marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Non sempre ironing è presente (anche simplify3d non mi sembra l'abbia) ed in queste cose cura è sempre uno dei più dotati. Mi sfugge invece il tuo confronto.... Se il pezzo è lo stesso ed hai messo la stessa altezza layer, come è possibile avere numero layers diversi? Io ritengo hai sbagliato qualcosa nel confronto ... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. marcottt
    Salve a Tutti
    benvenuto, no è un argomento che torna ciclicamente ma esperienza insegna che i valori sono validi spesso solo per quella stampante, quando stampa quel pezzo, con quel materiale, di quel colore, in quella stagione.... e poi ci sono ancora i gusti personali..... 🙂 nonchè le variazioni che i costruttori fanno agli stessi prodotti (io comprato 2 pla banchi assieme.... sono però di tinta leggermente diversa....). Conviene condividere più esperienze e "linee guida" specie con le stampanti di fascia bassa (ovvero le nostre sotto i 1000/2000 euro diciamo....)
  3. Per to togliere la lacca vecchia io uso acqua bollente perché dopo un po' c'è n'è trovo troppa sui bordi e poco al centro e quindi tolgo vetro e lavo. Sul piatto scaldante direttamente la vedo male.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Eh ma lui scrive che vorrebbe usare anche lacca... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Forse ti può aiutare togliere opzione di riposizionamento automatico in cura. Non ricordo dove si trova ma sono abbastanza sicuro che ci sia. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Cura x stampare via USB ha interfaccia pessima. Fai attenzione che se non la disabiliti prende subito la com e la blocca alle altre applicazioni.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. ottimo
  8. marcottt
    targa esterna
    Non ricordo forse silicone. Stampato direttamente a due colori Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Non mi sembra ottima idea. Ogni tanto il piatto va pulito e lavato dalla vecchia lacca... Dovresti smontare e scollegare ogni volta... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Non ho capito. Sorry Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. marcottt
    targa esterna
    Io l'ho fatto per i passi carrabili pla nero su bianco e regge (ma dietro è incollata tutta la superficie sul cartello stesso) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Ma a voi la corrente salta così spesso? A me succederà un paio di volte l'anno e abito in un paesino della costa ligure... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Hai mica impostato il parametro z offset? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. È una cosa già provata. Lodevole intenzione ma ci sono troppe variabili, praticamente non esistono i parametri perfetti perché poi cambiano a seconda delle stampanti, delle persone, delle velocità, dei pezzi stampati stessi etcetc... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Uhmmm potrebbero essere i sensori di fine corsa? Se ti puoi collegare con pronterface o repetier host o simili prova a usare il comando m119 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. cao ho controllato e mi sa non si può.... si può invertire mi sembra il perimetro esterno rispetto a quelli interni ma infill è comunque successivo... almeno sulal 4.0.0 che ho sottomano adesso. comunque mi piacerebbe capire il motivo se non è un problema.
  17. Io non ho ancora capito quale città.... Domani sono a Milano per esempio.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Anche io Io ho l'ultima ma la tengo inglese Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. @guglio mi spiace che non hai ottenuto il supporto sperato, qui in linea di massima cercano tutti di aiutare per quanto gli è possibile, per quanto il tempo della propria vita sia disponibile e per quanto competenti e conoscitori della stampante e del modello. A volte comprendere tramite il solo scritto è difficile, ci vuole pazienza ma devi anche tenere conto che NESSUNO è obbligato in nulla nei tuoi confronti e niente e nessuno ti autorizza a comportarti scorrettamente. Se hai risolto e lo spieghi bene, sarà di aiuto a qualcun'altro. Se invece ci hai già lasciato, peccato, mi spiace, ma ce ne faremo una ragione. Cordiali saluti.
  20. Ciao... Scusa ma mi sembri molto confuso. I 100 mm li estrudi usando il pannello oppure repetier host o pronterface. Cura non mi sembra si possa usare con comodità. Il riempimento al 100% non ha senso di solito... Valori normali sono dal 15% al 30%. Se devi fare pezzi robusti alza perimetri e top sino a diciamo 5... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Mi sembra di sì più tardi controllo. Ma perché? Tipicamente è meglio Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Se la temperatura è a 210 vuol dire che è viva.... Cosa fa? Nulla rimane a temperatura e basta? Come mandi dati in usb o in sd Con pronterface o magari prova anche repetier host riesci a muovere gli assi? A display nessuna info? Nei log mentre attendi nessuna info? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    configuratore lego
    https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8044-sito-per-creare-parti-lego-technics/&share_tid=8044&share_fid=1002362&share_type=t&link_source=app Eccolo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Non è necessario il grassetto.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Se ho capito bene... Il motore funziona perché lo hai collegato ad altro driver e funziona. Il cavo funziona per lo stesso motivo sopra. La scheda madre sostituita non cambia nulla. Del firmware non ho sentito nulla... Ma se funzionava prima al massimo un reset hw dovrebbe risolvere. .... Boh non ci sono altri pezzi.... O stai sbagliando qualcosa o secondo me hai due mainboard guaste, comprendo sia strano ma non vedo altri pezzi coinvolti che giustifichino comportamento. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Eccomi.... [emoji1320][emoji1320][emoji1320][emoji1320] https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8044-sito-per-creare-parti-lego-technics/&share_tid=8044&share_fid=1002362&share_type=t&link_source=app Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
