marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Ciao
    Esatto [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Non è la prima volta mi sembra che qualcuno dice che dopo una stampa molto lunga finita correttamente la successiva crea questo problema "fantasma" Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Devi caricarli assieme e creare 2 processi diversi uno per ogni pezzo. Se guardi o contatti supporto di simplify3d in merito penso che trovi info precise ma dovrebbe essere così. Oppure li stampi separatamente. Mi sembra un pò strano trovare un pezzo singolo che necessita di infill così diversi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. https://www.matterhackers.com/articles/top-ten-prints-to-calibrate-your-3d-printer?utm_source=MatterHackers+Newsletter&utm_campaign=5c1691fac3-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_26_06_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dccd3cdce8-5c1691fac3-127528061 Buongiorno a tutti, al link qui sopra un articolo con 10 test di calibrazione per la stampante e relativa descrizione. Non ho potuto leggerlo tutto con dettaglio, spero sia utile. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Ma la ventola sul materiale la hai ed era accesa? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Se stampi da sd prova a cambiare sd o anche meglio prova a stampare da PC (se puoi) per capire se ha a che fare con sd o lettore sd. Se è ancora in garanzia comunque scriverei già al venditore.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    PET o PETG?
    Il prezzo mi sembra sia adeguato (comprato parecchio tempo fa e di marca diversa). Sul piatto purtroppo non so. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Non è per caso che gira al contrario.? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Se hai storyboard attiva alcune (parecchie) funzioni mesh non sono attive Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Non sempre... Dipende un po' da quanto hai stampato prima, da cosa hai stampato, temperatura e quanto sono ampie le prime parti Io di solito spruzzo ogni 4/5 stampe. Se devo dare stampa delicata o stare tranquillo do spruzzatina. Si pulisce con acqua parecchio calda sotto rubinetto e olio di gomito (se vetro pirex o borosilicato). Se no attenzione agli sbalzi temperatura Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Praticamente quello che ti ho scritto io una settimana fa [emoji23][emoji23][emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Perdonami ma la vedo diversamente. Io amo disegnare le piccole parti che mi servono (non stampo statuine generalmente) e dedicare il giusto tempo anche allo slicer, alle altezze, alla qualità in quel punto ed alla ventola in quell'altro alla posizione e quanto altro fa parte del processo che porta alla soddisfazione del lavoro. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    PET o PETG?
    Sui 240/250 io fatto senza hotmetal Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. marcottt
    PET o PETG?
    marca filamentum , no ho la stampante aperta. pezzo più ampio fatto circa 120x120 (senza imbarcarsi però..).
  15. marcottt
    problema stampa su ender 3
    boh dicono di si. lo ho fatto le ultime 2 volte. francamente con un minimo di precauzioni ci vuole 2 minuti. metti la cartuccia e sensore e prima di mettere nella testina gli dai scaldata. almeno per come è fatta la mia stampante ci vuole poco e viceversa farlo dopo da montata è un po' un casino...
  16. marcottt
    PET o PETG?
    Ne ho 2 bobine quasi finite (filamentum, ottimo mi sembra). Il bianco mi piace molto è "opaco" non so come dire. Il nero mi piace meno ha un po' il colore dei sacchetti della spazzatura. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Primo il canale di help3d su youtube (italiano) Comunque non può funzionare così.... Io spendo non meno di 15 minuti per valutare i parametri di una stampa. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    Bella a tutti :)
    Beh se sai di aver sbagliato area puoi farne copia e incolla nell'area giusta... Ti conviene perchè qui potrebbe andare perso come lacrime nella pioggia (cit.) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    PET o PETG?
    Su asa confermo è più facile e puzza parecchio meno Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. marcottt
    PET o PETG?
    A me petg si è deformato. Ma non sciolto. (agosto. Piazzale. Auto nera. Cruscotto nero...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. marcottt
    Io uguale. Poi "volante" attacco riscaldamento nozzle porto a 150 poi stacco e stringo prima di mettere tutto in sede cercando di non scottarmi... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. Se fuoriesce tranquillamente non serve alzare. Ma ingranaggio estrusore gira (se lo vedi)? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. ah ok. perchè gli step/mm sono diversi, non te lo fanno cambiare perchè sanno che è 93 il risultato "normale"
  24. in realtà se non capisco male, per loro è corretto che estrudendo 100mm ne escano 93... ?
  25. azz se la scheda va in alternata siamo fregati.... 🙂 no tranquillo va in cc, e @FoNzY si riferisce ai due connettori sulla scheda madre dove arrivano i cavi cella cartuccia riscaldante. Dovresti riconoscerli facilmente perchè di cavi così grossi oltre alla alimentazione ce ne sono solo 2 coppie (l'altro è il bed).
