marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Io per ora ho usato 3kg di pla plus bianco sunlu e mi sono trovato bene (sebbene abbiano 3 colori diversi....) , ma ad onor del vero non ho mai avuto problemi con gli altri pla, persino le cinesissime raccolte colori delle penne 3d ho usato francamente bene. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Si quelle si stampano tranquillamente. Leva freno mi farebbe un poco paura [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Qualcuno va a freddo (d'estate magari..) io 40 perché intanto ho la scheda madre sotto e dopo un po' a 40 ci arriva da sola. 50 se hai problemi di adesione ma 60 è parecchio in generale.... Poi considera che ogni stampante o materiale o locale o abitudine è diversa e se funziona va bene così. Però di base 60 è parecchio. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. non può resettare da pannello o mandare un m502 ? (oppure ho capito male)
  5. pensavo peggio... anche come qualità
  6. Non entro nel merito perché ogni stampante è diversa, ma 60 gradi pla sono parecchi. Poi non so se hanno a che fare con il problema Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Di che materiale e temperatura parliamo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Magari non c'entra nulla ma ci sono vecchie versioni di firmware che richiedono ide vecchio. Verifica prerequisiti di quel firmware Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Al momento prusaslicer 2.1 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Per gli endstop c'è il comando di test m119 da lanciare da console Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Si e posta il gcode che quella partenza sotto lo zero non la capisco. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Certo che la zona problematica è particolarmente precisa.... Non è che in quel cerchio centrale hai stampato materiali particolari o non è pulito? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. [emoji23] Non lo so... Per non sbagliare, magari quelli preferisco le vecchiette ai makers Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Neanche io [emoji23][emoji23][emoji23] ma non volevo rattristarlo [emoji1787] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Guida filo
    Anche se non crolla qualche vibrazione di troppo te la porta sicuro... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. E comunque la poltiglia iniziale è un passaggio obbligatorio!!! [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Io vedo due problemi, il primo apparentemente step/mm di z errati (sale 16 con un z10) l'altro è che parte la stampa e dopo aver fatto home va sotto. Per quest ultimo potrebbe essere utile un gcode che fa questa cosa. Per gli step / mm errati indagherei e / o correggerei. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. si infatti come dice @FoNzY il tactac ci può stare ogni tanto raramente in una stampa vera ma a vuoto non esiste proprio non lo deve fare.
  19. uhmm intanto dai occhiata al canale in italiano di help3d in generale. Il formato stl rappresenta una "forma" descritta tramite una marea di triangoli, la stampante non può gestire questa cosa. Ti serve un software di slicing (per esempio cura, repetier host, prusaslicer sono gratis) che prende questa "forma" e la taglia a fettine e trasforma ogni fettina in una serie di percorsi descritti in un file. Questo file è il gcode che contiene i percorsi e le relative altezze che la stampante userà per realizzare le stampe.
  20. 🙂 anche io ho un s7 edge e l'ho usato per quello... io mio pensiero è che le camere dei telefonini sono "otticamente" sconosciute ovvero il software non conosce le caratteristiche ottiche e quindi non gestisce la meglio le foto mentre molte delle reflex etc etc sono conosciute direttamente dai software oppure il proprietario sa quali caratteristiche ha (non mi intendo di fotografia, spero aver espresso il concetto)
  21. viti metriche si.... ma diciamo da un m6 in su m10 meglio.... ingranaggi anche ma non troppo piccoli. Fondere l'alluminio per stamparlo in una stampante di casa.... la vedo dura..... al massimo dei filamenti plastici caricati con metallo però con alcune limitazioni e probabilmente cambiando estrusori e nozzle
  22. ma il file sorgente in che formato li hai ?
  23. in teoria è semplicemente da mettere i step/mm corretti (quelli che hai calcolato); non so se questa anomalia può avere una base hardware ovvero se è sintomo di un guasto.... potresti sentire anche il fornitore essendo nuova di pacca e nel frattempo impostare i parametri giusti. Controlla anche le viti che siano "strette ma non troppo" perchè a volte nella zona estrusore vengono strette troppo e rendono difficoltoso il passaggio. Senti dei rumori tipo tactac oppure noti della polvere di pla nella zona ingranaggio ? (dalle foto direi di no).
  24. marcottt
    Guida filo
    se non ti sembra che sforzi secondo me si... peccato perché se potessi mettere la bobina sopra sarebbe più lineare....
