marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Non funziona più.... Dopo cosa? Perché non sono cose che scompaiono da sole... Hai provato un reset? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Ma non potrebbe essere qualcosa legato al firmware? Inizio post mi sembra dicessi era montato al posto errato. Per il driver ti basta provare il contrario ovvero quello di x su z oppure cablare z al posto di x o simili... Sperando che in realtà non sia la mb... Però se hai un posto per il secondo estrusore potresti provare quel percorso anche solo per test ma devi modificare il firmware per abilitare o spostare estrusore Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Metti qui stl e gcode Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. se stampi ancora con il bed a 60 gradi non aiuta... prova ad abbassare temperatura ed in alcuni slicer ci sono voci apposite per il piede di elefante...
  5. roba cinese + 4kw.... cosa può andare storto ?? 🙂 🙂🙂
  6. e fai bene, sognare aiuta ed i miei commenti sono pura invidia 🙂 ... contentissimo di quella che ho ma non è mai abbastanza...
  7. @iLMario .... ma sei sicuro??? 🙂 .... hai già parecchi millenni da scontare in purgatorio..... 🙂
  8. si può essere, magari serve solo che la stanza sia ad 1 grado kelvin o cose simili... però è bello
  9. si comunque non è la panacea di tutti i mali, devi ancora fare la wipe tower (quella non te la fanno vedere ma c'è più materiale che nella stampa vera e propria), è un prodotto fighissimo ma lo ritengo fuori dal contesto hobbystico... come diceva @invernomutocosta il doppio delle nostre stampanti. Ciò non toglie che è ipnotico da vedere quasi come le stampanti delta (quasi... 🙂 )
  10. sul gcode no, anzi hanno appena fatto una roba fighissima per cui colori in una applicazione web il tuo pezzo come con un pennello e poi lo stampi, bisogna però intervenire anche sul portafogli..... comunque Help3d credi li tratti.
  11. mah, sembra così bello da non poter essere vero....
  12. ma nella anteprima di s3d è presente quella riga ? perchè se non è presente potrebbe essere anche un problema meccanico tipo il filo che si era impigliato o simili. Se invece quella riga la hai anche nello slicer allora è il file stl non a posto.
  13. ciao, per quanto riguarda il piatto non so perchè non ho presente la tua stampante. Per l'altezza diciamo che il filamento deve risultare leggermente schiacciato... quindi non troppo ne troppo poco. a vedere le tue stampe in alcune zone il filo posato mi sembra troppo "cciciuto" quindi poco schiacciato quindi nozzle alto rispetto al piano.
  14. No, non è colpa del pla incastrato. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Se te lo ha fatto in seguito ad evento particolare (tuo reset o altra situazione anomala) potrebbe essere un fraintendimento del calcolo della protezione termica, e ci potrebbe anche stare penso. Ma se te lo fa durante una normale stampa bisogna indagare (oltre alla stampa rovinata potrebbe essere pericoloso) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Ciao. A prima vista c'è stato uno slittamento della meccanica perché mi sembra che sia slittata verso l'alto la stampa (nel senso della foto, in realtà sarà x o y non so). Per la dimensione errata probilmente (dopo aver risolto il problema sopra) devi fare una taratura (su youtube cerca il canale di@Help3d). Controlla cinghie e meccanica. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. premesso che non conosco la tua stp, ma se ho interpretato bene le foto (che a me risultano ruotate) mi sembra quasi che da sinistra a destra il nozzle scenda.... (oppure il vetro salga)...
  18. marcottt
    guida pid?
    https://www.qwant.com/?q=guida+per+la+regolazione+del+pid&client=brz-brave 🙂 per il piatto però non so. per esempio nella mia non era abilitato neanche nei firmware non originali... forse ha meno senso per la grande massa che fa inerzia ?
  19. Su due piedi direi di no. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Se aveste modo di chiuderla dentro un mobile o simili potrebbe aiutare a stampare con temperature ragionevoli. Cercando di usare materiali ignifughi e non farle arrivare a temperature eccessive Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. C'era in giro anche una specie di tubo che si attivava con il calore Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. A) togli il tubetto B) usi la pinza C) [emoji1317] (prega o bestemmia a tua discrezione [emoji1]) Molte cose possono essere la causa.. Filamento umido, inceppamenti nozzle o meccanici sfiga,... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Ender 3 pro
    Il problema potrebbe essere il tempo necessario... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. ma scaldano? per il pla intendo....
