Tutti i contenuti di marcottt
Towertemp
marcottt ha risposto a Leonardo B. nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho capito.... hai portato il nozzle a 50 gradi ? -
Towertemp
ma hai portato in temperatura il nozzle? perchè quei comandi dovrebbero estrudere materiale.... -
Apri il file gcode che hai generato e guarda se c'è un comando g28 verso la fine del file o comunque un comando con z a 0 o poco più. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Anzi lo vedo in fondo mi sembra... Devi avere nell end script un comando z 0 che fa scendere la testina Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Stampante Geeetech A20 appena acquistata
marcottt ha risposto a Sergio1951 nella discussione La mia prima stampante 3D
Non ho capito qual è il problema.... Ha stampato o no? Considera che i sensori filo portano più svantaggi che vantaggi in uso home Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
È un file di testo... Lo apri con notepad o altro editor testo più o meno qualunque. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Posizionare l'oggetto: il giusto verso
marcottt ha risposto a TeusTheMage nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A volte si può tagliare un pezzo in due o più ed ottenere altre possibilità Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk- 29 risposte
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
Darth Vader
marcottt ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
eh già... -
stampa risulta come tagliata il altezza - ender3
marcottt ha risposto a Donato_M nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi capire (se possibile... ) come era posizionato sul piatto e quindi se è un problema di X o di Y -
confermo... io stampai il supporto per l'orologio smart messo a 60gradi solo per avere la parete più bella a vista (che poi confermare uno che mi sta confermando è un poco autoreferenziale... 🙂 ma va bè...)- 29 risposte
- 2
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
Ciao, immagino che ti riferisci a quel punto a 2/3 circa di stampa. Devi prima sapere una cosa.... la stampante 3d non sa dove si trova la testina..... sa solamente quando inizia che l'ha portata nel punto home (perchè usa i sensori di fine corsa) e poi sa dove la ha mandata... ma se qualche problema meccanico o elettronico ha fermato la testina, la elettronica non lo sa. Quello è un layer shifting ovvero è successo qualcosa (di probabilmente meccanico) per cui la testina (o il carrello ) è rimasta per un breve momento bloccata e dopo ha ripreso.... la scheda madre non lo sa e quindi tutto è proseguito normalmente. Sarebbe opportuno capire in che direzione si è spostata (se verso X o verso Y) così da sapere se è un problema del carrello della testina o del letto... prova a stampante spenta a muovere meccanicamente l'uno o l'altro e capire se noti difficoltà di movimento (senza esagerare perchè muovere le componenti genera tensione e non è bello per le elettroniche....) -
Comunque alla fine non è nulla di complicato, basta ricordarsi che : a) i percorsi più lunghi sono meglio è b) i pezzi stampati sono anisotropi b) esiste la gravità.... tutto qui... dubito che qualunque algoritmo possa fare un buon lavoro perchè non possono gestire il punto b)- 29 risposte
- verso
- attaccatura
(and 1 più)
Dislivello!!!
marcottt ha risposto a Luigi Di Matteo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E' ovvio, mi riferisco al fatto che il filamento non ha la forma schiacciata come dovrebbe ma è praticamente tondo mi sembra.... ovvero sei alto e il nozzle non preme un minimo il filo contro il piatto. mi sembra -
Vecchiaia
marcottt ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Va benissimo, tienilo sui grafici Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Perché stampa così?
marcottt ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Bene.... Da un quello che sento credo siano tutti disabilitati quei sensori Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Perché stampa così?
il sensore filo non lo escluderei ... non è detto che dia un segnale così particolare... comunque ti basta tagliare un pezzo di filo e vedere cosa dice quando è il sensore ad attivarsi... ma da quanto ne so non raramente quei sensori fanno casino -
Inspiegabile problema di asse Z
marcottt ha risposto a LorenzoB nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io non lo uso ma ho una delta quindi il mio piatto è fermo e non devo tararlo molte volte. Puoi anche provare ad usare la funzione babystep di z se la tua stampante la ha (in pratica mentre stampa [specie il 1° layer] ) puoi abbassare o alzare da pannello il nozzle.... ovviamente usalo con cautela. PS sì, intendeva 0.1 di mm -
Vecchiaia
si esatto... magari riesci ad essere più lucido e fare qualche osservazione nel caso. per le temperature sarebbe il massimo avere un pc collegato e vedere i grafici potenza/temperature(un po' tutti i software li fanno tranne cura e prusaslicer) nel momento in cui eventualemente succede qualcosa.... -
Perché stampa così?
il file che mandi in stampa non contiene sicuramente alcuna pausa quanto lo prendi da thingverse o altro posto, perchè i file stl rappresentano l'oggetto e nulla hanno a che fare con la stampante, se veramente va in pausa è colpa di un comando dello slicer. Se non hai sbagliato a settare qualcosa , il comando tipico per le pause M25 è il mentre il cambio filamento (gli assomiglia) è M600 qui trovi i comandi principali di Marlin spiegati e con motore di ricerca: https://marlinfw.org/meta/gcode/ -
PETG - Infill irregolare e non adeso.
marcottt ha risposto a SKEP nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
- ma anche 70... dipende poi da che temperatura ambiente hai... però 90 sono proprio tanti.... - Ventola.... allora in realtà non sono stato preciso... il petg è molto variabile... ci sono petg che amano le ventole mentre altri meno... devi fare qualche prova - si il test con il cubo "vuoto" ovvero solo 1 parete, poi misuri quanto è spessa rispetto a quanto dovrebbe essere (stati attento che mi sembra hai messo una sovraestrusione del 120% - per il tuo problema (normale specie se attendi a 230gradi un bed che deve arrivare a 90...) non si usa il raft bensì il brim... prova 3/4 giri (se pezzo piccolo 4, se molto ampio 2 o 1).. - ok - allora meglio... prova 6 mm intanto... ci sarebbe anche da valutare la velocità con cui fai la ritrazione ma non l'ho vista nelle figure... comunque non fare troppi test contemporaneamente perchè porta a confondere le idee in quanto spesso un parametro ha riflessi anche in altri... -
Io farei comunque un test di estrusione anche.... a me sembra un po' anomala. Se cerchi su google "3d printer nozzle distance from bed" trovi una marea di esempi..... dalle foto direi che sei alto . Inoltre fare il check che ti suggerisce @Killrob in altezza. -
Spiegazione delle funzioni di Cura (ma in realtà utili un po' per tutti).
marcottt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
nel link a seguire, trovate una pagina che spiega generalmente bene, il significato di molti parametri di Cura; purtroppo è in inglese (ma con parecchie figure), in compenso la trovo utile anche per gli altri slicer visto che alla fine il 90% dei termini sono i medesimi. https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003548619-Print-settings -
Ciao, vado un poco a memoria, però 90 gradi per il petg mi sembrano veramente tanti e se non erro anche la ventola 100% (mi sembra che la uso dal 25% al 45%). Per il resto ti consigliere un test di estrusione, magari devi correggere e con il pla non si nota. I filamenti sono purtroppo un po' presenti con il petg magari un poco meno dei tuoi ma difficilmente assenti; il raft dovrebbe essere completamente inutile anche per i due piccoli pezzi in alto. Ti sconsiglio di scaldare letto e nozzle contemporaneamente perchè il bed è tipicamente molto più lento e nel frattempo il nozzle si scalda magari anche troppo, fai prima il bed e dopo il nozzle (probabilmente ti basta togliere la spunta di simultaneo). ritrazione 1.2 forse è poco... se hai diretto proverei anche un poco di più, se hai bowden allora parecchio di più (tipo 5mm) -
Vecchiaia
se il firmware è originale, mi sembra strano che abbia le sicurezze disabilitate.... secondo me dovresti fare qualche verifica o stampa in presenza e cercare di percepire anomalie.... perchè se le sicurezze sono attive la stampante non può andare a 90 gradi senza volerlo (e lo sa perchè lo mostra a display...)... Io fare qualche prova in presenza -
Dislivello!!!
sei molto alto come nozzle.... fai le tarature
