pino
    2
pino ha vinto l'ultima volta il giorno 2 Febbraio 2015
pino ha avuto il contenuto più apprezzato!
2.952 visite nel profilo
Obiettivi di pino
  1. Ciao, perche non provi ad usare uno specchio? la parte riflettente è una lega a base di argento e viene rilevata dai metal detector e quindi credo anche dal sensore di prossimità. io ne ho preso uno oggi, appena arriva ti faccio sapere se funziona a dovere
  2. In effetti è come dici, alla fine riesce a caricare il firmware. Ora partono i lavori per affinare i vari parametri!! Comunque il configuratore fatto da Alberto è uno strumento veramente utile. oggi provo a ricaricare il firmware con qualche modifica apportata. https://youtu.be/u9Mts3Z2MY4 Grazie
  3. Alla fine prova e riprova sono riuscito a caricare il firmware anche se gli errori di compilazione rimangono. La compilazione comunque non si blocca e sembra, nonostante tutte le scritte arancio in basso , che funzioni. Ho caricato il tutto sulla Arduino mega, a fatto un test sulla meccanica in fase di assemblaggio. Per ora sono contento, ora continuo a montare gli ultimi pezzi e poi iniziò con le tarature vere e proprie.
  4. Ciao a tutti, non so se questa è la sezione giusta per questo argomento, e in caso chiedo ai mod di spostare il post. Vengo al dunque... Premetto che di firmware e modifiche con arduino ecc ecc, ci capisco poco e sto cercando di imparare "facendo", quindi chiedo scusa per l'ignoranza. In pratica vorrei provare il firmware di cui in oggetto sulla mia prusa hephestos, avendone letto un gran bene. Come prima cosa ho pensato di provare la versione che si ottiene con il configuratore online scegliendo il modello preconfigurato, che da quello che ho letto è stato fatto prendendo altri firmware provenienti dalle hephestos; quindi una volta scelto il modello, scorro fino alla fine con il tasto next fino a scaricare il firmware sul mio pc. Scompatto il file zip, apro il file con arduino 1.6.7 e qui partono i problemi; nello specifico, una volta aperto il file .ino clicco sul tasto "verifica" e parte il compilatore. Tutto a un tratto cominciano a venire tante scritte in arancio in basso fino a bloccare il compilatore con dichiarazioni di errore. Quello che non capisco è : essendo il file scaricato direttamente dal configuratore per la hephestos, senza modifica alcuna, non dovrebbe essere privo di errori di compilazione? Altro passaggio Ho provaro anche a fare una versione custom, per un'altra stampante che sto facendo in casa, che utilizza sempre ramps 1.4 ma con lcd 12864.; ho provveduto a settarlo in fase di configurazione, e poi una volta in arduino ho caricato le librerie U8glib.h, ma anche li una sfilza di errori e nulla più. Provando a compilare un marlin normale invece riesco a portare in fondo la compilazione e il caricamento sulla mega (sempre scollegata dalla ramps). Sicuramente sto commettendo errori grossolani, ma non capisco quali. Se qualche anima buona può indicarmi un sentiero da seguire,.....gliele sarei molto grato. Grazie Pino
  5. Intanto grazie per la risposta, proverò le dritte che mi hai suggerito. La cosa strana è che mi è capitato con diversi lotti sempre ESUN. Una cosa che ho potuto verificare oggi con il calibro, è che il diametro del filo è molto ballerino, si va da un 1.71 a 1.76. Proverò ad aumentare il parametro che mi hai suggerito (immagino che lo trovo nel software di slicing). il problema si propone con tutti i software di slicing. Pino
  6. Ciao a tutti, vi volevo sottoporre il mio problema che si è riproposto piu volte sempre e solo con il filamento esun pla da 1.75 mm. Premetto che ho provato diversi colori acquistati in tempi diversi, da hobbyking olanda. Il problema che ho riscontrato è che dopo che il pezzo viene stampato, non appena si esercita una leggera forza, il diversi layes si "sfaldano" come se in fase di stampa non si saldano l'uno con l'altro. HO provato a stampare con differenti velocità, differenti temperature, ma nulla, ad oggi non ho una stampa fatta con esun che non si sfaldi. ho stampato sia in ambiente caldo (estate) che in questo periodo, con piatto riscaldato e senza, con ventolina accesa e spenta. Con altre marche di pla non ho avuto problemi; qualcuno ha avuto lo stesso problema? possibili soluzioni? Grazie
  7. Una alternativa economica che ho provato ultimamente è la vinavil stesa sul piatto con una spatolina o lametta piatta. Appena il piatto asciuga si può stampare anche a piatto freddo. Il pezzo è veramente difficoltoso da staccare. Infatti consiglio di diluire la vinavil un pochino e poi applicarla. Per lavare il vetro dopo una decina di stampe, basta usare acqua calda e una spugnetta o panno morbido.
  8. Ciao, vedrai che le istruzioni allegate sono a prova di bambino. ti consiglio di stare attento quando inserisci le barre lisce da 8mm nelle sedi dei pezzi stampati. procedi con calma ed eventualmente ripassa il foro per eliminare eventuali sbavature. forzando il pezzo si potrebbe spezzare. Il piano è l'ultimo dei problemi. prima montala seguendo tutte le istruzioni e vedrai che non avrai problemi
  9. anche con cura puoi settare le dimensioni del piano di stampa quando configuri i parametri della macchina. Apri Cura, vai al menu machine>machine setting e poi imposta i valori maximum width, depth, heigth che poi sarebbero le dimensioni del tuo piano.
  10. si ho rispettato ingresso e uscita e gnd poi faccio una foto e la posto. Magari oltre al regolatore sè bruciato altro
  11. off topic io l'ho scoperto a mie spese....avevo collegato gli endstop al contrario e........fumata della scheda arduino mega!! ho provato a sostituire il regolatore con un 7805...ma nulla accade; probabilmente anche qualcosaltro è andato perduto anche se collegandosolo il cavo usb la scheda funziona.... mistero
  12. ciao , la stampante è gia predisposta per il piano riscaldato. una volta comprato dovrai collegare i cavi del piano e della sonda sulla scheda ramps e la scheda vedrà tutto da se. ovviamente a quanto dovrà riscaldare il piano lo imposti in fase di preparazione con cura o altro software. Ricordati comunque che l'alimentatore in dotazione non riesce ad alimentare piano e stampante, e nel caso dovrai prenderne uno piu potente. Saluti
  13. Complimenti per il lavoro che stai facendo...davvero notevole!
  14. Visto che non sono arrivati suggerimenti ho fatto delle prove da solo. Alla fine era un banale problema di lubrificazione delle guide. lubrificate con svitol e tutto si è risolto
  15. Ciao a Tutti, posto qui visto che si parla di problemi. Praticamente la stampante ha cominciato a fare un rumore quando si sposta in diagonale all'indietro, ma la cosa strana è che il rumore sembra venire dal trascinatore del filamento. Il rumore è una specie di vibrazione che potete sentire a 0.08 secondi. allego un video per capire di cosa si parla. Poi volevo chiedere che manutenzione fate voi di solito. nella mia ancora dopo 4 bobine non ho fatto nulla e non sfilo mai il filamento quando finisce la stampa. Saluti a tutti >http://youtu.be/KtJC3OhWEwg
