marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Guardatelo... Ha fatto alcuni test interessanti (e personalmente considero interessante tutto il suo canale) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Se la hai comprata su amazon o simili puoi provare a forzare la mano con il venditore. Come ti sei accorto che ora è bassa e prima era ok? Avevi fatto lo stesso test in "tempi non sospetti"? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. quanto riesci a produrre ? scendendo dalla autostrada da milano verso genova alla altezza di Isola del cantone, fianco autostrada c'è n'è una sopra un capannone, alta.. .boh direi 3 metri... mi ha sempre incuriosito e mi sembra molto interessante ed efficace.
  4. ma la stampante è nuova o la hai da tempo ? hai cambiato qualche pezzo in autonomia ?
  5. Stai facendo una domanda che non può avere risposta. La potenza di un PC è data da molti fattori, ed lo sfruttamento è un'altra serie di fattori concatenanti. Non puoi avere una risposta di questo genere... Dipende anche da te cosa disegni come disegni etcetc. Io in questo momento sto disdegnando casa mia con un notebook senza scheda video dedicata... Funziona? Si. Ogni tanto devo attendere qualche secondo? Si ma non mi interessa. A casa ho un vecchio pentium q6600 con una nvidia di 4 anni fa e disegno le mie cose senza problemi. Però io non disegno la ricostruzione della cattedrale... Tutte le macchine che hai messo fanno funzionare un cad... Però quale fa esattamente quale lavoro ed in quale tempo nessuno te lo saprà mai dire. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. a me sembra strano... il piatto non serve neppure così caldo e neanche il nozzle che molti petg viaggiano sui 230 gradi... io lo proverei fossi in te... è un bel materiale
  7. provate a vedere questo: http://www.soliforum.com/topic/17028/print-gcode-files-to-minimaker/ https://github.com/reality-boy/miniMover http://www.soliforum.com/topic/6810/using-cura-with-da-vinci-10/ oppure questo https://www.youtube.com/watch?v=r7ztSYTACLo
  8. Non c'è foto Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Comunque considera che la gola e l'heat block sono MOLTO solidalmente fissati, quindi se hai qualche grado di movimento la strada dovrebbe essere quella. Visto che pensi abs sia un problema, potresti lasciarlo mezz'oretta dentro acetone.... Dovrebbe sciogliere abs (ma non pla o petg) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Dipende alcuni estrusori si altri no. Controlla comunque che non ci siano viti troppo strette che non fanno muovere bene le parti (di solito la levetta) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Stai attento ai corto circuiti ed alle dita.... La cartuccia non scherza diventa Incandescente. Non so quanto è lungo... Va spanne direi sino al punto in cui si riduce prima dello hot block Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Taglia tutto il bowden rovinato e tira via con le buone... O con le meno buone... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Non lo so... Ogni tanto arriva e non mi ispira... Non ha neanche avuto buona creanza di chiedere agli admin parere in merito. Stavo valutando di bloccare e cancellare... Cosa dite? Mettete like a questa mia se siete d'accordo. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Guarda che spesso il problema è il connettore pneumatico... E spesso si rompe Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Mi sa che devi smontare nozzle gola e bowden e pulire o sostituire.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. forse devi anche essere molto rapido a mettere il bullone e riprindere (io ero presente in real time) , non ho capito se lo hai lasciato a lungo in attesa.... perchè magari anche dopo 2 minuti il layer già stampato è oramai molto freddo
  17. l'ho fatto anche io questa cosa, in pratica senza nessuna difficoltà anche con petg.... Io penso che hai 2 tipi di problemi , il primo che come dice @FoNzY il dado freddo ti crea problemi, (ma non lo metterei a 200 se no squagli il petg esistente.....) il secondo è me mi sembra di capire che ti aspetti che il primo layer dopo il dado si debba appicccicare la dado stesso... non è così... io avevo lasciato almeno 1 mm sopra al dado di spazio... semplicemente fa bride e prosegue... primo layer non bellissimo (nella zona sopra al dado) ma chi sene frega non si vede alla fine . se ho capito bene....
  18. Penso non snappa perché bisognerebbe proiettare anche quei punti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. Azz vero io non ho pensato non avesse la ventola materiale. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Ciao, grosso modo qualunque stampante fdm ha almeno 2 ventole, una sul corpo estrusore SEMPRE ACCESA mentre quella/e sul materiale si accende o meno o parzialmente a seconda di quello che imposti sullo slicer (per esempio con il pla probabilmente sempre al 100% tranne i primi layer, con altri materiali dipende..) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. Ciao, allora questo è quello che ho fatto io: https://a360.co/2qhofk9 e questo è il video di come l'ho fatto... scusa qualche tentennamento ma l'ho fatto al volo in real time. https://autode.sk/2qbQ5y3 Nota che ho usato la parametrizzazione perchè non ricordavo che valori volevi... così vedi cosa è (una figata...) e puoi cambiare i numeri che il disegno ti segue dinamicamente come fosse excel...
  22. tanto per iniziare ho guardato il tuo video... ha ragione lui... ti ho detto che devi evidenziare una faccia del fondo e DOPO creare sketch. tu gli hai semplicemente detto di creare uno sketch sul piano XY base
  23. Tra mezz'ora rientro a casa faccio check Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. ? Estrudi lo scasso di 2 mm? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Devi ruotare il pezzo, selezionare una faccia del fondo e poi creare sketch. Lui crea il piano sketch allo stesso piano della faccia selezionata Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
