marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Si... Si resetta di solito [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. riccardo probabilmente è meglio che apri un tread in merito... lui ha una delta con bowden tu mi sembra capire una cartesiana (non indichi se con il bowden.) in generale le cause sono più o meno le stesse... se apri un tread magari ci si ragiona meglio
  3. Se provi io andrei di 4 o prusaslicer (che per inciso a me non piace) Le impostazioni alla fine sono sempre le stesse... E comunque non so se installare il 4 rimuove il precedente. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  4. Direi che il tuo amico piega sempre la giacca negli stessi punti rovinandoli precocemente mentre tu adottando un sofisticato metodo randomico di distribuzione delle pieghe ottieni una ripartizione ottimale dei punti di tensione impedendo la ripetizione continua di sforzi inopportuni nelle stesse zone. Ovvero sei un genio incompreso. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  5. Le foto sono un po' distanti ed il colore non aiuta ma direi che sei un po' alto Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  6. Non propri alla morte se no metti sotto sforzo l'asse dei motori... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Le mollette invece sono utili perchè ti regolano loro la tensione Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Non è che per caso hai attiva sullo slicer estrusione con 2 estrusori? Sembra il processo di cambio filo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. [emoji23] [emoji23] [emoji23] Se lo trovi faccelo sapere Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Io comunque credo che le due bobine che ho avuto realmente intrecciate (e non appiccicate da umidità) lo siamo diventate perché avevo lasciato lasco il filo e si era incasinato per colpa mia Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Puo essere. Le cinghie dovrebbero essere tese poco meno delle corde di chitarra. Le hai le mollette tensionatrici? Sembrano molle delle mollette da stendere i panni Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Stp=stampante. Comunque ok. Il pezzo bianco lo avevi disegnato tu? A volte i file stl sono buggati e non raramente Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Boh non so può essere ma non credo sia un problema sono tutte uguali queste stampanti come processore. Se hai un arduino ho trovato questo : https://www.instructables.com/id/HOW-TO-FIX-ANET-BRICKED-BOARD-USING-AN-ARDUINO-UNO/ Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. marcottt
    Salve a tutti
    Sei benvenuto. Poi se un giorno mi spieghi come da Christian si arriva a Peter mi svolti la giornata [emoji23][emoji23][emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Se è una anycubic kossel hai la trigorilla con driver a4988 e motori non ricordo credo 1A Prima di montarla hai controllato se le 6 rod erano lunghe uguali? Devi anche verificare che le 3 torri siano allineate perfettamente tra loro Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ma il nero arriva dalla stessa stp? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Ma fammi capire... Sul pezzo bianco quel gradino inclinato non dovrebbe essere inclinato? Sul nero sorry ma non ho capito. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Nello schema c'è scritto + (rosso) o - (nero). Su Google cerchi la tua scheda rev 4(se leggo bene) sicuro trovi schema. Per i fili procurati un connettore e taglia i fili. Da qualche vecchio PC forse o un negozio di elettronica ma portati una foto ben fatto come minimo. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Ciao a tutti
    Lascia perdere la localizzazione.. Così almeno hai gli stessi messaggi del 90% del mondo Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  18. Ciao ho la tua stessa stampante ma non ho mica capito cosa intendi [emoji23][emoji23][emoji23]. Potresti provare a stampare un test di planarità ovvero delle stampe circolari alte tipo 1 strato da 0.3 per vedere se sei ben allineato con piatto Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  19. Io appena finito taglio materiale e lo rimetto a posto. Per il resto porto pazienza non posso dedicare una casa alla conservazione del materiale Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  20. Uhmmm... Bidone? [emoji23]. Io a volte mi faccio aiutare da mia figlia e sbroglio parecchio filo cercando impiccio. Ho provato a sbobinare e imbobinare.... Ma imbobinare correttamente a mano ci vuole TANTA pazienza... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  21. Con le vostre stampanti senza bowden credo che 6.5 di retrazione sia tanto.... Metti 2 o 3 mm. A velocità maggiore diciamo 50mm/s La temperatura primo strato di solito è più alta ma non così tanto. Di solito direi 10 gradi. Lo z hop potresti provare a non usarlo credo che nelle cartesiane genera qualche fastidio. Poi magari lo rimetterai. Vediamo se altri commentano Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  22. Boh non costerà molto. Aprilo e se non vedi cause apparenti comprane un altro. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  23. E repetier server lo puoi anche disinstallare... (non host... Il server) Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  24. Di tutto quello che hai messo solo una immagine è parzialmente utile. Devi dirci come è impostata la ritrazione Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Tira via il filamento e taglia la parte iniziale che troverai malformata. Tagliala a "fetta di salame" diagonalmente. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
