Folletto
Obiettivi di Folletto
Problema asse Z che si inverte da solo durante la stampa
Folletto ha risposto a Folletto nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie mille @Alep, ora cerco e ne stampo uno! -
Buongiorno a tutti. Ciao @Alep. Scusate ma in questi giorni non sono più riuscito a scrivere i progressi fatti. Ho sistemato la vref e finalmente siamo riusciti ad avere le prime stampe complete. La vref era di: X = 0.8 Y = 0.8 Z = 0.86 E = 0.96 Per prima cosa dato che ero sprovvisto di multimetro ho provato semplicemente ad invertire la scheda dei motori. Z con quella del motore Y (quindi 0.86 su Y e 0.80 su Z), ed abbiamo così avuto la prima stampa completa. Ho poi lasciato le schede invertite perchè montata su Y non mi dà alcun problema, con il multimetro ho poi proceduto a tararle tutte, cosi ora sono a: X = 0.9 Y = 0.9 Z = 0.9 E = 0.9 (sto provando se ci sono differenze tra 0.9 e 1) Quindi ora abbiamo la stampante funzionante, stiamo facendo prove di calibratura, per ora l'unico inconveniente è rimasto sui cubi di piccole dimensioni (10x10x10mm - 20x20x20mm) che continuano a rastremarsi mano a mano che salgono. Nel tarare gli step per mm dell'estrusore ho notato che a 210°C il filamento scorre senza problemi mentre a temperature inferiori ogni tanto la ruota godronata slitta sul filamento, mi dà l'impressione che a temperature inferiori si intasi un poco l'estrusore, comunque ieri ho fatto alcune prove a 210°C e le stampe non mi sembrano male. -
Grazie @Alep faccio la prova e ti aggiorno! -
Purtroppo alla fine la stampante ci ha illuso, dopo una prima stampa andata a buon fine è ricominciato lo stesso problema. FOTO 1 E FOTO 2 - Prima stampa andata a buon fine (qualità di stampa 0.35mm, slicer CuraEngine). Abbiamo fatto una prova con un modello che avevamo realizzato in 3d per il lavoro, pensavamo che il problema potessero essere le esigue dimensioni delle parti di questo modello, invece con stupore sembrava funzionare tutto alla perfezione se non che ad un certo punto si è ripresentato lo stesso problema con l'asse Z che invece di salire scendeva. Così dopo aver letto un pò in giro ho provato a disabilitare lo stand-by del pc e a ristampare, a questo punto abbiamo rilanciato la prima parte dello stesso modello che è andata quasi a completamento se non bloccarsi negli ultimi 3-4mm con lo Z che tornava a scendere. (qualità di stampa 0.35mm, slicer CuraEngine) FOTO 3 - 4 Abbimo rifatto una ulteriore prova cambiando la risoluzione del modello ma il problema si è ripresentato adirittura ad un'alterzza minore. (qualità di stampa 0.2mm, slicer CuraEngine) FOTO 5 - 6 Il giorno seguente ho fatto un test lanciando le stampe da scheda SD senza collegare il PC, a questo punto ho avuto due modelli consecutivi di un cubo lato 1cm stampati, il primo stampato a qualità di stampa 0.35mm e 200 °C temperatura estrusore, ed il secondo 0.2mm e 195 °C temperatura estrusore, entrambi con slicer CuraEngine. I due cubi sono di altezza misurata corretta (h 1cm sugli angoli e leggermente più bassi in centro), mentre si restringono man mano che la stampa sale, partendo con una base da 1cmx1cm e finendo con un top a 9mmx9mm nel caso della risoluzione a 0.35mm e 9.5mmx9.5mm nel caso della risoluzione a 0.2mm. FOTO 7 - 8 - qualità di stampa 0.35mm 200 °C FOTO 9 - 10 - qualità di stampa 0.2mm 195 °C Pensando di aver risolto almeno il problema sull'asse Z ho provato a ristampare il modello derivato dal nostro 3d lanciando la stampa da SD, settando però per prova la temperatura dell'estrusore a 195 °C. Il modello è stato stampato per intero se non che una volta giunta a fine stampa, quando l'asse Z da 31.15mm si doveva portare a 36.454mm (quindi +5.304mm) è invece sceso di circa -5mm fondendo quindi la testa di quanto appena prodotto. Ho provato a ristamparlo con risoluzione 0.2mm e 200 °C temp. estrusore ma qua ho avuto un problema dovuto al troppo calore quindi ho interrotto la stampa (allego comunque la foto anche di questa prova anche se penso sia poco significativa). FOTO 11 - 12 FOTO 13 - 14 (temperatura troppo alta) Nel pomeriggio abbiamo provato a stampare un modello preso da internet, di questo ha stampato i primi 5-6 strati per andare poi a scendere nuovamente sulle Z. FOTO 16 modello come dovrebbe venire FOTO 15 modello stampato da noi A questo punto non so bene quale possa essere il reale problema, non so se fare dei test (leggendo di problemi simili, ma non ho trovato nulla nello specifico) o se riuscite a darmi un consiglio su cosa focalizzare la nostra attenzione. Ricapitolando abbiamo: - i meccanismi ora sono tutti ben lubrificati, non abbiamo più cigolii e i movimenti sono tutti fluidi - inviando i comandi manualmente, sia da pc che tramite le funzioni della stampante, gli spostamenti su X, Y e Z sono tutti fluidi. L'unica cosa che ho notato è che mentre Z si ferma a 180mm come impostato, X ed Y vanno oltre i 200mm arrivando fino al fine corsa massimo dove ovviamente scontrando i bordi della stampante i motorini cominciano a scattare perchè non possono andare oltre. - rimane il problema che l'asse Z (apparentemente a random) scende invece che salire andando quindi a rovinare il modello appena creato, e questo indipendentemente dall'altezze di stampa e sia che si stampi da PC che da scheda SD. - sembra esserci un problema su X e Y che riducono leggermente la loro corsa mano a mano che salgono -
Alla fine oggi pomeriggio sembra che abbiamo risolto. Dopo aver lubrificato a dovere le aste abbiamo anche girato quelle filettate perchè sembravano non lavorare bene. Alla fine continuava a dara lo stesso problema anche se le aste hanno smesso di cigolare. Abbiamo poi risolto il problema smontando e rimontando la scheda che controlla l'asse Z (probabilmente non era montata correttamente) ed abbiamo anche invertito i connettori dei motori Z. Fatto questo abbiamo avuto finalmente la prima stampa completa! Grazie dell'aiuto Alep! -
Grazie Alep, sì effettivamente anche se non ho molta esperienza mi sembra una cosa strana, oltretutto ho controllato alcune parti anche con il calibro, comunque questa mattina ho lubrificato le aste, appena riesco faccio una prova e faccio sapere come è andata! -
Ah ho dimenticato che la scheda minta il GT2560, e che quando l'asse Z si inverte poi si muove in una sola direzione, cioè solo verso il basso, ed esclude anche l'endstop Z dal funzionamento andando quindi oltre il finecorsa. L'endstop funziona correttamente xchè resettando ritornano tutti gli assi alla loro Home senza problemi, sia utilizzando Repetier che i comandi dal display LCD. -
Folletto ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ho da poco acquistato una Prusa I3Pro B, dopo il montaggio e i test di configurazione sembrava funzionare tutto al meglio sino alla prima prova di stampa. Qua sono iniziati i problemi, nelle prime prove siamo arrivati fino al terzo strato poi l'ugello dell'estrusore andava a toccare il modello appena stampato. Dopo alcune prove abbiamo capito che l'asse Z dopo il primo strato (max arrivati al terzo) invece che salire comincia a scendere. Praticamente anche se gli vengono passati valori positivi l'estrusore scende invece di salire. Provando a muoverlo manualmente tramite la rotellina accanto al display LCD tutto funziona fino quando non si fa un su-giu veloce, al che si inverte e banche sul display appaiano valori positivi l'estrusore scende. Ho cercato ma non ho trovato un problema analogo, secondo voi cosa può essere? Non ho ancora provato a reinstallare il firmware perchè penso possa essere un problema di altra natura ma non so che pesci pigliare. Grazie per l'aiuto e buona serata a tutti! -
Buona sera a tutti sono Daniele e ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d. Una Geetech Prussia I3Pro B e ora avrò bisogno dei vostri preziosi consigli. Grazie anticipate a tutti!
