designtotale
    1
Tutti i contenuti di designtotale
  1. Oggi ho provato per la prima volta un abs "generico" la qualità della stampa è superiore!, ed il pezzo è meccanicamente più resistente. Per farla breve non c'è nessuna ragione di tornare alle cartucce originali.
  2. RESET Arrivato, funziona perfettamente...Dopo l'EICMA avrò più tempo per provare modificare temperatura dell'estrusore ed altri materiali...
  3. ho fatto le prime stampate, velocità a parte sono piuttosto soddisfatto..... devo dire che dai settaggi e dall'orientamento del pezzo dipende moltissimo la qualità ed il comportamento "meccanico". ...tornando alla questione del resetter e del software modificato sto aspettando la bobina di ABS "non XYZ" ed il resetter che ho ordinato settimana scorsa. una volta arrivato il tutto proverò a sperimentare anch'io sui vari settaggi del software XYZWARE (OPEN). Ho dato un'occhiata (molto veloce) se fa quello che dice è una bomba! c'è anche la possibilità di fare lo slicing con altri programmi!... ...insomma mi serve un po di tempo per sperimentare e fino all'EICMA ne avrò pochissimo. Avete già provato a stampare PLA Flex o Nylon? Grazie Gianluca
  4. tra 2 giorni mi consegnano la stampante.... ho ordinato il resetter dagli usa e prenderò anche (arduino tra qualche giorno) mentre cercherò di capire come funziona il tutto vorrei poter stampare senza troppi problemi almeno con l'ABS "originale". Ma ho una domanda...... Se acquisto 3 schede Arduino Mini Pro ed un programmatore (per interfacciarlo al pc) dovrei essere in grado di crearmi un resetter (preconfigurato) per ogni tipo di materiale.... e di volta in volta usarlo con il materiale che uso nella stampante! mi spiego meglio: immaginiamo di avere 3 bobine, ABS - PLA - Nylon per passare da un materiale all'altro avrei bisogno di cofigurare tutte le volte la stampante. Avendo 3 resetter preconfigurati non dovrei fare altro che resettare la cartuccia di turno per avere piatto ed estrusore alla giusta temperatura. le schede costano 6/8 euro l'una + una pila 3/5V per ogni resetter ed una scheda per programmare arduino. So che è tanta roba, ma dopo uno sbattimento iniziale non dovrei più avere grossi problemi. In stampa digitale si creano dei profili che si usano di volta in volta con la carta che viene caricata, per creare i profili è necessario fare molte prove e sprecare molto materiale, ma una volta fatti tutto fila liscio (o quasi). .....bo forse dovrei aspettare che arrivi la stampante, provare e capire di cosa sto parlando! A presto
  5. wow...ho già aggiunto questa discussione tra le pagine favorite... Buon Giorno a tutti, ho appena ordinato una XYZ anch'io, mi arriverà in settimana. Sono molto interessato all'uso di altri materiali per la stampa (anche flessibili) La userò principalmente per fare prototipazione rapida e per verificare che le cose che disegno funzionino bene senza aspettare troppo tempo. Per ora ho ordinato una cartuccia in più (originale) ma sono capitato qui proprio perché cercavo un sistema per resettare il contatore. Arduino non sapevo cosa fosse ne che esistesse prima di ieri. Per quel che riguarda i ritiri del materiale .....immagino... che il problema sia lo stesso che si verifica con la plastica stampata (normalmente).... quei ritiri vengono volgarmente chiamati "risucchi" e li risolvi solo in fase di progettazione cercando di tenere spessori costanti. ....ma saprò dirvi qualcosa di più quando inizierò a stampare anch'io! Per il momento grazie di tutto, sto facendo tesoro di tutte le informazioni emerse in questa discussione.
