marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Eh bella domanda... L'hai più usata? Hai accesso al firmware che versione è? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. scusa... puoi mettere qualche foto ? di quanto slitta? slitta sempre nella stessa quantità? se porti la testina a 10mm, muovi Y di diciamo 50mm e poi misuri altezza , è sempre 10mm? e se alzi ed abbassi la testina, y rimane costante e fisicamente realmente ferma? non so... mi sfugge qualcosa
  3. scusa.... di qualche mm? ovvero stampi 1 solo layer perchè se quello sopra è qualche mm più alto non attacca sicuro... Ma se alzi la testina di 50 mm e verifichi di quanto si è alzata veramente cosa rilevi? E comunque a maggior ragione se ti stai costruendo la stampante di devi dare molti più dettagli se vuoi aiuto...
  4. premesso che la descrizione è molto generica, almeno se indichi che stampante è diventa un poco più facile... l'hai appena comprata? te lo fa da subito oppure hai già fatto molte stampe simili senza problemi ?
  5. io quando gestisco (monto/smonto/etc) la bobina cerco in modo maniacale di tenere in tensione il filo.... secondo me quando il filo diventa libero la parte avvolta crea una specie di "molla" e si riavvolge al contrario di colpo andando ad incasinarsi.... Perchè mi sembra comnque strano che di fabbrica sia male avvolto... cioè se pensi a come viene realizzato è abbastanza difficile (mi sembra) che venga avvolto sottosopra in qualche punto...
  6. Ho guardato il file, se sei sicuro che quello è il file che hai mandato in esecuzione è molto strano, perchè non c'è un comando che dica al piatto di andare a 90 gradi.... quindi (presumendo che il file è quello giusto) potrebbe essersi guastato il mosfet e rimanere "chiuso" sebbene sia strano perchè trovarlo esattamente a 90 gradi e non 89 o 91... mah.... buffo... cifra molto tonda per essere evento casuale..... ed inoltre vuol dire che non hai le sicurezze attive perchè se la stampante pensa di tenerlo a 40 ed invece lo legge a 90 dovrebbe spegnersi tutto per sicurezze temperature. Il pezzo stampato in che condizioni era? comunque... boh ... molto strano...
  7. Sembra 2 cose scollegate.... In pratica un layer shift per cinghia. Ma il bed era effettivamente a 90 gradi o no secondo te? Puoi postare il gcode intero (zippato magari)? In teoria se è a 40 non può andare a 90 di suo perché devono intervenire allarmi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Si all inizio è un po' così, poi capisci quei piccoli particolari e molte cose si semplificano. Non ho capito bene che problemi aveva il primo sito, più o meno si riesce a stampare quasi ovunque Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. C'era un plugin una volta che mostrava l'help per ogni parametro... Non so se ancora presente.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Frigo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Non ti offendere... È un bel disegno, ma di solito mi sembra che l'aria è convogliata in maniera meno blanda e parecchio da più vicino al pezzo... Il mio sfiora il pezzo stampato. Su thingverse penso trovi una marea di idee Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Ciao, no... Non è normale. La ventola deve soffiare sul pezzo non sul nozzle.. La mia per esempio non cambia assolutamente nulla tra accesa e spenta. Non conosco la tua stp ma c'è qualcosa di sbagliato nel convogliatore secondo me.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. anche parecchia religione 🙏 ( o meglio.... 💥💥🌩🌩⚡⚡🔥🔥)
  14. guarda.... anche io ho un s4 inutilizzato... ho fatto qualche prova ma alla fine con 4 soldi prendi delle webcam molto più stabili e utili.... se trovi soluzione fammi sapere... ma non ci conterei più di tanto... inoltre dopo un po' la batteria era bollente...
  15. quanto dura la batteria?
  16. sapere che stampante è (specie se hai vbowden o meno), che materiale è e che velocità di ritrazione hai ...... aiuterebbe... 😂 se vuoi tempo af avevo anche trovato un sito che creava un gcode per testare molteplici ritrazioni a molteplici temperature automaticamente.... ma non lo ho più usato quindi non so che stato si trovi (so che è stato aggiornato). https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10486-strumento-per-il-calcolo-semiautomatico-della-estrusione/
  17. Ed hai pure imparato cosa è un tester! [emoji1303][emoji1303][emoji1303] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Mah..... Può essere... 210 gradi per pla sono forse un po' alti.... Scenderei 5/10 gradi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. francamente vedo poco dalla foto.... specie il pezzo di destra non capisco cosa sia e se abbia fatto layershifting... hai tarato la stampante? che stampante e materiale è ? il cubo di test come viene ?
  20. marcottt
    CIAO
    benvenuto!
  21. tutto quanto sopra detto da @gregorio56sm sebbene metterei la taratura al primo posto.... meglio ancora se assieme alla foto mettessi qualche informazione così invece di usare la sfera di cristallo possiamo focalizzare meglio i suggerimenti....
  22. ciao a tutti, il problema è il medesimo per entrambi ed è imbarcatura dei pezzi... purtroppo ci sono materiale che ritraggono molto più di altri ... come saputo il peggiore è abs, asa è simile ma ritrae parecchio meno ma nessun materiale ne è esente... se cercate sul forum vedrete colleghi a cui imbarca anche pla. Ovviamente i fattori sono molteplici... il materiale.... la stampante... l'adesione al piatto, le condizioni ambientali, umidità assorbita, e non ultimo la forma dell'oggetto stesso (oggetti ampi e piatti creano più difficoltà). Il problema principale è nella natura stessa della stampa fdm in cui si porta il materiale a temperature di 200/250 gradi e dopo si raffredda rapidamente creando tensioni e stress dentro al modello stesso che portano a delaminazioni o deformazioni. Le soluzioni sono più o meno sempre le stesse..., personalmente nel caso di pezzi ampi uso temperature ugello e piatto più alte di una decina di gradi del solito, inoltre pareti più spesse e meno riempimento, brim e/o raft, guscio esterno, ventilazione ridotta ed infine adesione con lacca o adesivi. Ultimo ma non ultimo (anzi direi prima cosa....) piatto livello al meglio possibile.... se poi la stampante è chiusa certamente è meglio .
  23. Quanto c'è? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. ciao, ti sconsiglio di comprare una qualunque stampante senza letto riscaldato... in primis perchè poi viene vogli di usare materiali diversi ed inoltre alcune volte anche i pla faticano senza bed caldo..... non so consigliarti perchè non seguo il mercato....
  25. intendevo 2 secondi guadaganti su un tempo di 150 secondi.... ovvero penso che serva abbastanza a poco... se la hai e non ti crea problemi (anche di peso) male non fa... la mia è una delta quindi il piatto è sempre fermo e non mi crea alcun problema.
