David Massaroni
    1
Tutti i contenuti di David Massaroni
  1. David Massaroni
    Einscan Pro e Mac
    Grazie Alex. Comunque qualcuno l'ha fatto girare con MacBook Pro e scheda geforce 570
  2. David Massaroni
    Einscan Pro e Mac
  3. David Massaroni
    Einscan Pro e Mac
    Ciao Alex, alla fine sei riuscito ad usare l'Einscan pro su Mac? Sul sito del produttore sono molto categorici in quanto a caratteristiche hardware....soprattuto per il discorso della scheda grafica.
  4. mi sono arreso. Praticamente basta sollevarla di 1 cm e tutto scompare. Poggiata su qualsiasi superficie fa rumore. É veramente un mistero!
  5. Ciao Alessandro, i piedini li ho fissati per evitare che si staccassero. La struttura su cui è appoggiata la stampante è fissa e in bolla. Le ho provate un po' tutte ma il ticchettio rimane. Il suono sembra quello di una lamiera che viene flessa. Il ticchettio però è scomparso solo nel momento in cui ho sposato la macchina su una superficie accanto, ma non riesco ancora a trovare il pezzo che produce questo rumore.
  6. ciao Pulce, la cosa è molto strana...appoggiata la stampante su certe superfici non emette alcun rumore, su altre si. Posso provare a pulire il piatto forato, ma non credo che sia questo il problema, ne tantomeno il pignone che gira bene: lo pulisco con regolarità e mi accerto sempre che il filamento esca bene perpendicolare.
  7. Pulce, proverò a pulire il piatto. La cosa bella è che oggi ho portato la stampante in una scuola, nessun ticchettio. L'ho riportata in sede e di nuovo il ticchettio! Mistero.
  8. Ciao Alessandro, ci avevo pensato...ma rivedendo l'unica cosa allentata sono i cilindretti che tengono fermo il piano (non le vite di calibrazione). Erano completamenti lasse, le ho strette. Sto provando a stampare e sembra scomparso il problema, ma non voglio cantar vittoria poichè il numero ha una certa ciclicità e fa pensare ad un pezzo che ruota. Vi terrò aggiornati. Grazie per le risposte.
  9. Ciao Elvis, il ticchettio viene emesso per una buona durata del raft (hai avuto modo di sentire il file audio allegato?) e ogni tanto durante la fase di stampa. Premetto che i pezzi vengono stampati bene e nulla fa ipotizzare a malfunzionamenti ecc..
  10. Ciao ragazzi, è da qualche tempo che non riesco a risolvere questo problema. Nella prima fase, quando viene steso il raft, sento questo ticchettio.....dopo non si sente più nulla. Ho stretto qualche vite (quelle alla base della vite a ricircolo sono tenute lente ovviamente), ho ingrassato dove occorreva ecc.. Non capisco da dove si origina il problema. Vi allego il file. Grazie. Voce 010.m4a.3gp
  11. immaginavo ;)
  12. Ciao Dennyfranco,
    ti contatto in quanto ho visto in un topic sulla Zortrax un riferimento a degli ugelli particolari. Ti spiego con quello originale si tendono spesso a formare bruciature ecc....mentre,s e ho capito bene, la stampa con quello che segnali tu vanno molte glifo, giusto? Il problema delle bruciature mi affligge ogni tanto nonostante pulisca spesso l'ugello. Grazie. David.
    1. dennyfranco
      dennyfranco
      Ciao, scusa il ritardo, fino ad oggi non sono riuscito a risolvere il problema che dci tu, l'unico modo per evitarlo è andare più volte in pausa durante la stampa e pulire l'estrusore
      Daniele
  13. Ciao Rho, è normale che il pezzo successivo al raft venga così...potresti togliere qualche imperfezione sulla superficie di distacco passandoci velocemente con una pistola a fiamma (quelle che si caricano con il gas). Per evitare di staccare insieme al raft anche qualche pezzo del modello devi aspettare che si raffreddi bene il tutto, poi vedrai che riuscirai a staccare il tutto con più semplicità..
  14. É consigliabile lavorare sempre in un ambiente aerato sebbene l'ABS non sia così nocivo come si può pensare.
  15. ciao Dilan, io uso spesso questo programma con i ragazzi. Guarda hai provato a selezionare l'icona della calamita (in alto a dx): una volta selezionata scegli i due solidi e vedrai che te li sistema l'uno in posizione centrale rispetto all'altro. Io ti parlo della versione free: magari acquistando la versione full hai alte opzioni "snap". David
  16. Non vorrei essere off topic ma per la cronaca vi volevo segnale un workshop base sulla modellazione 3D con Rhinoceros che si terrà a Roma il 28 febbraio, evento durante il quale sarà possibile vedere in azione la Zortrax M200 e dei modelli stampati sia con i filamenti della casa madre sia di altre ditte. L'informativa l'ho inserita nella sessione workshop del forum.
  17. Salve, Vi volevo segnalare questo workshop che si terrà a Roma il 28 febbraio 2015. Durante la giornata sará possibile vedere la Zortrax è la Craftbot. Il workshop è certificato. Per maggiori info scrivete a info@coopclimax.com
  18. Con la Zortrax hai dei risultati di stampa che difficilmente puoi vedere in giro. Stampando a 0,09 micron i layer sono quasi impercettibili, il risultato appare molto pulito e sicuramente ottimo per lavori di tipo architettonico....e non hai grosse necessità di utilizzare stucchi ecc.. Io al momento non ho nulla da mostrare in tal senso perché i miei soggetti sono di tipo scientifico-naturalistico...ma tanto per farti un idea ti allego uno dei soggetti che ho stampato recentemente a 0,190 micron
  19. Io utilizzo colla di ABS-acetone e incollo i pezzi senza alcun problema: utilizzon genere un piccolo pennellino che passo su uno dei due pezzi che andrò poi ad incollare. Non esagero poichè spesso e volentieri basta poca colla, altrimenti rischia di strabordare e rovinare l'oggetto.
  20. Io ho una Zortrax da settembre, nessun problema finora e la mancanza di un secondo estrusore non la vedo così drammatica. Personalemente da un po di tempo ho deciso di stampare solo in bianco e cerco di rifinire le mie stampe con stucco spray e trasparente acrilico. Per quanto riguarda il dettaglio la Zortrax stampa minimo layer di 90 micron e al momento avendo visto altre stampanti in azione, con definizione di 50 micron, la Zortrax ne è uscita alla grande. Spesso stampo a 190 micron e la qualità rimane sempre alta. Vi allego un po di oggetti che ho stampato proprio a 190 micron...sulla mucca ho passato un po di stucco acrilico ma è in fase di completamento, mentre il Maoi è così come è uscito. Scusate per la qualità degli scatti, ma non avevo di meglio tra le mani. David.
  21. Considera che oggi per stampare a media risoluzione 0,019 mm, con la mia Zortrax, un oggetto a rimpiemento medio delle dimensioni di 3cm x 4cm x 3 mm ci ha impiegato circa 30 minuti...per un cranio di 14cm x 13cm x 15 cm ci ha impiegato 22 ore!! Per quello che vuoi fare tu non stai sotto le 10-12 ore....certo poi dipende dal riempimento e dalla velocità di stampa. La mia stampante non è velocissima, punta molto sulla precisione, ma quelle più veloci non ti fanno risparmiare chissà quanto tempo....sempre parlando di stampanti FDM. Questa tecnologia non è per chi ha fretta o vuole stampare tanti pezzi in serie in breve tempo. Sul budget che indichi non saprei cosa puoi trovare performante, qualcuno con più esperienza potrá consigliarti senza dubbio.
  22. Per chi deve fare un determinato tipo di modellazione vale la pena provarlo e per di più come dice Alessino è scaricabile gratuitamente. Non avrà tutte le funzioni di uno Zbrush m a ho visto farci dei lavori incredibili.
  23. Ciao ragazzi, sono nuovo in questo ambito e ho iniziato a cimentàrmi con alcuni software per la realizzazione di oggetti 3D. Sono partito con Rhino per arrivare ieri sera ad un software di modellazione che reputo molto buono e peraltro anche free, si tratta di Sculptris 3D. Considerate che parto da zero, non ho un background da grafico ne tanto meno da artista ma credo che possa permettere di realizzare dei buoni prodotti anche da chi, come me, è completamente a zero. Ieri nel giro di 20 minuti ho modellato dalla sfera di partenza un piccolo polpo (ancora da finire)....nulla di eccezionale rispetto a quello che si trova in giro ma posso ritenermi soddisfatto. Qualcuno di voi lo conosce? È sia per Win sia per Mac.
  24. Con la zortrax vai tranquillo e senza problemi. Ovviamente c'è la piccola manutenzione che è necessaria come la pulizia dell'ugello di estrusione, ma è normale...per il resto si ottengono delle stampe di livello eccezionale. Come già hanno detto altri è una stampante molto affidabile e solida: per chi deve ottenere il risultato che si aspetta e non ha tempo di stare dietro a tante configurazioni questa è la scelta migliore. Io sto facendo dei progetti con le scuole e non mi posso permettere..stampando 20 modelli alla volta, di poter avere dei pezzi venuti male ecc..: poi se uno vuole spendere di meno e ha tempo di dliettarsi tra tante configurazioni è un altro discorso. Questa macchina nasce per un uso professionale e come tale deve garantire a chi ci lavora una certa sicurezza che al momento altre macchine più blasonate neanche se lo sognano lontanamente. Anche io ho preso la macchina da Sharemind, unico rivenditore italiano che ti offre un'assistenza a vita (intesa come supporto, consigli ecc,,)..cosa non da tutti. Ieri ho stampato, utilizzando un applicazione che mi estrapola da goolge maps un file STL, questo modello 3d del vesuvio. Considera che ho usato l'ABS base (di qualità) e una risoluzione media (0,190 micron) e già è possibile rendersi conto della qualità (la foto è di bassa qualità ahimè). Considerate che i particolare erano piuttosto piccoli, sopratutto la parte sommiate dove si vede una sorta di cresta le cui pareti hanno uno spessore di appena 1 mm.
  25. Ciao ragazzi anche a me questo argomento sta a cuore. Stavo cercando un modo per capire come poter recuperare gli scarti di lavorazione (sostegni ecc.) dei modelli che stampo e sono incappato in questo prodotto: http://www.simit.it/filabot/ Parte dagli scatti di stampa per creare fili da 1,75 a 3 mm. Certo il costo non è modico, ma alla lunga se fa quello che promette ed è in grado di rigenerare un filamento di ABS della stessa qualità di quello di partenza non mi sembra affatto un prodotto malvagio. Qualcuno ha avuto modo di testare o vedere qualche prodotto del genere?
