stefano cek
Obiettivi di stefano cek
  1. ciao, ho un problema simile con la mia A8 nuova. montaggio tutto ok, temperature ok, ma quando do il preriscalda si resetta la scheda. anche se vado in manuale a settare le temp l'estrusore va, mentre il piatto appena metto 30° si resetta la scheda. Presumo sia il piatto in corto, se lo stacco infatti tutto regolare, tensioni pure, di strano è che se stacco solo il piatto le temperature attuali lette sul display dice "def" per entrambi i termistori, se lo attacco le legge correttamente entrambe. ho pure attaccato direttamente il piatto all'alimentatore ma fa solo un lampeggio del led sotto e sembra mandi in corto l'alimentatore. Come posso fare? posso stampare a freddo? grazie ciao
  2. Ciao raga, sono nuovo nel forum e nel campo stampa 3d, ho comprato dalla cina la mia anet A8 ma il piatto non scalda e quando nel menu faccio preheat pla la scheda si resetta. i termistori funzionano correttamente, danno la temperatura ambiente. dal menu extruder > se vado a settare la temp comincia correttamente a scaldare, mentre se tocco la temp del Bed la scheda va in reset secondo voi c'è una soluzione per sistemare il piatto? o devo contattare assistenza? così non posso stampare nulla. grazie mille
  3. stefano cek
    new entry
    Ciao a tutti sono uno smanettone ma nuovo nel campo stampa 3d
