Spinny
Obiettivi di Spinny
Zortrax M200 Plus ABS esterni
Spinny ha risposto a Spinny nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con la zortrax m200 Plus ha l'estrusore V3 già installato ma non è compatibile con m200 come la tua. So che per la m200 c'è un estrusore non originale a 100 euro che permette di stampare i materiali flessibili. Comunque sia se si stacca dal piano non è il problema di estrusore ma può essere il filamento. Io non ho mai avuto problemi sotto quel punto di vista. Con la nuova versione di Zsuite hanno aggiunto il raft e il brim per migliorare l'adesione ma tutti i parametri da me citati non vanno bene perché hanno modificato tutte le velocità di stampa. Prova ad aggiornare il software e controlla che sia aggiornata la stampante -
Ciao, io ho la m200 plus con estrusore V2. Io stampo principalmente in ABS, ho provato il filamento Ultrat e lo considero formidabile sotto il punto di vista finitura ma ho provato a stampare dei pezzi in un solo blocco che dovevano scorrere tramite degli ingranaggi e il filamento si era attaccato dove non doveva. L'ABS della filamentum fa molto odore (di fatto comprerò la hepa cover) ma anche con stampe grandi non mi si è mai imbarcato o subito cracking. Finitura superficiale ottima ma bisogna mettere in conto di stampare un po' di pezzi di calibrazione per trovare il settaggio migliore. La bobina ha un costo giusto a parer mio e su 3djake ogni tanto ci sono delle offerte. La bobina arriva in un sacchetto schermato con chiusura per evitare che entri umidità -
Se cerchi in rete trovi sia il firmware completo che devi solo caricare e sia i parametri da modificare. Purtroppo la modifica la ho fatta tempo fa e ho cambiato stampante.
Il problema è che con zortrax la ritrazione massima è quella da me impostata. Se sporca può dipendere dall'ugello troppo vicino alla stampa e quando trasla porta a spasso una goccia di materiale appena estruso facendo fili. Con il petg devo stare ancora più alto perché è un problema conosciuto. Prova ad alzare di 0.01 mm a volte basta -
Nelle prime avevo degli accumuli di materiale e in zone a sbalzo il filamento tendeva a cadere formando ponti non perfetti. Se vedi nel primo draghetto l'orecchio non era perfetto mentre nel secondo che ho postato oggi non presenta imperfezioni. Ho stampato in tutto 10 cubi di calibrazione, 8 ponti e 15 test più complessi per migliorare la stampa -
Questi sono 2 particolari stampati con nuove impostazioni sopra riportate. Il draghetto è stato stampato senza supporti mentre il tappo con dei supporti solo negli agganci. Se troverò impostazioni migliori aggiornerò in futuro il post. -
Buongiorno, aggiorno questo post per chi fosse interessato. Filamento utilizzato: filamentum ABS 1.75 nero; Versione Zsuite 2.7.3; Dopo varie prove son riuscito a stampare in modo perfetto con questi settaggi: - Filamento esterno con base di ABS; - Temperatura Hotend 245 e Bed a 75; - Velocità +25% e extruder flow ratio +10%; - Velocità di ritrazione 50mm/s con ritrazione di 2mm; - Ventole in automatico (il software le abilita in caso di ponti o superfici a sbalzo, se disabilitate le stampe non escono bene); - Bottom layer al 80% di densità (nel caso si metta 100% non si riuscirà a staccare in modo ottimale il pezzo dalla base); - First layer gap ho dovuto alzare di 0.02mm il valore rispetto all'originale. Spero possano essere di aiuto a qualcuno. -
Spinny ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, ho una Zortrax M200 Plus e dopo varie stampe con i filamenti ufficiali sto provando dei filamenti di terze parti. Ho acquistato una bobina di ABS della filamentum di colore nero e ho difficoltà per quanto riguarda la qualità di stampa. Il particolare in foto è stato stampato a 240 gradi con bed a 85 gradi, ventole spente, stampante completamente chiusa, flow rate e velocità standard con altezza del layer di 0.19, provato a 0.14 non cambia. Ho provato numerose prove a 220, 230,250,260 gradi ma non cambia nulla. Ritrazione messa al massimo 50mm di velocità con 2 mm di ritrazione. Il primo layer lo faccio partire 0.01mm più in alto perchè se no poi non mi si stacca più il pezzo ma anche variando questo valore non cambiano quei difetti. Qualcuno di più esperto saprebbe suggerirmi una possibile soluzione? Le sto provando tutte! Grazie -
Purtroppo dovevo comprare una m200 plus in settimana e avevo deciso di acquistarla a 2000 euro presso un rivenditore della mia zona 3dpworld. Conoscete questo rivenditore? Con me si è dimostrato veramente poco professionale e non lo raccomando a nessuno. A 1500 euro c'è una zortrax m200 standard su 3djake, lo conoscete? Grazie
Scusa stavo guardando dove acquistarla e ho notato la nuova m200 plus che costa poco di più. Ho deciso di spendere 1800 euro più 80 euro per le pareti e la nuova costa 2000 con già le pareti. Tu cosa consiglieresti? Noto che in più ha un raffreddamento migliore, parte wifi e schermo touch e un hot end migliore
Mi hai convinto grazie mille e buon anno! 😃
Materiali flessibili ne stampa? Fino ad ora ho stampato solo una volta con materiali flessibili quindi non ne necessito ma se lo facesse sarebbe la stampante ideale a 360 gradi
Grazie mille a tutti. Questa zotrax sembra veramente bella e ho potuto notare online che ne parlano veramente bene. Ho letto che non stampa PLA (non importante per me) e che per sfruttarla al massimo devo andare sui loro filamenti. Ho un paio di dubbi. Ma posso comprare bobine di ABS non zotrax per stampare? Perché userei le loro bobine per pezzi che necessitano di tolleranze, finiture migliori ma per pezzi di poco conto vorrei usare bobine meno costose. Ho letto che il software Zotrax è molto chiuso e che addirittura non si può scendere con la temperatura dell'estrusore sotto i 240gradi. È vero?
Buongiorno, vengo da una Geeetech i3prob che mi ha dato molti problemi e ho deciso di passare a qualcosa di più serio. Mi sono imposto un budget di 1300 euro e sto valutando l'acquisto di una prusa I3 MK3 oppure una Dremel 3D45. Voi cosa consigliate? Stampo principalmente in ABS e PLA, avevo costruito una teca di vetro alla mia Geeetech per evitare le correnti d'aria all'ABS quindi il formato aperto non sarebbe un problema. Se intorno ai 1500 euro c'è qualcosa di migliore non sono quei 2/300 euro a frenarmi l'acquisto, sono malleabile sotto questo punto di vista. Vi ringrazio anticipatamente e felice anno nuovo a tutti
Quando mi ero informato mi avevano spiegato che pa differenza sta nel connettore del bltouch. Poi confermo tutto ciò che ha detto Alep
