Ferdinando
Obiettivi di Ferdinando
  1. Ferdinando
    STAMPANTE 3D DELTA WASP 2040
    STAMPANTE ADOPERATA PER DIMOSTRAZIONI USATA POCHISSIMO, PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, INSIEME ALLA STAMPANTE VENDIAMO TUTTE LE BOBINE RIMANENTI CHE POTREBEBRO IN OGNI AVERE DIFETTI DA DETERIORAMENTO DEL MATERIALE PER INFORMAZIONI CONTATTATECI AL NUMERO : 392 829 4736 OPPURE ALLA MAIL : FERDYSAN87@GMAIL.COM PREZZO 1400 € Area di stampa: 200mm di diametro x 400mm di altezza Risoluzione strato: 50 micron Diametro ugello estrusore: 0.4 mm (in dotazione con la stampante), 0.7 mm, 1.2 mm Filamenti utilizzabili: 1.75 mm di diametro (PLA, ABS, Flex, HIPS, PETG) Velocità massima: 300 mm/s Velocità spostamento massima: 300mm/s ESTRUSORE INTERCAMBIABILE Estrusore Spitfire Black e LDM Wasp Extruder. Con l’estrusore per materiali fluido-densi possono essere utilizzate anche argilla, gres, porcellana, terraglia, etc… SOFTWARE Sistemi operativi: WIndows, Mac, Linux Software slicing: Cura – SLic3r – Simplify 3d Tipo di file: .stl, .obj, .gcode, INTERFACCIA SD Card – Schermo LCD DIMENSIONI FISICHE Dimensioni: 49 x 44 x 87cm Peso macchina: 20 kg Dimensioni per spedizione con imballo di cartone: 59x51x102cm, peso 24 kg ALIMENTAZIONE Input: 220/240V 50/60 Hz Potenza assorbita: Mx 300W TEMPERATURA Ambiente d’utilizzo: 20-30 C° Magazzino: 0-30 C° Ugello: max 260 C° Piano Riscaldato: max 100 C° MECCANICA Telaio e copertura: Alluminio, policarbonato e plexiglass Piano di stampa: acciaio Movimenti: pattini ad alto scorrimento su profili in alluminio anodizzato BOWDEN SOSPESO Rende possibile scaricare l’inerzia sugli elastici di sospensione, e migliorare esponenzialmente la qualità e la velocità di stampa. Leggi di più sul Bowden Sospeso RESURRECTION SYSTEM Il sistema riprende le stampe interrotte in caso di spegnimenti accidentali o improvvisa mancanza di corrente. Leggi di più sul Resurrection System
