Ivan Fera
Obiettivi di Ivan Fera
  1. ok, fantastico! grazie mille!
  2. Ok, grazie mille per avermi risposto! E per il consiglio dei 4+1 motori, in effetti se ci devo montare un drill con punte da fresa penso che sia la soluzione migliore! (La struttura che intendevo dare alla stampante 3D è a grandi linee quello della prusa i3) ...per quanto riguarda la prima domanda...non sai la risposta o l'ho scritta io male😕? Grzie
  3. buongiorno a tutti, E' mio intento, come da titolo, quello di creare da me la mia prima stampante, cercando di riciclare più materiale possibile. l'intento è quello di avere una superficie di stampa 30x30x30cm, con la possibilità di poterci montare quanto necessario per trasformarla una fresatrice cnc. pensavo di utilizzare dei nema17 da 59N/cm e 2A di corrente assorbita(http://www.ebay.it/itm/59Ncm-Nema-17-Stepper-Motor-1m-Cable-3D-Pinter-Reprap-Makerbot-Arduino-CNC-Robot/262037025865?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dbf9bca0f9bd94d16985517df7ea38e89%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D262041193544&_trksid=p2047675.c100005.m1851), il fatto è che nella progettazione in cad mi sono sorti alcuni dubbi: Quali motor driver uso per questi nema17? vanno bene quelli "piccoli", solitamente rossi da 2A o si bruciano? Ha senso utilizzare 3+1 motori passo-passo, o sono meglio 4+1? (con +1 intendo il motore per l'estrusore, pensavo di metterne uno meno potente) grazie!
