marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. è tutto un po' strano, se il pc non va in standby dubito che spenga la usb, specie per il fatto che è attiva ovvero collegata e con dati transitanti... il grafico ci serve per capire cosa succede, anche se la stampa arriva da sd. Io non ho mai provato a tenere repetier host in monitor diverse ore, ma sono sicuro di averlo fatto per ben più di 7 minuti e non si disabilitava. i grafici postati indicano uno stato assolutamente normale mi sembra... è che bisogna beccare quando si incasina. il log di repetier host della stampa che si è interrotta dopo 3 ore non la hai ?
  2. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Riporto una comunicazione dal canale telegram di@Help3d di un documentario sulla produzione dei filamenti. Immagino che il Link compaia questa sera nel canale telegram, magari se@Help3d può postarlo anche qui avrà ulteriori accessi. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Cosa intendi per molto rigido? Sono abbastanza rigido ma non abbastanza da fermare i motori di solito Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. si è staccato il pezzo dal piatto. o sei troppo alto oppure devi usare qualcosa per farlo aderire.
  6. non è che si capisca molto.... i nche condizioni era la stp quando l'hai trovata? ora stampa ? puoi fare foto migliori e da più angolature ?
  7. si, sembra sia un V5
  8. puoi anche cercare un interruttore a leva e posizionarlo in modo tattico per poter essere attivato dalla testina stessa della stampante, ovvero lo metti in un punto che non disturba e quando hai finito la stampa mandi la testina a premere il tasto. Il tuo metodo funziona e lo sbattimento merito sempre elogio, però personalmente non amo lasciare il pc acceso quando stampo... lo uso solo per la manutenzione ed i piccoli lavori.
  9. è un processore di 10 anni fa o qualcosa del genere.... mi sa che non può più seguire i software attuali. anche la scheda video è molto vecchia.... forse puoi provare ad utilizzare versioni meno recenti di cura
  10. no, è grazie alla ritrazione che sono solo pirulini invece di fili... però forse è da tarare meglio la ritrazione o le velocità.
  11. ciao, ho aperto una nuova discussione perchè non vedevo motivo di continuare un'altra che poco aveva a che fare. Io ho una anycubic kossel, stampo di solito a 80mm/se (primo layer 30). lo spostamento è quando la testina cambia posizione ma non stampa, per esempio quando stai stampanto 2 oggetti assieme e lei va da uno all'altro (ma anche quando dentro lo stesso pezzo si porta in altra posizione), io cambio nozzle solo quando è rovinato... puoi mischiarli sebbene devi stare attento a gestirli bene... tipo se hai stampato asa (240gradi) e poi stampo pla faccio in modo da rimuovere l'asa con temperature elevate e magari faccio fare un giro rapido al pla a 220/230 gradi solo per "pulire un poco" perchè le tracce di asa/abs a 200 gradi faticano a rimuoversi. nylon non lo ho mai stampato (servono temperature troppo alte per le mie necessità).
  12. che caratteristiche ha il pc (compreso la scheda video) ?
  13. Però quello è il diametro del nozzle, lui parla del diametro del filo. Non ho cura sottomano ma se nelle impostazioni del materiale c'è anche la voce diametro mi sembra più corretto. Poi vai a sapere come ragiona applicazione.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Però considera che se metti un nozzle da 0.2 però intendi fare pezzi più ampi del volume tipico di una resina... Probabilmente stai parlando di stampe da 24/48 ore... O forse più... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Sei certo di aver effettivamente cambiato i jerk? Mi sembra tutto troppo uguale Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Eh.. Vai a sapere. Secondo me è corretto come fai ora. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. è parecchio strano... comunque gli scoppietii sono le bolle di umidità... non conosco altre possibilità. Forse può essere successo questo... ovvero spesso la umidità colpisce solo i primi 1 o 2 giri di bobina... se hai fatto qualche test ed ora usi i giri sottostanti questi potrebbero essere meno umidi.
  18. Confermo. Di solito gli scopppiettii è l'umidità che fa bolle di vapore... Ed ovviamente non è un bene... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. Neanche io sorry Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. puoi mettere qualche foto del primo layer o almeno una parte? temperature e ventole impostate? per esempio i petg variano molto l'uso delle ventole, alcuni li odiano altri li gradiscono....
  21. lo hai stampato in orizzontale tagliandone una parte ?
  22. anche secondo me è alimentatore non adeguato (in effetti non lo provedeva..). Guarda che potenza ha.
  23. marcottt
    Bubble bubble
    chiuso perchè doppia
  24. forse serve un g28 per la home prima.... quei comandi non sono comodi da usare come gcode, è più opportuno collegare un pc quando fai diagnostica e lanciarli dalla console di repetier host o pronterface o simili....
  25. ciao, francamente non te lo consiglio.... i bambini molto piccoli tendono a mettersi in bocca tutto.... e secondo me con la tipica superficie un po grezza della fdm non è improbabile che ingoino microscopici frammenti... forse sarebbe utile rivestire la superficie in una resina... a quel punto qualunque materiale va bene (per esperienza... il più resistente e comunque non basterà 🙂 ).
