marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Il petg è un bel materiale, provalo perché è interessante e abbastanza facile da usare. Se hai il vetro lo togli, 2 spruzzate incrociate e via una bellezza. Quando vuoi pulirlo lo metti sotto acqua bollente qualche minuto e viene via quasi da solo. Con un pezzo di plastica lo togli del tutto. Non spruzzare però quando montato sulla stp, inpiastri gli scorrimenti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Abs peraltro è MOLTO peggio Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Buongiorno a tutti
    Sono bellissimi! Un po' old style forse, ma bellissimi. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Boh non le conosco personalmente ma forse ci sta la prusa originale? Oppure la nuova prusa mini per le varie cose e tieni la a8 per le cose grandi? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Quasi quasi potresti rifare il post "pulito".. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Io proverei a mantenere temperature costante del piatto... Ma prima proverei altro materiale tanto non mi sembra un pezzo grosso. Per adesione usi qualcosa tipo colla o lacca o altro? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    Buongiorno a tutti
    Metti qualche foto dei tuoi robot che siamo curiosi! Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Perfette Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Ci sono ma non si vedono. Né da PC né da telefono Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Io non ho mai avuto nulla di diverso dal vetro e lacca. Però francamente mi trovo benissimo da 2 anni. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. La vref è solo riferita alla forze di estrusione, non ha nulla a che fare con le temperature. Ma 5 gg fa con il vecchio sensore e cartuccia, ti dava errore temperatura? Hai provato a fare taratura del pid con il sensore nuovo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Sul sito. Dovresti anche avere ricevuto una mail da autodesk avvisando delle nuove policy. Prova qui https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360-for-hobbyists?mkt_tok=eyJpIjoiTjJNM05qYzNNRGt5TkRJNSIsInQiOiJIWnk3azNPemozcFBhajJ3SkkyRHBlR0dIWVBvYmFKRXRWTmJKN1JlMnBHb2xiU1NaVjZocFMxcnNZVVBcLzhnQ3NoMXpZcVhDbkxiK3hmaEcrcHlNMmJDY3ByWnE0YUFkajA5bXdcL3NOMG5ZVGlKVFVuZE5haWVsa1R3YUd2UmNMQmg3WENkY2JvQ2JXNUNQdWpqV2FMdz09In0%3D Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. [emoji23] A parte il concetto di "scesa da 190 a 200' che mi sfugge, io non sarei così certo che sia la trigorilla guasta e comunque non so se solo 10 gradi di differenza facciano partire la segnalazione Per il firmware inizia con quello stock presente, poi lo aggiornerai secondo necessità. Controlla per bene i cablaggi del sensore e della cartuccia... Perché secondo me se fosse un problema di firmware o di elettronica avresti il messaggio più o meno subito. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Dunque.... Premesso che a mio parere stampare cura via usb è pessimo perché hai pochissimi controlli... Io faccio così : A) Disabilitato plugin usb in cura così cura non impegna la seriale / usb e non resetta la stampante. B) stampo via SD (non impegna il PC) B bis) in alternativa per piccole cose o test, salvo il gcode sul PC e lo stampo via usb aprendolo da repetier host che ha molti più controlli della stp Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Guarda che si può fare. Io l'ho fatto settimana scorsa perché hanno cambiato le policy Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Neanche io Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Temperatura fuori controllo può essere cavi o elettronica o sensori. Molti software come repetier host hanno un grafico delle temperature... Che andamento ha? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Controlla che il sensorino dentro heatblock sia in sede ed i cavi abbiano margine nei movimenti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Sembra bello Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Non si deve spezzare facilmente.... Puoi provare il forno... Il resto non lo so. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. No dovresti verificare se è corretta la vref tramite tester. C'è un video anche di anycubic in merito. Se non sai farlo per ora lascia perdere perché non è difficile bruciare qualcosa Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. era solo perchè hai chiesto info su come si rovina un fep e come gestirlo, help3d spiegava qualcosa in merito. ok
  22. Si potrebbe (2 [emoji23]) Il filo dalla bobina ti sembra fragile ovvero si spezza facilmente invece che piegarsi? Durante la stampa emette dall estrusore vapore e/o scoppietii? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. La vref è la tensione erogata da un trimmer sul driver (quello che ti consigliano di swappare), quella tensione regola direttamente la corrente mandata ai motori, poca corrente =poca forza motore, troppa corrente =motore bollente / bruciato. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. Si. Potrebbe. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Il motore di per sé non è probabile. Più eventuale viti strette troppo o troppo poco oppure la vref Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
