 Gli altri assi non si muovono. L'asse y fa un po' di rumore ma poi non muove nulla, x invece manco quello. Forse poca corrente ai motori? Troppo attrito sulle barre?
