marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Per il flusso prova a estrudere 100mm e verifica quanto materiale estrudi realmente. Prova anche a stampare un cubetto ma 1 perimetro zero infill e zero top e down. Poi misura spessore parete Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. marcottt
    Nozzle 300°
    Io faccio a secco.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Eh si a volte bisogna andare un po' a naso.... Il concetto di scorrimento libero è difficile da descrivere. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  4. Mah.... Usa già 5 top layer mi sembrano più che sufficienti... Secondo me quel materiale evidenzia per sua natura i piccoli difetti inevitabili... Potrebbe provare la stiratura / ironing ma non saprei se migliora o peggiora con quel materiale... Però una prova costa poco. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  5. Un poco alla volta... Dunque google dice che qui : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases Trovi tutte le versioni precedenti.... Fammi sapere. Per cambiare dimensione basta dare alle linee verticali o orizzontale o 2 punti qualsiasi una dimensione. Ovvero disegni un quadrato qualsiasi poi gli dici quanto è grande. Credo che siano così qualunque cad parametrico. Per la scritta... Forse potresti estruderla e dopo girare l'oggetto che hai creato (cioè la scritta estrusa). Oppure puoi ruotare lo schetch intero mi sembra. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Quella del foro non l'ho capita ma non deve succedere quello che dici. Ancora una cosa.. Se cerchi nelle release note c'è scritto come "resettare freecad" cancellando una cartella che non ricordo. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  6. Forse asta filettata potrebbe non essere abbastanza veloce? O per usura? In effetti sembra sensata come idea ma se non lo fa nessuno ci dovrebbe essere un motivo Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  7. Io forse ho una 17 stasera te la link se serve Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Ok allora questo è il motivo dei fili "molli" a più o meno tutte le temperature Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  9. ma il tuo cubetto dovrebbe avere gli spigoli vivi o no ?
  10. io non riesco a capire il tuo cubetto. IIl cubetto standard ha gli spigoli vivi e le lettere abbastanza incassate. se il tuo è questo.... stai buttando una marei di materiale.... prova a stampare questo cubetto: https://www.thingiverse.com/thing:1278865
  11. non conosco la tua stampante. hai la ventola che raffredda il materiale estruso ? perchè senza stampare pla è poco realistico.
  12. Scusa intendevo inclinazione dei pezzi stampati Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Ma la ventola materiale l'avevi accesa? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Non ho mai provato. Direi che dovrebbe essere orizzontale. Stasera lo guardo. L'inclinazione è sempre nella stessa direzione? Ed è verso o contro una specifica torre? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Dalle foto non riesco a vedere i dettagli. A te cosa sembra? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  16. Si sembri un po' alto.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  17. Prova a estrudere 100mm di materiale. Fai prima 2 segni a 100 mm di distanza così da capire quando comandi 100mm quanto materiale muove realmente la stp. Da 95 a 105 ci può stare Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  18. Mah.... Io ho una stp completamente diversa ma quelle cose agli spigoli sono un po' strane. Non è che hai le cinghie molle o qualcosa di lasco. In alternativa jerk eccessivo ma... Strano. Vediamo se altri hanno pareri in merito. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk La parte alta è giusta purtroppo la stampa 3d crea quegli scalini nelle inclinazione brevi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. Tu inizia a fare la tower che poi vediamo... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Si infatti controlla se ci sono parti non strette e se le colonne sono verticali ed equidistanti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. credo che la classica sia questa Toshiba FlashAir W-04 ce ne sono poi una marea... ma costano tutte 20/30 euro e a me non interessa per quella cifra.
  22. inverti i cavi oppure da firmware....
  23. A breve cerchiamo convenzioni con psicologi. I più fortunati potranno incontrarsi tra loro in gruppi di ascolto. [emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  24. si la calibrazione è molto importante. 0.3 mm di errore secondo me lo puoi considerare adeguato, considera che a quella dimensione basta un piccolo grumo o anche un calibro non perfetto oppure probabilmente stringere il calibro stesso più o meno del dovuto. però quel cubo sembra più 20mm che 200.....
  25. ci sono diversi modi, per esempio: https://youtu.be/pEbnix5wZP4 per il testo circolare c'è una macro apposita (non so se nell'ultima .18 hanno integrata)... su youtube parecchi video.
